Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#421 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 03:26 PM
как это с 3 попытки? Хотя наверное догадался, с мотором у вас все нормально, а вот на сигналке стоит автозапуск под бензин, заводские настройки, переведите настройки под дизель и тогда будете с первого раза заводиться, там идет выдержа 10 сек для прогрева свечей, прошлой зимой маялся тоже, пока не прочитал о сигналке.
А где зима то?
#422 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:39 PM
простыми словами авто запуск программируется: 1) по времени на пример на 2,3,4,5 сек.(вариант не удачный так как авто может завестись на второй секунде а стартер крутит уже на работающем авто на сколько задано программой и наоборот не успевает завестис за 2 сек на морозе 2) по времени до 5сек с разрывом на датчик давления масло, тут опят свои бзики, стартер крутит масло в двигле густое датчик давления срабатывает на разрыв но двигатель еще не завелся 3) для меня самый лучший вариант до 5 сек с разрывом на тахометр ( то есть авто завелся тахометр в движении тем самым отключает стартер)
у меня старлайн и автозапуск настривается, что если ставишь условие двигатель дизель, то включается зажигание, через 10 сек заводится стартер, за это время свечи прогреты. Если бензинка стоит, то стартер заводится через 2 сек, поэтому и не полуяается сразу у человека завестись, только на горячую, когда свечи уже горячие
#423 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:45 PM
А где зима то?
у нас например зима и уже давно
#424 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 04:51 PM
Executer живет в Вологде.Думаю на сегодня там еще +
#425 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 05:17 PM
Да, в Вологде +5 но у него уже новый стартер
#426 Executer
Executer
Отправлено 18 November 2013 - 08:12 AM
Настроено всё правильно. Стартер запускается через ~ 3-4 сек после потухания спиральки.
#427 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:03 AM
От ключа тоже не всегда заводится? Или с пол пинка на новом стартете?
#428 cigord
Отправлено 18 November 2013 - 09:57 AM
Замена стартера:
1) скидываем с аккумулятора "-", затем " плюс",
2) из- под капотного пространства долазим до стартера откидываем два конца (идут жгутом),
3) с ямы, с низу откручиваем передний фланец переднего кардана ( крутить надо болты т.к. гайки самостопорящиеся с насечкой),к стати приходилось заводить движок что бы провернуть передний кардан , можно конечно вывесить передние колеса - хабы при Отсутствии вакуума включены . Еще надо запастись штырем длиной 40-50 см, d10-14мм, чтобы заклинить кардан при отворачивании- заворачивании болтов.
4) крепим проволокой кардан в сторонке, чтоб не мешался ,
5)берем головку на 17, пару удлинителей, карданчик, комбинируем все это по месту как половчее, откручиваем пару болтов,
6) "Выкорчевываем" стартер - сидит в гнезде, миллиметров 5 глубиной,
7) Вставляем новый - может быть длиннее - тут без паники - надо подобрать угол захода, влезет ни куда не денется.
Далее все в обратном порядке.
Затягивая гайки на клеммах стартера - главное не переусердствовать.
Подключаем аккумулятор и наслаждаемся.
Вот как то так
Примерно так менять стартер ?
#429 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 28 November 2013 - 07:42 AM
Вот и мой стартер приехал. В выходные поставлю.
#430 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 November 2013 - 06:31 PM
Правильный стартер Valeo 432 644 в Exist стоит 7 с хвостиком тыс. Но там же есть куча аналогов вот например такой Ym NS-28040 Стартер 2.2 kw 8 2
3 888,46р.
Кто может пробовал другие правильные стартера?
Сообщение отредактировал Игорь64: 28 November 2013 - 06:33 PM
#431 шао
Отправлено 28 November 2013 - 06:59 PM
3 888,46р.
знакомый ставил валео 6611513801,даволен до соплей
#432 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:04 PM
3 888,46р.
ну вы показали аналог китайского производства, тогда и машину надо было брать грейт волл ховер, и бвло бы счастье, а стартер, это важный элемент, так же как и приводной ремень, китайские для нас стоят 200 руб, вы его рискнете поставить, а про китайские запчасти очень много отзывов в инете, но положительных очень и очень мало
#433 wingle1961
Отправлено 28 November 2013 - 07:09 PM
Я на грейт воле проехал 90 000 с камон рейлом ,лил все подряд не знал что такое форсунки.
#434 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:11 PM
подписан как ссанг енг, цена 6 тыс
#435 Vahmurka
3 888,46р.
11 зубчатых аналогов не обнаружено
#436 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:18 PM
тут я спорить не буду, китайским авто не влодел, хватает, что каждый кирюшу норовит обозвать китайцем. Но все же при покупке запчастей стараюсь избегать китай, тайвань и псевдо германию
Ух, хоть Рома появился, а то сам когда менял стартер, все думал как сэкономить, но так и не получилось, потратил 8500, но результатом доволен и не жалею
#437 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 November 2013 - 03:29 AM
ATL AUTOTECHNIK-А 12 260 производство германии.Пишут,что10/11 зубьев Цена-5770.Устанавливаетоя на MB Vario96-/Unimog/Sprinter 2t 3t 4t/S-class/Vito Truck
#438 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 04:00 AM
так 10 или 11? Фишка в этом, что нам для счастья надо 11. Это если есть у вас возможность пощупать и всем рассказать сколько же, тогда можно дешевле кому-то брать
#439 cigord
Отправлено 29 November 2013 - 04:45 AM
Как то экспериментировать накладно будет
Я бы стартер даже еще помощнее и зубастее поставил
Еще бы побавить оборотов старта на 20-30% с запасом - довести их до 300-350
Просто таким образом можно очень многие проблемы движка скомпенсировать
Но это же надо искать варианты
А так в принципе валя 11 зубая от комрада ВАХМУРКА очень хороший вариант стартера
Завод щас просто песня
#440 Vahmurka
Отправлено 29 November 2013 - 07:54 AM
это 10 зубый. просто такой маркетинговый ход
