Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#481 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 01:33 PM
А Вы поробуйте после морозной ночи завестись сразу, не прогревая свечи накаливания. Сразу все вопросы отпадут сами собой. Тем более, что индикация на панели приборов не показывает,что свечи работают нормально...
#482 Vahmurka
Отправлено 05 December 2013 - 01:44 PM
Я так и не понял влияют ли существенно свечи накала на завод на холодную
свечи начинают работать от 20 градусов тепла
#483 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 01:55 PM
В принципе при исправном моторе, топливной и т.д. Завести можно и без свечей накала. На форуме есть даже видео запуска при минусовой температуре с отключенными свечками. Но свечи существенно облегчают пуск. А в определенные температурные рекорды, только при их работоспособности и возможно запуститься. Так что это не ЕГР, выкинуть не получится)))
#484 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 03:27 PM
может свечками пошаманить?
стоят BERU GN060
Сообщение отредактировал GuesT: 05 December 2013 - 03:28 PM
#485 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 03:34 PM
стоят BERU GN060
Работоспособность проверили?
#486 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 05:08 PM
Если топливо есть,то остаётся свечи и компрессия.
Получается у гостя
Если долго молотить стартером то солярка сама вспыхивает, из за нагрева.. либо из за смазки поршневой и увеличения компрессии.или и то и то :vava: :russian_ru:
может компрессию на холодную в минус померить ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 05 December 2013 - 05:09 PM
#487 cigord
Отправлено 05 December 2013 - 05:23 PM
А может топлива и нету
Может форсунки его недостаточно впрыскивают - например забиты распылители
Кстати обьем впрыскиваемоего топлива можно проверить - например ввод тнвд и обратку подсоединить к емкости и посмотреть сколько ушло в цилиндры
Если ушло сколько надо а запуска нету - то однозначно низкая компрессия
#488 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 05:26 PM
я даже не знаю, у него даже вспышек нету, мало топлива бы наверное пыхало.
#489 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 10:44 PM
Топливо ни причем. Вообще. И компресия тоже. Эти параметры не зависят от внешней температуры. Они постоянны (относительно). Свечи надо потестить... а еще про науку о плохих кантактах - у меня разбиты три из четырех контактов свечных, и хотя и сидят наконечники эти на много-мгного токо-проводящей смазке, но кто знает... имхо отсюда надо рыть......
Когда свечка не работает - вылезет ошибка, вроде как...
#490 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2013 - 02:48 AM
Топливо ни причем. Вообще. И компрессия тоже. Эти параметры не зависят от внешней температуры. Они постоянны (относительно).
На прогретом двигателе компрессия выше.
Друзья,обратили внимание,что затруднен запуск на холодную,после длительной стоянки? За время длительной стоянки масло из камеры сгорания стекает через изношенные колечки в поддон.А без масляной пленки компрессия еще меньше.
Вот тут то частично и помогает правильный стартер.
Сообщение отредактировал Игорь64: 06 December 2013 - 02:50 AM
#491 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 07 December 2013 - 05:51 AM
Что молчите о стоимости замены стартера? Не верю что все сами меняли.
Сообщение отредактировал Darkid0l: 07 December 2013 - 05:52 AM
#492 cigord
Отправлено 07 December 2013 - 05:57 AM
Мне за 1000р поменяли
Там работы на 15 минут то
#493 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 04:06 PM
Как и обещал, фотоотчёт выложил вот здесь: ТЫНЦ
листал форум и возник вопрос. Стартер которую перебирали будет ли лучше работать или так же ?
#494 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 04:28 PM
Сегодня поменял стартер на Валео. Огромное спасибо Роману за проделанную работу по поиску Правильного стартера!
Ощущения трудно передать словами! После штатного звука "уух, уух, уух" слышать бодрое "жжжжж" нереальный кайф! Просто нет слов! А тем кто еще сомневается исренне сочувствую, как впрочем и тем, кто пытается оживить родной стартер. Он у нас просто дегенерат по сравнению с валео. И еще, ролики на ютьюбе и слова про секунды запуска реальной картины совсем не передают. Даже слушать в живую со стороны это все не то. Только пробовать самому, тогда и только тогда реально понять насколько велика разница!
#495 шао
Отправлено 07 December 2013 - 10:25 PM
ТАК ЖЕ если да же все за шкурено почищено и забито новая смазка
#496 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 05:49 PM
В недрах инета откапал еще один правильный стартер
VALEO 455720
#497 Vahmurka
Отправлено 10 December 2013 - 05:54 PM
он не кошерен
Мощность стартера, кВт 2
#498 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 06:02 PM
по ходу да
Сообщение отредактировал Радик 577: 10 December 2013 - 06:03 PM
#499 evgen58
evgen58
  • 88 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:37 AM
Сегодня было утром - 22. Не завел. Посадил акб до конца походу, даже не мычал под конец, долго крутил - безрезультатно. Бесит как еле-еле крутит штатный стартер. АКБ в норме по всем признакам. Задумался о покупке VALEO 432644. Нужна помощь знатоков - брать или не брать?)))
Останавливает в принципе только цена на данный девайс. Может кто-нибудь подобрал 11 зубый аналог валео? у меня не получилось, вернее получилось, но его нет нигде. Это WAI 17040N-VA. Точно 11 зубов, жаль нигде не заказать... хотя цена на него была бы 3000-4000р.
#500 шао
Отправлено 11 December 2013 - 01:07 PM
Женя лучше дороже оно уже проверено,я с чел 2 месяца по кускам машину разбирали пока не купили 11 зубьев,там так вертит что и компресия по ходу и не нужна сам заведется
