Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
Сообщений в теме: 204
#1 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 05:24 PM
Горит индикатора подушки безопасности,как можно устранить самому в сервисе "спец" что то колдовал на время сдалал. Я рулём в наклоне пошевелил опять загорелась.Что делать,подскажите,да и ещё подскажите где можно на русском языке описание предохранителей найти.Заранее спасибо.
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 07:20 PM
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=668
#3 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 08:11 PM
Таже самая фигня. Тоже горит подушка. Решили проблему?
#4 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 01:46 PM
К сожалению пока нет.
#5 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 06:23 AM
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь возникали проблемы с подушками безопасности? У меня после запуска двигателя символ подушки тухнет, а потом снова загорается и горит постоянно.Грешу на какой нибудь разъём -контакт! При вращении руля слышны скрипы.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 December 2009 - 09:23 AM
может от мороза? много глюков повыскакивало
#7 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 09:38 AM
Да да, было у меня такое! Постоянно горела эта лампочка. поменяли по гарантии какие то кольца и что то ещё у водительской подушки.... Съездите в сервис, вам сделают диагностику и должны поменять.
#8 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 10:02 AM
Спасибо!
#9 SRuslan056
SRuslan056
  • 13 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 07:37 PM
Привет всем форумчанам! На днях заметил, что горит лампа неисправности подушки безопасности. Съездил в сервис, вроде убрали ошибку!!! Хотя объяснить почему лампа загоресь не могут, говрят, что все нормально. Но теперь когда включаешь зажигание эта лампа горит, а не мигает как раньше, а потом тухнет, заводишь двигатель все нормально не горит!!!! подскажите,когда вкл зажигание эта лампа должна гореть или мигать? И кудалучше обратиться по устранению этой неисправности? Заранее спасибо!!!
#10 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 07:20 PM
Подобные проблемы были на хонде сивик, после разборки оказалось окислились контакты на блоке управления, зачистил, смазал медной пастой, собрал, больше проблем не возникало.
#11 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 22 March 2010 - 09:30 PM
Блок теряет информацию по контролю за состянием отдельных электрических цепей, но на общую работоспособность отражается незначительно. Снятие ошибок не гарантирует их последующих проявлений. Пока не встречал спецов в Москве, которые могли бы решить эту проблему. Скрипы - не в этом причина.
#12 руня
руня
  • 19 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 08:14 PM
на приборке загорелась подушка безопасности, у кого-нибудь была такая феня?что надо сделать чтоб потухла?
#13 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 08:25 PM
Да, была подобная проблема. Заменили по гарантии какую то спиральку)
#14 derevensky
derevensky
  • 23 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 08:36 PM
Я думаю что надо меньше сигналить "с плеча". Sorry, если не угадал. Обычно в подушке водителя ломается кольцо, которое держит всю конструкцию подушки на руле, а ломается оно когда жмешь от души на сигнал %)
Хотя есть вероятность что снятие клеммы + на 5-10 минут сбросит ошибку (не рекомендую). Подключится бы компом, считать ошибку, было б понятней.
#15 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, спутниковое оборудование для компьютеров, видео монтаж озвучивание и создание роликов, автомобили, катера, новые современные технологии.
Отправлено 27 May 2010 - 04:03 AM
Да была такая проблемка!, обратившись к официалам считали код и одно определенно не отвечает подушка водителя :dolf_ru_107: , ну как-бы со слов официалов нужно менять контактный блок в рулевой колонке, ну а как оказалось на самом деле мастер всего-лишь отключил все почистил контактные группы , побрызгал с баллончика что-б снять окисление контактов , на том все и прошло :pod_stolom: !
У меня это было давно, еще по моему в первый год эксплуатации, с тех пор больше проблем не возникало!, а главное по моему проконтролировать что-б вам эту ошибку просто не удалили отключив :dolf_ru_042: самодиагностику системы безопасности, так-как в этом случае и лампочка не будет гореть, и подушки соответственно не работают :fans: !!!!
:) п.с. …. Ежели все-ж надумаете сами почистить контактную группу, то надо обязательно отключить акум. И подождать несколько минут.
А вообще знаю что это типа болезни =@ на машинах где слишком всего много на руле всяких феничек, так как там сложная контактная группа…. 8)
#16 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 08:46 AM
У меня горела с зимы подушка, отключение аккумулятора не помогали. Недавно менял разъем и масло в АКПП у ОД Нахимовский 32 и диагностику заказал подушки. Показала ошибку преднатяжителя ремня. Ошибка не убиралась. Разобрали левый порог, почистили контакты. Правда у меня была замена порога, может при сборке воткнули плохо... Но вывод напрашивается, возможно - плохой контакт. Только надо понять где. С меня взяли за диагностику чуть менее 500 руб, а за ремонт - около 1500 + 85 руб. за очиститель контактов.
#17 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 09:59 AM
ну что-же и еще один аргумент в пользу того что изначально нужно проверить контактные группы разъемов!
Что-же касается оплаты :av-64155: ?!, да мне официалы тоже предъявили счет в (энную) сумму, на что я ответил: - да согласен оплатить, НО :crazy: ! Только дайте мне письменный отказ в диагностике и ремонте вот ентого самого по гарантии, на что они поостыли и платить не пришлось! :fans:
#18 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 10:23 AM
Машина не на гарантии с 10000 км. До 50 тыс полет был нормальный. Своими руками дешево и сердито. А по крупняку так ничего и не вылезло (тьфу-тьфу-тьфу), в августе 3 года будет.
#19 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 13 June 2010 - 05:54 AM
у меня была такая же дрянт. Загортся-погаснет, опять загорится-погаснет, а потом загорелась и все!!! Об этом много писали и говорили на разных сайтах. Основная причина - плохой контакт, разъемы и т.д., т.е. не критично. Сканером просканировали СРС-систему: ошибка 1346 помоему, что-то типа высокое сопротивление водительской СРС.
Обрыдло мне этот значек постоянни лицезреть и решился я к самодиагностике и ремонту.
1. Отсоединил аккумулятор и подождал 20 минут.
2. Снял середину руля с подушкой, отсоединл центральную желтую фишку, повтыкал-повытыкал несколько раз.
3. Снял руль, затем спиральку под рулем (с накручивающимся шлейфом внутри), разобрал ее, помыл бензом, почистил входящие и выходящие контакты, заново смазал вазелином.
4. Далее под рулем есть разъем желтый системы СРС между подушкой и блоком управления под климатом. Вот этот разъем тоде повтыкал-повытыкал несколько раз. Чтоб к нему подобраться надо панель пластиковую под рулем снять, ну на которой ручки капота и бензобака. 4 винта помойму+несколько защелок по периметру+2 защелки в верхнем районе колца замка зажигания.
5. Пошел дальше - Возле левого порожка рядом с педалью ручника отогнул боковую крышку. Там тоже есть элемент системы СРС и разъем. Вот его тоже повтыкал-повытыкал несколько раз.
6. Весь этот блуд собрал в обратном порядке и очень аккуратно.
Больше не горит и НЕ ЗАГОРИТСЯ!!!!!!!
Уточню: после работы по каждому пункту я не проверял погасла ли чешка подушки или нет, т.к. надо аккумулятор включать подушку, затем опять снимать, разъединять, ждать и т.п. Решил всю систему пробежать одним заходом. Уж очь меня выбесила чешка.
УДАЧИ! :dolf_ru_211:
#20 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 06:03 AM
и еще чуть не забыл.
поле всего этого надо снять сканером ошибку в мозгах автомобиля. обязательно. тагда лампочка будет по прежнему красиво моргать при повороте ключа и безмолвно красочно уходить в темноту. красиво блин! короче попробуй приложить руки. :dolf_ru_211:
