Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#661 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 11:14 AM
Engine_Kyron_rus.pdf
#662 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:17 AM
А вот ни кто не пробовал в нашем штатном заменить бендикс с 10-ти зубого на 11-ти? Может было, но что-то уже подзабыл... :unknw:
#663 cigord
В процессе запуска воздух засасывается через фильтр турбину интеркулер егр
А если там гдето забито то крутить будет тяжелее
#664 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 11:20 AM
снимал в свое время, когда уже совсем головой апстену бицца хотел, ради эксперимента патрубок интеркуллерный. изменений ноль.
а где его взять?
#665 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:21 AM
а где его взять?
Попробую найти, подсказали тут одно местечко у нас в Питере :wink:
#666 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 11:22 AM
попробуй. потом отпишись по результатам. думаю получится 11 зЮбатый стартер :ganj2:
#667 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:24 AM
хотелось бы чтобы он еще был и заЮбатый по всем показателям :ganj2:
#668 wingle1961
Отправлено 24 January 2014 - 11:25 AM
хз, по понятным причинам не разбирал, но туша похоже идентичная.
Судя поткартинке в стартере от влео стоят катушки на стартере так как видны снаружи винты на корпусе статора.Еще похоже он без редуктора так как часть на которой стоит втягивающее короче оригинала в котором есть редуктор.
#669 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 11:26 AM
мощща те же 2.2Kw останется
#670 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 12:55 PM
11 зубые 2.2 квт стартеры стоят на дизелях обьема от 2.5-2.7 литра
а на наш обьем ставят 9 зуб и 2квт обычно
не верите посмотрите по exist например
#671 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 01:12 PM
сегодня не ради эксперимента, а так получилось, но факт есть факт и приятный, спасибо Роману, за найденный стартер, в общем, машина стояла всю ночь и утро в -36, а днем, нужна была срочно машина, включить успел вибасту на 10 мин, потом пошел и начал заводить с ключа, не скажу, что с пол оборота, и не легко, но все же машина завелась со второй попытки, но держал стартер, сек 10, тк совсем было ему тяжело, но все равно супер......
#672 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 01:34 PM
При короткой работе ППП ож нагревается до темпрературы когда свечи не включаются
А на самом деле цилиндры холодные и воздух промороженный
Надо как то или греть дольше и ждать или как то свечи насильно включать
#673 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:14 PM
логично, сам обычно грею, вибаста 30 мин, или котел час, суть, про возможность нашего кирьяна в мороз при нормальном стартере (я про валео) и годовалом аккумуляторе и про тех, кто в -5 уже мучается с заводкой
#674 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 03:41 PM
Ксати я тут посмотрел exist бывают еще и 12 зубые стартеры
На раве4 на дизеле стоит 12 зубый 2квата стартер
Ваще наверно крутит как бешенный
#675 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:54 PM
главное что бы зубки бендикса совпали с винцом моховика
#676 Vahmurka
Отправлено 24 January 2014 - 04:06 PM
при такой температуре солярка из распылителей форсунок наверное как макароны выдавливалась :shok:
#677 wingle1961
Отправлено 24 January 2014 - 04:09 PM
Нет, как мясо из мясорубки.
#678 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 24 January 2014 - 04:13 PM
мне экзист пока не авторитет
#679 wingle1961
Отправлено 24 January 2014 - 04:25 PM
+1
#680 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 04:37 PM
Ну я как бы не буду спорить на эту тему потому как мало тут понимаю
Просто со стартерами дело какоето темное тут а почему большой вопрос
Канешно можно допустить что стартеры с завода плохие идут - толи брак толи еще что
Но чето как то странно это
