Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#321 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 11:57 AM
Приехал мой Лунфей...
Задумался: каким антифризом доливать после установки?
Кто в курсе что за жижа в наших драконах?
#322 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:03 PM
Можно не отвечать, уже нашел ответ...
(надо думать, прежде чем спрашивать!)
Сообщение отредактировал Йоссариан: 25 November 2014 - 12:04 PM
#323 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 03:09 PM
В подачу.
#324 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 25 November 2014 - 03:39 PM
А в Н.Сартыме -36, на своей машине ставил когда мороз тоже к -30 подкатывал, заехал в сервис за 1 кило рубль поставили . А проблема в чём, установить не успел или купить надо, если купить то на Профсоюзов в Сургуте где то продавали, сам видел , а в плане установки любой сервис справиться, самому без подьёмника муторно, даже с ямы неудобно будет, хотя стараюсь в машине делать всё сам
не купил еще, все еще не решусь с помпой или простой кипятильник... а если кипятильник с помпой не в печку врезать а так же как и простой - толк будет?
#325 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 03:59 PM
Будет и даже лучше , чем от простого Северса.
#326 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 05:20 PM
а если кипятильник с помпой не в печку врезать?
Надо докупать монтажный от простого, правда может вылезти проблема - у простого есть обратный клапан. а у "+" нет. Если за зиму вылезет, что печка стала греть хуже, наверное летом придется задуматься о другой схеме.
#327 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 05:38 PM
так идея состоит в том что не в магистраль печки врезаться, а подключить точно также как и простой. к сливной печке и шлангу от бачка расширительного
#328 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 05:56 PM
к сливной пробке блока*
#329 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 25 November 2014 - 06:08 PM
вот русскому человеку неимется, есть же проверенный прибор и схема установки, но нет! надо что-то всё равно наколхозить)
#330 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 06:39 PM
а что колхозить то? у меня к печке редуктор газовый подключен - туды больше низзя - боливар не вынесет двоих :)
вот и думаю: как тепло сделать и печку больше не трогать
#331 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 08:09 PM
Да думаю будет, только надо чтобы ОЖ шла в нужном направлении от расш. бачка в блок.
#332 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 08:47 AM
так вроде она тосол с блока высасывает , соответственно тосол пойдет туды де его становиться меньше, т.е. в блок, а уж никак не в расширительный бачек
#333 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 07:40 PM
По нормальной схеме у Северса подача берётся с тройника(который устанавливается дополнительно под бочком) это нижняя точка , а выход в блок, это верхняя точка, т. е Северс+ на печку никак не будет влиять
#334 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 10:11 AM
Братцы, как полагаете, получится установить Лунфей без слива антифриза?
Ну, типа, если действовать оперативно... Сдернул трубку - заткнул... Приготовился-вынул чопик-придержал пальцем-насадил куда надо...
Ну грамм двести прольётся... (а если предварительно сбросить давление, да обратно закрыть пробку, так может и не двести, а меньше)
Или не стоит циркачить?
Сообщение отредактировал Йоссариан: 27 November 2014 - 10:13 AM
#335 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 11:11 AM
ну прольешь литра 2-3, извозюкаешься как черт... обязательно пойдет что нить не так... лучше слить :) быстрее в итоге получится
ps я б не рисковал с лунамфеями :) чесслово, ну его нафиг(мое сугубо предвзятое мнение)
Сообщение отредактировал ziabr: 27 November 2014 - 11:14 AM
#336 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 11:51 AM
Спасибо за ответ! Ясно, что полностью сливать нет нужды, литров пять слить - достаточно будет?
Я повелся на положительные отзывы.
Вообще, аппарат приятно удивил качеством и аккуратностью... Открывать я его не стал, но в целом производит приятное впечатление. Всё аккуратно, как "не китайский"....
#337 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 27 November 2014 - 11:55 AM
А что мешает слить?Можно шланг засунуть в расшерительный бачек и дальше в шланг забора и откачать.
А на чем это мнение .Основано?Чем северс лучше?
#338 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 12:28 PM
это мое сугубо предвзятое мнение(а предвзятое мнение обосновывать не надо - вот в этом и прелесть). точно так же я предвзято не люблю и не смотрю дом 2 :)
хотя телефончик у меня китайский, и у всего моего семейства китайские телефончики.
#339 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 12:35 PM
Может если бы он у меня и оказался в руках я б глянул на него и проникся китайским дзеном - только тогда я бы подумал. предпочитаю не связываться с китайскими вещами которые потенциально могут быть опасными(особенно если эксплуатация происходит не под моим личным контролем) доверие как говориться надо еще заслужить
#340 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 12:36 PM
Ну а на счет атлант, как он Вам
