Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1161 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 03:34 PM
конечно лучше бы найти причину чем голову ломать.стартер отпадает остаётся контактная завтра увидим
Прежде чем ковырять контактную группу, проверьте реле стартера в блоке предохранителей.
В контактной группе большие токи не ходят, так что проблема в ней маловероятна.
#1162 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 03:41 PM
там стоит пружина возврата вот она тоже может мозги компасировать.реле проверял месяц на зад.реле отвечает заподачу тока а не завозврат втягивающего
Сообщение отредактировал алексей пенза: 22 January 2016 - 03:43 PM
#1163 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 04:12 PM
полтора года назад разбирал свой стартер, делал профилактику - все было ГУД... :good:
такая херь появилась не давно... :unknw:
Андрей, ты свой менял??? что в старом не устроило??? :unknw:
Это втягивающее ещё не ставил. Сегодня только получил. Старый на заведенной машине постоянно пытается закинуть бендикс на маховик. Незнаю причину,решил поменять.Надеюсь поможет.
#1164 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 10:47 AM
Поменял втягивающее. Помогло!!! Время будет, разберу старое, посмотрю в чем была причина...
#1165 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:05 AM
Странно. Я такой же ставил.
Попробую ещё раз, может произойдет чудо.
А так при разборке тоже обнаружил много грязи и волокна в щеточном улететь. От чистки и смазки эффекта никакого. Вся надежда на 11 зубый бендикс.
Чуда не произошло. Раз пять ставил-снимал, менял между собой 11ти и 10ти зубый бендикс в надежде чего то. С родными 10ти зубами крутит, заводит нормально без посторонних звуков. С 11ти зубами стартер крутит, но с посторонним звуком и не цепляет маховик, двигатель не заводится.
#1166 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:28 AM
На фоне цены в 20 круб за стартер, который чуть бодрее крутит, лично для меня тема теряет актуальность. Родной 10-зубый вполне себе раскручивает с нормальным аккумулятором. Я себе взял тюменский за 5круб, дозарядил маленьким током, проверил плотность, поставил и забыл об этой теме, чего и вам советую.
#1167 Executer
Executer
Отправлено 25 January 2016 - 02:06 PM
Это какой конкретно?
#1168 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 03:26 PM
Как можно ставить вместо 10 зуб.  11 зубый ?????????  У них же диаметр разный при условии одинакового  шага 10+1, если диаметр одинаковый, то шаг не тот.
#1169 Vahmurka
Отправлено 25 January 2016 - 03:52 PM
родной стартер и -18. машина стояла сутки. напряжение хх батарейки 12.4V
никому не скажу что на полке правилный лежит про запас :dolf_ru_535:
#1170 шао
Отправлено 25 January 2016 - 04:50 PM
и здесь подстраховался :dolf_ru_535:
#1171 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2016 - 05:38 PM
Однако! Почему то у меня не заводит так бодро, аккумулятор до упора заряжал, новый покупал, новый до упора заряжал, дополнительные провода кидал, другой стартер ставил, все равно крутит тяжело и с первого раза без 3х кратного прогрева свечей не заведет. Только с 3-4 раза может подхватить.
#1172 Vahmurka
Отправлено 25 January 2016 - 06:08 PM
это не бодро, это уныло. бодро я видел один раз в -29 когда аккумулятор замерз и я его 2 часа в тазике  грел. реально с пол оборота чуть мотор не выпрыгнул :hey:
#1173 wingle1961
Отправлено 25 January 2016 - 08:14 PM
Да,  не бодро -это вяло.
#1174 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 08:49 PM
наш стартер (Реми) крутит неплохо, но уж больно требователен к АКБ, любит чтоб покрепче...
#1175 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:14 AM
Вот и я не пойму как!? Но пишут, что ставили и нормально работает.
#1176 nagual4
nagual4
  • 31 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:28 AM
Стоит, хорошо крутит, встал как родной.
#1177 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:43 AM
А ОЖ скоково было в циферках.
 Просадка по напруге была нехилая, как будто масса плохая или аккум почти в какашку разряжен, хотя 12,4  :unknw:
#1178 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:46 AM
Чудеса какие то. Ведь там и правда диаметр на ощутимо больше.
#1179 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 10:43 AM
А с такой проблемой кто нибудь сталкивался?
При работающем двигателе постоянно,кратковременно срабатывает втягивающее, слышно щелчки и как бендикс бъется о маховик, лампочки притухают. Иногда при движении бендикс на несколько секунд заскакивает на венец и слышно как бешенно крутится стартер. Втягивающее поменял. Обрадовался. Два дня все хорошо было сейчас опять началось, то есть, то нет.
Или может отдельную тему создать?
#1180 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 10:54 AM
Родной наверно был 11 зуб. и был заменен на 10 зуб.предыдущим владельцем.
Сообщение отредактировал Valer: 26 January 2016 - 10:55 AM
