Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1141 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 04:22 AM
Форумчане подскажите кто то ставил себе на Kyron 2 Tesla TT15208? Вчера сдох стартер, перестал вообще подов ать какие то признаки жизни при повороте ключа зажигания, лампочки на приборке только включаются и шелчки реле, одна в капоте, другая с права в салоне где-то. Перед этим не смог завести машину в - 19, минут 25 крутил стартер по типу Вжиг-Вжиггг-вжииииигггг. Ели вращял, так и не смог завести, плюнул, пошел домой так как машина особо не была нужна. Вечером температура упала до - 15 пошел пробовать заводить, а там все привет я как понимаю втягивающему реле, 3 дня назад при - 20 тоже завелся еле еле, крутил наверное мин 25 с перерывами, но там надо было позарез. В следствии чего теперь вопрос стоит или наити новое реле которое стоит 1500р в экзисте на радной стартер у меня (Valeo dsl 661 151 3801) я как понял реле для него это zm 1860 или так как родной ели крутит поставить то что будет более уверенное проварачивать (движок 2.0 дизель). Но и бабла больше 8000 нет желания отдавать. Выше по ветки читал что человек поставил себе Tesla TT15208 и очень доволен, но у него 2006 год. Фиг знает встанет ли этот стартер на 2010 год. В следствии чего вопрос есть смысл брать Tesla TT15208 он стоит в existi 6900, встанит ли он на мой движок? Или может кто то еще посоветует чего из генераторов?
Телса встает как родная у меня 2012 г. Тема вроде про стартеры причем тут генератор?
#1142 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 07 January 2016 - 09:06 AM
Не знаю, причем тут генератор. Я спрашиваю про стартер. И менять или ремонтировать стартер надо. У вас Тесла генератор что ли?
#1143 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 09:30 AM
Скажем так из за чего возникло сомнения в existi по замене моего стартера выдает Tesla TT15402, но на форуме мои саньенг наткнулся на такую обьяву: " Купил стартер Tesla TT15402. Бьется как аналог. Решил поставить, но не смог.
Говорят на бензинку подходит. На дизель не подходит.
В упаковке новый. 6200р."
Сразу возник вопрос, как заменитель он у них бьется но человек не смог поставить потому что руки не отдута или он реально не подходит? В это и же ветке человек писал что Tesla TT15208 встает без проблем и крутит по сравнению со стоком зверь как. Еще проблема в том что ни где не смог найти какие либо ТТХ на эти стартеры, вот и хочу узнать если кто реально поставил на дизель их и как они в деле и какая именно модель подходит? Или же лучше что то от другого производителя взять (в приделах 8000-8500)
Сообщение отредактировал moroder13: 07 January 2016 - 09:31 AM
#1144 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:57 PM
Итак думаю это кому-то пригодится. Я бы вообще вынес это в отдельную тему. Назову так: Ремонт втягивающего реле для стартера valeo от дизильного  kyron 2.0. Исходя сразу нафига я это делал и целесообразность всей операции. Так как сейчас у нас праздники и нефига не один магазин нормальный не работает в Москвке да еще плюс реле ждать надо минимум 4 дня от начала рабочих дней, а это где то минимум неделя, а машина нужны это первое, втрое хотелось понять реально ли самому перебрать втягивающее и насколько это гемор и третья это хороший вариант если вы встрели в глубинки и у вас автомат и надо как то ехать домой. По целесообразности ну смотрите сами донерское реле от москвича было куплено за 310 рублей, на экзисти нормальное реле для нашего генератора (сам еще не проверял, но о нем писалось выше это zm 1860) стоит 1540 р. Я его все равно закажу и посмотрю встанет или нет. Но если бы сегодня я бы мог купить нормальное наше реле, я бы не стал париться, так как переборка у меня заняла 6 часов.
И так реле куплено от москвича, стартер лежит в гараже еще с лета, полетел в июне и взамен него был куплен на разборе б.у. Проходил он до 4 января.
Стартер был разобран, реле снято, заодно смазал за бендиксом и вот эту фигню которую держу в руке :-) не знаю как называется, но наверно планетарка.
В тисках наше реле, на столе москвича
Дальше разбираю первое от москвича и заодно учусь как правильно, что бы было можно собрать обратно. Лучший вариант это нарезать полочки, что бы можно было раскрыть корпус реле лепестками
Естественно контакты перед открытием были отпаяны и там и там
После вскрытия родного реле было видно что пятакам пришел конец и замыкающяя пластина тоже умерла плюс обгорел чуток корпус
От москвечевского реле были изьяты пятаки и пластина, пятаки обтачил на тачиле под размер родных и чуток подрезал шпильки, так как от москвеча были больно длинные, резьба и размер шпилек точ-точ как у нас. Поставил все в нашу крышку
Контактную пластину так же поменял, поставил от москвича предварительно уменьшил до размеров пластины из нашего реле(хотя думаю это было сделано зря, так как от москвича она была длинее, а значит и пятно контакта было бы больше) диаметр внутри пластин один в один
Дальше сборка путем постукивания по лепесткам корпуса молотком и припайка контактов.
Дальше проверка, так блок питания у меня в гараже на 800а, было только проверенно как работая реле путем прозвона и убедился что бендикс выходит. По прибору все тип том, подаю на реле ток, мультиметр пищит.
фото старых пятоков и пластина
Уже дома обмазал реле там где вскрывал силиконом, так как в гараже не оказалось такового. Завтра пойду ставить на машину, хотя так не хочется на улице ковыряться, а машина встала возли дома, и самое обидное что гараж теплый но до него км 2. Да кстати когда машина встала летом, я так и не смог ее завести путем замыкания контактов на реле.
#1145 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 05:13 PM
Кто то придумал какой бендикс с 11 зубками подойдет на валео ?
#1146 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 02:08 PM
Поменял сегодня стартер, пришлось лесть под нее на морозе, так как машину приперли с двух сторон и оттащить в теплый гараж было не реально. Охренел конечно конкретно на морозе, пальцы отмарозил нафиг, сижу дома отпаиваюсь водкой. Стартанула сразу и бодречком, и такое впечетление что мой родной стартер крутит веселее чем крутил тот который я взял на разборе. Хотя номер на стертере с разбора указывает что стартер более новый его номер 665 151 01 01 , ну а который родной я указывал номер выше. Так что ремонт реле из донорского от москвича работает без проблем. Кстати если у вас обгорели пятаки фиг вы ее заведите методом замыкания контактов. Надо замыкать все три выхода, тогда полуться но как это сделать фиг знает надо какую то  делать приспасобу, так как после старта надо сразу размыкать. Да и вариант накинуть провада на +стартера и + втягивающего тоже не выйдет, так как там какая то защита стоит и пока + не появится на вводном контакте бендикс не выйдет. Так что или все три или без вариантов
#1147 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 04:34 PM
Говорят на бензинку подходит. На дизель не подходит.В упаковке новый. 6200р."
По случаю решил заменить стартер, интересовался валео, но ценник его не понравился. А тут земляк посоветовал поставить Теслу tt 15208, заказал его за 6200 в автодоке и получил через 3 дня. Поменял на сервисе, проблем с установкой не возникло. Тестирую 2 дня. И пока очень доволен. Крутит значительно быстрее родного, соответственно и заводится быстрее. Морозы около 10 градусов. С двойным прогревом свечей заводит машину с первого раза за 1-1,5 сек. Раньше приходилось крутить и крутить. В общем пока все нравится. Кстати у него 10 зубьев, но видать и этого достаточно.
Сообщение отредактировал rewalos: 19 January 2016 - 04:45 PM
#1148 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:27 AM
Предлагают mando стартер какой сейчас лучше купить что бы поставить и за быть пронего
#1149 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:37 AM
Многие сошлись на Valeo 432644, но у этого правильного стартера ЦЕНА не правильная.
#1150 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 12:44 PM
Может пригодится кому.
Втягивающее для стартера Delco Remy.
Номер Cargo 138217
#1151 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:58 PM
и какая интересно демко11500предлагают
#1152 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:03 PM
Номер Cargo 138217
спасибо Макар Игнатич... есть мысль тоже втягивающее поменять... после отпускания ключа при старте, не сразу отстреливает :unknw:
экзист за Valeo 432644 - почти 20000руб. просит  :crazy:
#1153 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:21 PM
спасибо Макар Игнатич... есть мысль тоже втягивающее поменять... после отпускания ключа при старте, не сразу отстреливает :unknw:еще бош есть за 7500
спасибо Макар Игнатич... есть мысль тоже втягивающее поменять... после отпускания ключа при старте, не сразу отстреливает :unknw:это не вовтягиваюшем проблема снимал возил в зебру проверили на стенде всё отлично
#1154 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:27 PM
Денис у меня такая же проблема снимал возил на стенд в зебру всё хорошо.остается контактная группа завтра хочу снять её посмотреть
#1155 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:42 PM
полтора года назад разбирал свой стартер, делал профилактику - все было ГУД... :good:
такая херь появилась не давно... :unknw:
Номер Cargo 138217
Андрей, ты свой менял??? что в старом не устроило??? :unknw:
#1156 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:45 PM
А на контактную не думаешь там тоже есть свои заморочки
#1157 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:51 PM
Алексей, хрен его знает, чтобы думать надо опять вскрытие делать... Если усугубится, то полезу смотреть  :russian_ru:
#1158 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:56 PM
Завтра сниму контактную проверю стартер проверял буду дальше искать причину
#1159 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 03:08 PM
Пожалуйста. Лишь бы помогло.
#1160 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 03:20 PM
конечно лучше бы найти причину чем голову ломать.стартер отпадает остаётся контактная завтра увидим
    kanat
