Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
Сообщений в теме: 204
#201 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 09:44 AM
добрый день ,горит пузатый мужик .по сканеру ошибка подушки безопасности водительской .по разъемам прошелся -эфекту ноль . электрик говорит может быть проблема в разьеме на самой подушке .электрик мутный все цену набивает ,предлагает поставить обманку . скажите есть возможность добраться к разъему самой подушки не снимая торпеду ,через бардачек итд итп ?
оговорился ,вопрос по пассажирской подушке !!!!
Обычно контакты в фишках ослабляются (разбалтываются). Доступ к фишке подушки пассажира простой. Снимаешь накладку на правом пороге с хромированной надписью Kyron и пластиковую накладку на стойке (треугольник чёрного цвета). За ним жёлтая фишка с жёлтыми проводами. Фишку разбираешь - контакты поджимаешь. Должно помочь. Я за 6 лет владения 4 раза с подобной проблемой сталкивался на разных подушках.
Последнее фото.
#202 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 May 2021 - 11:54 AM
Хочу поделиться решением проблемы (ошибка по подушке пассажира в1358) может кому пригодится . На сервисе обьявляли  для начала за работу от 5800 . поясняли ,что к подушке добраться очень сложно ,не снимая торпеды . С начала как и советовали прошелся по фишкам в порогах -не помогло . сняв бардачек уткнулся в пластиковую защиту .Снял ее (несколько саморезов ) и о чудо - подушка ,как на ладони ,хочешь прозванивай ,хочешь снимай  . снял с нее фишку ,ликви моли пропшикал ,вставил . завел авто и счастье обрушилось на меня полной силой -беременный мужик поморгав исчез .ошибку не стирал . Очередной раз убедился ,что автоэлектрики самые разводящие на деньги деятели в сервисе .Всем удачи !
#203 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 05:42 PM
Добавлю и свой случай про "беременного мужика". При установке сигналки что-то намудрили, подозреваю, что причина в перепутке фишек на панели приборов серой и белой, установщик включил наоборот и подал питание. После исправления и сбора панели загорелась лампочка ошибки подушки. Яндекс до дыр затер в поисках ПО, которое читает по адаптеру ELM через телефон SRS, но натыкался только на посты, что такое не возможно, нужен профессиональный отдельный сканер. Основные проги Тоrque и Carista попробовал - не видят ошибок.
Ладно, поехал к спецам, и с круглыми глазами вижу как они втыкают тот же самый беспроводной ELM, потом запускают какой-то сканер на планшете (разобрал только слово pro в названии, логотип нечитаемый) там выбирают машину и без базара читают ошибки SRS, а затем их сбрасывают. Как называется прога - не рассказали. Но факт, что она есть и работает для Кайронов.
А ошибка была про то, что низкое напряжение аккумулятора, после сброса все нормализовалось.
#204 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 05:25 AM
возможно они не ELM втыкали, а лаунч.
Для ELM есть отличная прога, недорогая HobDrive.
#205 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 08:50 AM
Точно, сейчас погуглил про лаунч и интерфейс один в один какой был в сервисе.
Хотя это не отменяет того, что принципе можно прочитать и наш SRS через ELM327, тот же HobDrive и Carista заявляют о чтении SRS, но не для Кайронов. Видимо метод работы с этими данными у каждого производителя свой и соответственно нужен разный подход к чтению/записи.
недорогая HobDrive.
Тоrque меня полностью устраивает в плане контроля за параметрами авто, а так как он есть патченный на 4пда...
