Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1121 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 06:30 PM
это ты молодой :respect: ,а с годами  все хуже :dolf_ru_535:
Может, что ни будь в консерватории потравить.
#1122 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 28 December 2015 - 11:06 PM
А не надо завидовать :dolf_ru_267:  :hi-hi:
#1123 nagual4
nagual4
  • 31 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 05:36 AM
Поставил я на стартер Remy 11 зубый бендикс, а у него шестерня в диаметре больше че у 10. В итоге при запуске двигателя сильный, металлический лязг. Стало страшно за маховик и я поставил родной бендикс на 10 зуб.
Что это было? Не совпадают зубья или угол стал не тот?
С Valeo или 11зубым WAI 18960N такого небыло, кто ставил, знает?
неа, такого звука нет.
я для эксперимента заказал еще аналог за 310 руб. - Dexel XSD2010 идеально встал.работает без металлического лязга
#1124 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:44 AM
я для эксперимента заказал еще аналог за 310 руб. - DexelXSD2010 идеально встал.работает без металлического лязга
Странно. Я такой же ставил.
Попробую ещё раз, может произойдет чудо.
А так при разборке тоже обнаружил много грязи и волокна в щеточном улететь. От чистки и смазки эффекта никакого. Вся надежда на 11 зубый бендикс.
#1125 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 December 2015 - 03:17 PM
Ставил дополнительные провода + и - на стартер, результатов 0. А то что на фото, то это распотрошило кольцо из синтетического войлока для смазки.Смазка,чистка,замена щеток ничего не дают.Остается менять бендикс.
#1126 шао
Отправлено 29 December 2015 - 03:51 PM
Ставил дополнительные провода  - на стартер,
нуя то же сегодня поставил,завтра в 5 утра посмотрю,хотел с Бинара завестись но передумал,посмотрю как крутит
#1127 wingle1961
Отправлено 29 December 2015 - 04:39 PM
ТУТ помогает. И не одному мне.http://kyron-clan.ru...e-5#entry700490
#1128 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:42 PM
:JC_snack:
#1129 шао
Отправлено 30 December 2015 - 08:59 AM
Крутит то нормально,но долго,(Я СВЕЧИ ОТКЛЮЧЧИЛ)-специально сек 6 ушло и это было при -8,ключ держу а в голове мысля-оно тебе надо?есть бинар, а он свое отрабатывает на все 100,на кой хрен насиловать поршневую когда можно завести на горячую,осталось по хорошему 3 месяца,если 0.5л * 90 дней=45л,ну скажем 1500р-это 16р на прогрев в сутки,
#1130 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:53 AM
то что отрабатывает согласен, но он тоже ломается. В том году понадеялся на него, а он  :dolf_ru_009: датчики накрылись. :cray:
Бинар конечно восстановил, но каждый раз оставляя его на таймере, подходя к авто держу пальцы чтобы он не крякнул.
Поэтому и надо знать возможности самого двигуна, чтобы потом не удивляться :shok:
#1131 Vahmurka
Отправлено 30 December 2015 - 10:20 AM
когда отчет будет? :JC_snack:
#1132 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 10:31 AM
Роман, если энто мне, то сам жду...
Анестезиолог  :girl_hospital: , который имеет заморское чудо-техники, пока не принимает... принимает во внутрь  :z_1:
Записался к нему на прием  :dolf_ru_072: как прокапает Кирюху, сразу результат анализов выложу  :88:
#1133 cigord
Отправлено 30 December 2015 - 11:21 AM
Так и машина сама может сломатся , и тогда так же вперед пешком . Только если бинар крякнет можно временно завести мотор в мороз с помощью быстрого старта или  прогревом паяльной лампой
У меня за три года бинар ни разу не сбойнул а вот сама машина несколько раз подвела и как не странно в основном по электрике , слетело иммо  , навернулся генератор, заклинил соленоид в селекторе акпп
#1134 шао
Отправлено 30 December 2015 - 02:35 PM
или ко мне?обращаешся?
#1135 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 December 2015 - 03:19 PM
Каждый холодный запуск движка отнимает 500 км пробега до кап ремонта.
#1136 wingle1961
Отправлено 30 December 2015 - 03:29 PM
Ну загнул  90*500=45000  если умножить на  7 зим   получим 275000 плюс пробег по факту 150000 и того под пол лимона накатило. Столько не живут. А маой еще жив.
#1137 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 December 2015 - 03:35 PM
Это не мои слова, в 1978 году нас в институте учили( Автомобили и автомобильное х-во).В то время масло было не такое как сейчас.
#1138 wingle1961
Отправлено 30 December 2015 - 03:44 PM
преподов  не имеющих опыта работы с моторами  можно не слушать.
Мои мне в далеком 78 говорили что всего 200км
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 December 2015 - 03:45 PM
#1139 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 December 2015 - 03:48 PM
Они конечно Порше не проектировали,но попробуй не ответь правильно.
#1140 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 06 January 2016 - 10:44 PM
Форумчане подскажите кто то ставил себе на Kyron 2 Tesla TT15208? Вчера сдох стартер, перестал вообще подов ать какие то признаки жизни при повороте ключа зажигания, лампочки на приборке только включаются и шелчки реле, одна в капоте, другая с права в салоне где-то. Перед этим не смог завести машину в - 19, минут 25 крутил стартер по типу Вжиг-Вжиггг-вжииииигггг. Ели вращял, так и не смог завести, плюнул, пошел домой так как машина особо не была нужна. Вечером температура упала до - 15 пошел пробовать заводить, а там все привет я как понимаю втягивающему реле, 3 дня назад при - 20 тоже завелся еле еле, крутил наверное мин 25 с перерывами, но там надо было позарез. В следствии чего теперь вопрос стоит или наити новое реле которое стоит 1500р в экзисте на радной стартер у меня (Valeo dsl 661 151 3801) я как понял реле для него это zm 1860 или так как родной ели крутит поставить то что будет более уверенное проварачивать (движок 2.0 дизель). Но и бабла больше 8000 нет желания отдавать. Выше по ветки читал что человек поставил себе Tesla TT15208 и очень доволен, но у него 2006 год. Фиг знает встанет ли этот стартер на 2010 год. В следствии чего вопрос есть смысл брать Tesla TT15208 он стоит в existi 6900, встанит ли он на мой движок? Или может кто то еще посоветует чего из генераторов?
