Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1081 wingle1961
Отправлено 30 November 2015 - 09:35 PM
Все зависит от того где их больше
#1082 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:13 PM
Тяжелее. Но быстрее.
#1083 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 December 2015 - 02:27 PM
Говорим вроде про стартер.Легче, поэтому быстрее.
#1084 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 03:57 PM
Обязательно клеммы почистить на аккуме перед зимой и открутить и почистить шкуркой массу на кузов, напряжение при заводке опускалось до 8 вольт. После чистки 9-9,2 В. Ждем морозов аккуму 4 год.
#1085 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 08:22 PM
Ну как же легче. Чем больше зубов, тем сложнее крутить ему. Это логично, выигрываешь в скорости, проигрываешь в силе. Это как на велике с передней звездой, чем она меньше, тем легче крутить педали, но и ехать будешь медленнее))
#1086 wingle1961
Отправлено 01 December 2015 - 09:29 PM
Доходчиво надеюсь объяснил?
#1087 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 02 December 2015 - 05:20 PM
Никому ничего не собираюсь доказывать.Интересующимся направляю к теории машин и механизмов.
#1088 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 05:30 PM
Золотое правило механика- проигрываешь в силе, выигрываешь в скорости. Мне так говорили ))
#1089 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 06:39 PM
Когда обновлялся новой муркой, спросил у автора темы по поводу 11-зубового валео. Он рассказал мне, что 11 зубов конечно крутят просто бешено, но именно движки евро4 и так неплохо заводятся с родным 10-зубым. Потом прочитал, что у форс евро4 больше дырок для распыла, может это тоже как-то влияет, а может нет - не знаю. Но пока решил взять аккум с бОльшим пусковым.
#1090 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 11:50 PM
А какая разница,сильнее или слабее,главное что быстрее,нужно же завести,а не ездить на стартере.
#1091 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 01:21 PM
Ну да,компрессия на дизеле огого,масло зимой чуть погуще,аккумулятор от мороза не в восторге.А тут раз,11 зубов,как крутанет БЫСТРЕЕ,и завелся.Вот и спросил. :unknw:
#1092 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 07 December 2015 - 09:40 PM
Внесу свои две копейки. Машина у меня чуть больше двух лет и каждый раз заводясь с утра приходилось долго крутить стартер. Плюсовая температура уменьшала время, но не настолько. Сколько видео было пересмотрено как заводятся наши дизеля с утра в мороз, но не как не мог понять почему у меня не так. Было несколько причин этого и одна из них стартер. Я уже собирался с духом и готовил денежка на правильный стартер, но волею случая (при диагностике авто, мне сказали что стартер крутит слабо) я решил его снять и перебрать. Посмотрев видео как снять наш стартер, собрался с силами и духом и поехал в гараж. Как снимать стартер я рассказывать не буду, но повыёживаться пришлось пришлось с верхним болтом. И вот он передо мной
Сразу насторожило большое количество налёта там, где шестерёнка
Начинаем разбирать нашего пациента. Откручиваем два длинных болта и разъединяем стартер на две части. В одной остаётся ротор с щетками, в другой редуктор. Начнем с той части, где находится ротор. Разобрать его нет никаких проблем, просто всё снимаем и всё. я когда разобрал увидел такую картину
Я так и не понял, что это за волокно и как оно туда попало
Я всё вычистил, смазал. Кстати, во втулке было очень сухо, даже намёка на смазку не было. Начал собирать всё обратно. Немного помудохавшись со щётками и статором пришел к простому  способу их установки. Берём узел с щётками, сами щётки вдавливаем до упора в направляющую, затем меленькой отверткой (можно гвоздь или что-нибудь ещё не большое) стопорим пружину
Потом берем ротор и статор и соединяем их (очень сильные магниты и если сначала одеть щётки, то при установке статора, ротор вылетает из щёток). Затем на ротор надеваем щётки и убираем наши отвертки
Далее надеваем заднюю крышку и прикручиваем щётки.
Теперь очередь дошла до второй части нашего стартера.
Вот как выглядит у меня
Да, забыл сказать, если вы решили вначале снять втягивающее, то забудьте об этом. Его можно снять только при разборке второй части стартера.
И так, продолжим. Снимаем металлическую крышку-шайбу и пытаемся высунуть все внутренности из корпуса. Я поддевал небольшой отверткой
Со смазкой тоже была беда. В корпусе было очень много налета и мусора
Всё было почищено, смазано. Собираем всё в обратной последовательности. Никаких подводных камней я не увидел. Не забываем про прокладку между двумя частями. И так всё собрано, проверяем его на аккумуляторе и если всё в порядке, ставим на машину.
Как итог, на следующий день с утра при заводке я явно услышал, что стартер стал крутить резвее. Так что жду минус на улице, чтобы проверить его.
Ну вроде и всё, будут вопросы, обязательно отвечу (если знаю конечно :wink: )
  • 7
#1093 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 11:55 PM
Внесу свои две копейки. Машина у меня чуть больше двух лет и каждый раз заводясь с утра приходилось долго крутить стартер. Плюсовая температура уменьшала время, но не настолько. Сколько видео было пересмотрено ...
Похвально. Несколько лет назад я выкладывал процедуру разбора и помывки стартера Remy - ЗДЕСЬ, в отдельной теме.
#1094 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 09:52 AM
Мне она не попалась :unknw:  Так бы я не писал бы этот отчет. Единственное, у меня не получилось снять втягивающее без разборки стартера
#1095 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 01:25 PM
Как я понял на стартере стоит планетарный редуктор.Чтобы крутить было ЛЕГЧЕ.Был фолькс 1.6 турбодизель ,там все напрямую маслало,а такой же двигатель,но  без наддува,там планетарка стояла.
#1096 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:06 AM
Заехал я ради интереса в спец. контору по стартерам/генераторам на Озерной. Сняли, посмотрели, был утоплен предыдущим хозяином на покатушках, но живой. Почистили, заменили втягивающее, смазали, поставили назад. Мастера не рекомендовали ставить 11 зубый бендикс, хотя это в интересах, казалось бы. Дают гарантию 3 месяца на все, цена около 5 за фсе. Следующий заезд туда - с геной)))
#1097 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:11 AM
Чем мотивируют??? :unknw:
#1098 cigord
А аргументация против 11 зубого в чем заключалась ?
#1099 cigord
Отправлено 10 December 2015 - 09:17 AM
Кстати я прислушивался к запускам на других дизелях, по звуку слышно что крутит быстрее чем даже наш 11 зубый а по сравнению со штатных просто небо и земля
В литературе везде  написанно что для запуска дизеля надо минимум 200 оборотов, у нас такие обороты с трудом даже 11 зубый развивает
На некоторых дизелях даже в прошивке сделано так что впрыск не будет если оброты ниже 200
Конечно кроме самого стартера на обороты влияет сам движок, маховик наверно еще что то
#1100 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:19 AM
Говорят, что тогда уже весь стартер менять, а не ставить инородные детали в старый.
