Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#641 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:44 AM
Смотрю с утра уже 3 позиции скупили около 15 стартеров, остались за 8016 руб - 2шт, 8245руб -5шт и до 10527руб, еще 7 шт
#642 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:52 AM
слышал его в действии =)
вообще бомба .. крутит как вентилятор )))
Сегодня завелся со второй прокрутки =)
Первую прокрутку не снял .. т.к камера не включилась =((( вышел специально блин снять =(
Первый старт был, -20, акб 12,7 .. жевал сопли.. были вспышки. 10 сек.
Второй старт на видео снял =( но он не интересный.
http://www.youtube.com/watch?v=gD_LApYv8-c&
:acute: обратите внимание на температурный датчик :spam_light:
#643 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 09:59 AM
Самое смешное что никто кроме владельцев дизельных сангенгов массово стартеры не меняет
И самое противное что на других марках при тех же примерно обьемах движка стоят такие же стартеры как и наш стоковый
Те 2.2 квт и 9 или 10 зубьев
А 11 зубый стартер ставят на движок с большим обьемом
Да и наша правильная валя это стартер для 5 горшкового рэкстона
У меня есть подозрение что стартер валя это все всего лишь костыль чего то не совсем исправного
или конструктивно неправильного
#644 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:03 AM
вощето этот стартер еще стоит на скании (как никак грузовик фура, если правильно понимаю)
#645 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:06 AM
Обрати внимание он и с выкл зажиганием так стоит ))
я хз что с ним .. никто машину не заводил ночью точно ))
первая попытка 10 секунд жевал сопли запуска небыло, а вот вторая с пол оборота.
Пересниму как нибудь )
у них у всех подогреватели стоят
#646 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 10:11 AM
У меня есть такое подозрение что компрессия на наших дизельных движках со временем а не некоторых и сразу несколько заниженна
Толи изза плохих материаллов толи изза неточной обработки поршневой
Поэтому может и не хватает оборотов стоковому стартеру который по своим параметрам и должен стоять такой
#647 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 10:16 AM
А может оборотов не хватает изза какого конструктива движка
Например сильное сопротивление входному воздуху или еще какойнить механизм при запуске много момента на себя берет
Может с маховиком чето нето
Короче непонятно но гдето тут косяк какойто
Уверен что если стоковый стартер с кая поставить например на санта фе такого же обьема то она заведеться нормально
#648 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:22 AM
свечки накала тоже мудрит по ходу, пробовал двойным прогревом и тройным, разница ощутима
#649 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:30 AM
Надо обратить внимание на соотношение диаметр целиндра и ход поршня.
#650 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 10:33 AM
при заниженной компресии оно должно крутить как бешеное, бо сопротивление меньше
лучше после того как потухнет спиралька про себя отсчитай еще 5 сек и тогда заводи. сэкономишь кучу энергии на батарейке и приятно удивишься ;-)
#651 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 10:43 AM
Не могу сказать где но точно не в стартере дело
А вот где причина не могу понять
Смущает что в нашем руководстве написанно что компрессия 32 при температуре 80 это хорошая компрессия
А на морозе компрессия будет ниже 32 ну например 28
Чето мне кажется что это маловато
Канешно если движок новый то это прокатит а если он пробежал сотню то там уже явно не 32 и не 28 а еще ниже к примеру 24
И вот вам и не завод на холоде
Может канешно я не правильно рассуждаю - но других обьяснений массовой замены стартеров у меня нету
#652 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:48 AM
Это в каком руководстве написано про компрессию?
Откуда такая инфа?
#653 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:49 AM
в нашем вроди, тоже подобное читал =)
а никто не считал сколько зубьев на маховике ? =)
может в передаточном соотношении дело =)
#654 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 10:52 AM
руководство на движок наш
глава - проверка компрессионого давления
#655 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 10:57 AM
у меня другой вопрос: почему один и тот же стартер в половине случаев крутит как бешеный и мотор соответственно пускается с пол оборота, а в другой половине с рождения наматывает сопли на кардан :unknw:
#656 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:08 AM
Я торже задаюсь тем вопросом.Может быть такое что из за использования магнитов в статоре? Какова конструкция валео? У стока магниты.
Я спрашивал в КАКОМ руководстве?
#657 cigord
ну ответ простой
у того который жует гдето поспротивление по моменту
может там турбина или егр забиты гавном
или обгонная муфта ерундит или еще какоенить устойство типа тнвд
может провода гнилые на стартер
ХЗ короче где !
#658 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 11:10 AM
хз, по понятным причинам не разбирал, но туша похоже идентичная.
#659 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 11:11 AM
Engine_Kyron_rus.pdf
#660 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 11:14 AM
ХЗ короче где !
турбина/егр в процессе запуска лишний момент создавать не могут
обгонная муфта не виновата 101%
провода перетряхивались на более толстое сечение - улучшение на грани ощущений
согласен, но лишний зуб решает :ganj2:
