Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#141 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 11:47 AM
ВОШЬ не кашерен.... Ром не первый разз уже....
Хочешь DEKA как у меня? 1000ah 880А пусковой... песня а не аккум....
тока на площадку нашу не совсем влезает....
Есть идея. Давай я завтра к тебе заеду и стартонешь с моего....
и просадку померяем....
мне щас UNO новенький привезут на тест. :)
запустился с 3го раза с трудом. напряжение с брелка перед включением зажигания 12.1V. пускач принципиально не ставил. вращает как говно, но по ощущениям делать это может бесконечно. между попытками 12V ровно. после запуска мультитроникс озвучил просадку напряжения до 6.5V. провода холодные.
бош гавно :dolf_ru_072:
#142 Executer
Executer
Отправлено 17 December 2012 - 12:01 PM
Я в прошлом году поменял (машинки у нас - ровесники). Тоже грешил на АКБ, взял Bosch Silver. Поставил и по первому же старту понял, что причина не в АКБ - крутила точно так же, как и родная - Rocket. Вчера с утра не завёлся, снял Боша на подзарядку и прогрев домой. После прогрева и зарядки (3,5 часа током ~9А) стартанул на ура, с полпинка. Вот такая картина маслом. Сегодня с утра не так уверенно, но завелась доволно быстро. Всё это при использовании Бинара! А без него - 100% - стоял бы на месте до потепления до ~ -10 С. Да, на улице сегодня где-то -25---26 С.
Сообщение отредактировал Executer: 17 December 2012 - 12:02 PM
#143 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 12:25 PM
один в один картина маслом по тосолу :dash3:
#144 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:41 PM
У меня тоже Бош плохо крутит, брал прошлой осенью, специально нашел новенький, с датой изготовления за 3 месяца до покупки. Наверное действительно говно эти Варты/Боши, надо было брать обслуживаемый на 100-105 a/h. На предыдущей машине (ВАЗ) был какой-то обслуживаемый Норд, взял первый попавшийся в магазине, на дату изготовления и не смотрел, 60 что ли ампер, или сколько там на ВАЗы ставят, так тот Норд еще прошлой зимой мне Кайрон заводил (с тепла правда), когда Бош не справлялся, а ему уже года 4 было, заряжал только время от времени, да воду подливал, потом еще сосед его взял пол зимы на Королле отъездил, пока себе новый не купил, и сейчас он на даче отцу и Ниву и ВАЗ заводит))
#145 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 12:56 PM
Ром , а ты попробуй провести один тест, с помощником. Посмотри напряжение по мультику и тестером на АКБ. Потом в режиме запуска нужно смотреть на мультике и на нижней клеме втягивающего реле стартера(та кот. выходит из стартера на втягивающее), если разница в показаниях мультика и тестера больше 1V ищи проблему в проводах. Я недавно прикуривал машину после 3х недель простоя, взял аккум 120Ач, дорогие силиконовые провода, а стартер сказал чик-чик-чик и ничего. Достал из загашника другие провода, купленые за "спасибо" на каком то рынке и уверенно завелся с первой попытки.
#146 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 03:41 PM
итаг товарищи, сообщаю результаты занятий по легкой атлетике бодрым зимним вечером.
взяли батарейку с патриота UNO 90 а/ч, которая там бешено крутит местный стартер. стартанули. крутит так же как и бош... те относительно жует сопли. какого хрена?! :dash3:
провели еще один тест по земле. 1.05V в режиме пуска между минусовой клеммой и двигателем :shok: тот же тест на уазе - 0.1V
вечером буду пробовать сделать еще одну землю
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 December 2012 - 03:42 PM
#147 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 03:54 PM
почитай мой пост 145. Недалее как вчера разглядывал свой автомобиль на подьемнике, масса та, что прикручена справа внизу движка хлипенькая, доверия не внушает. И посмотри в том месте где провода входят в клеммы. сами клеммы могут быть чистыми , а внутри в обжимке могут быть окислы.
#148 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 03:57 PM
у меня та масса что идет на мотор хоронится где-то в недрах этого самого мотора - хрен туда подлезешь. проще вторую сделать. с клеммами все хорошо
#149 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 04:08 PM
В жигулевских магазинах есть готовые провода, стоят копейки, если остановишся на них бери с собой тестер, много брака.
#150 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 04:34 PM
нафиг-нафиг жигулевские,
Проще самому сделать из акустического провода большого сечения...
#151 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 04:37 PM
акустический не прокатит, пробовали. Чем толще жилки в проводе тем лучше.
#152 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 04:56 PM
Жигули:
хороший аккустик:
Сообщение отредактировал GuesT: 17 December 2012 - 05:04 PM
#153 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 05:04 PM
Жигули:
Я же писал, много брака. Хромает качество пайки и обжима. Но сами провода вполне достойные. Качество зависит от производителя, коих предостаточно.
#154 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:25 PM
Был поменян родной стартер на --- Valeo 455 554
Стартер, 12В 2.2кВт
file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
Клемма
NON
Количество отверстий, шт
2
Крепежный угол, град.
30
Мощность стартера, кВт
2.2
Направление вращения
по часовой стрелке
Напряжение, В
12
Сторона установки
Справа
Число зубцов, шт
11
на том,что стоял ( Remi ) - 10 зубцов, с 11зуб. крутит намного веселее.
#155 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:46 PM
Число зубцов, шт
11
Как у вас это получилось? или что-то меняли помимо стартера?
#156 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:55 PM
Стартеры есть с 10 зуб и с 11 зуб. они взаимозаменяемы, число зубцов написано в описании стартера /Valeo / или на рисунке /Bosch/
#157 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 08:24 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ZhJGSm8h5kk&feature=player_embedded
Насмотрелся на всех и тоже захотел выложит=) Запуск рекстон2 хди автомат около -16
3 зима, акум штатный рокет ... за все время разряжал в ноль 2-3 раза по случайности в зимний период
#158 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 10:02 PM
Число зубцов, шт
11
это КАК?! :shok:
как оно туда влезло то?... :unknw:
вобщем кинул еще один гроссе провод на мотор - ему пофиг :hang1:
посмотрю утром, мож полегче станет
#159 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:51 PM
Самый дешевый из Valeo - 432 644 , www.autodoc.ru,
Стартер, 12В 2.2кВт
Клемма
NON
2
32
2.2
по часовой стрелке
Напряжение, В
12
Сторона установки
Справа
Число зубцов, шт
11.
Добавить в блокнот
#160 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 06:14 AM
Число зубцов, шт
11.
Для совмещения по шагу зубьев 10-11 необходимо либо менять глубину проникновения на шестерне бендикса стартера, что приведет к более быстрому износу(в данном случае разнесет шестерню бендикса тысяч за 5км), либо диаметр этой шестерни, что приведет к несовместимости с нашим маховиком..
