Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#701 Vahmurka
Отправлено 25 January 2014 - 10:18 PM
ИМХО всё дело в стартере и его малых оборотах =( было бы прям чуууть чуть побыстрее .. сразу бы завёлсо.
а чего джеки-чан горит?
#702 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:28 AM
накрыл одеялом капот, а на модуляторе пиербурге, разъём вазовский .. вот отходить стал иногда,сегодня намертво прихерачу.
#703 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:54 AM
Добрый вечер!Кстати,у меня по приборам тоже заряд без нагрузки 14,8 выдает!С нагрузкой около 14.Акумщик сказал,что генератор перезаряд дает.Вот не пойму.У Вас,Радик, и у Ромы Вахмурки (по видео) тоже около 14,8 дает.Так может это для наших дизельных кайронов норма?А то меня пугают,что акум скоро опять сдохнет.
И еще ко всем вопрос,из-за этого напряжения генератора могут лампочки лететь,а то за полтора месяца вторую лампочку ближнего меняю.
Сегодня, кстати, бендикс новый на свой родной десятизубовый нашел,а то уже три раза его реставрировал,на долго не хватало.Думал опять придется,но случайно нарвался на базаре.Продавец сказал их сами только недавно в Кореи нашли.Посмотрим насколько протянет.
Был ли номер этого девайса на упаковке, в интернете поискать?
#704 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 12:59 PM
Даешь 15 зубый и 3 киловатный стартер на кайрон !
Чтобы сразу на запуске были обороты ххх - 800
#705 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
вот и я наигрался с кирюшей в морозы )))) поставил вибасту, на час, тк ночью мороз был -50, всовываю ключ, а у меня температура в максимум сразу и пикает, типа перегрев, открыл капот, там точно не жарко, а точнее холодно, и снизу антифриз где-то подтек, в бачке его минимум, через 2 часа вернулся к машине, а температура снова в зашкале ((( а ниже -40 температура неделю будет стоять (((
#706 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 01:25 PM
Походу антифриз гдето дырку нашел
Надо протягивать получше хомуты
#707 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 01:31 PM
Недавно пришлось снимать стартер (начал на морозе не срабатывать, втягивающее щелкает но не крутит) так вот стоит как оказалось ВАЛЕО, пробег 56000, прошлой зимой, когда было около 22 24 с минусом, я бы не сказал, что машина уверенно пускалась. С автозапуска точно не срабатывала, с ключа раза с 4 го, и то с нажатием на газ. Так что ВАЛЕО тоже не панацея. Кстати разборка не выявила каких то косяков, коллектор нормальный , грязи немного , контакты не окислены . Если проблема будет повторяться , то вероятнее всего контакты во втягивающем, а оно неразборное. Я бы сказал, что таких чудес даже на моих старых москвиче, девятках, УАЗе наконец то уж до 100000 точно не было. Кстати стартер снимал без снятия защиты и только одним комбинированным рожковым ключем из положения лежа на снегу.
Та же беда-щёлкает, но не крутит. На улице -30.Подскажите номер втягивающей.
#708 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 02:21 PM
да вот тоже так предположил. завтра попробую долить антифриз, может датчик перестанет глючить, хотя когда убегал антифриз, он не жаловался )))
#709 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 02:36 PM
бррр, а антифриз то соответствующий ? ) а то может замёрз и всё
#710 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 02:47 PM
Если бы антифриз замерз то он бы не вытек
ППП просто бы вырубилось по ошибке
У меня немного тоже тосол стал подтекать из под хомута - надо протягивать повторно после установки
#711 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 02:50 PM
у меня антифриз по маленько убегал, оказалось на расширительном бочке с низу хомут подустал...
Сообщение отредактировал Радик 577: 26 January 2014 - 02:51 PM
#712 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:08 PM
у меня антифриз -46 зеленый, но давно не проверял, может и концентрация ушла, а под расширительным бочком вообще слетела трубка ))) ездил, пока сосед не сказал
#713 dim.a7
Отправлено 26 January 2014 - 04:33 PM
А с лишними зубьями что потом делать?
Сообщение отредактировал dim.a7: 26 January 2014 - 04:33 PM
#714 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 04:42 PM
С ними крутить будет быстрее
#715 dim.a7
Отправлено 26 January 2014 - 05:41 PM
Сомневаюсь я что вообще что кутить будет.
#716 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 06:07 PM
Стартер это просто электромотор
Больше мощность и больше зубьев и обороты будут больше
#717 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:45 PM
А у вас есть в продаже этот стартер? В Пензе в экзисте, автодоке и прочих его или нет, или на заказ чуть ли не месяц ждать. Я вчера поставил недавно купленный все-таки Валео, предварительно поменял Акб, так как старый Remy его в конец доконал. В тепле на СТО новый валя заводил так,как я свою бензинку предыдущую на горячую в жару заводил. В общем стартер огонь) Сейчас собираюсь на работу, буду пробовать заводить на холодную. Ночью было -24 сегодня. Сейчас -20 град. Посмотрим разницу. Жаль на днях свеча одна сдохла,всю чистоту эксперимента нарушила.
Заказываю здесь http://inomarka02.ru, дешевле чем в экзисте, и нас в городе есть их офис. Обещают привезти за 13 дней, 3155 рублей по VIP скидке
#718 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:30 PM
что то сомнительно вкусная цена...а если привезут именно то что нужно валя 432644 то вы воще красавчик :good:
#719 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:41 PM
он скорее всего про джакопартс якобы 11 зубый
#720 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 01:31 AM
Именно про него, там ещё много вариантов, но 11 зубов по описанию и по картинке точно только у него , у остальных ещё не смотрел уж больно интернет GPRSный
