Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
Сообщений в теме: 204
#181 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 08:51 AM
Я не знаю, почему индикатор загорается и тухнет, т.к. любая ошибка SRS должна зажигать индикатор вне зависимости от ее характера и периодичности возникновения... Видать, какая-то особенность данного аффта...
Ошибка никуда не девается, она сидит в памяти до момента её стирания, а индикатор не горит вероятнее всего из-за того, что неисправность (ошибка) не постоянная.
#182 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 03:35 PM
Главная особенность данного аффта,да и многих других в том, что без сканера хер поймёте чо с ним не так,да и вылечить тоже
#183 masta
masta
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 10:17 AM
И еще что заметил...
Модуль SDM шесть раз включает и гасит контрольную лампу подушек безопасности, подключая и отключая массу в цепи контрольной лампы. Если никаких неполадок не обнаружено, после шестикратного мигания индикатор подушки безопасности выключается.
У меня же при включении зажигания лампа горит, потом гаснет и снова загорается... Лампа непристегнутого ремня же мигает свои 6 раз... Что-то мне подсказывает, что это совсем не потеря контакта...
#184 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 12:59 PM
Это сигнализация об ошибке, пока ошибки не скинете так и будет. Сейчас почти в каждом сервисе есть сканер (не elm, а хотя бы launch) рублей за 500-700 почитают ошибки и удалят и будет вам счастье.
В конце концов на основе кодов ошибок уже будете знать куда копать, а это всё гадание на кофейной гуще. Лампа для того и служит,что бы дать понять хозяину "пора на диагностику"
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 19 August 2018 - 01:04 PM
#185 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 01:51 PM
В моем случае неконтакты были в разъемах и слева и справа что в ногах водителя и пассажира, помогла их чистка и затем сброс ошибок.
#186 masta
masta
  • 14 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 01:54 PM
Как бы то забавно ни было, но была ошибка по просадке напряжения в бортовой сети... И да, вылезла она спустя сутки после установки уже заряженного аккума и проезда около 400км... :wacko:
#187 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 May 2019 - 02:08 PM
Добрый день , искал похожую тему- не нашел . Случилась авария , сработали подушки . все заменил (ремни тоже ), поставил рабочий блок срс - ошибка "подушки ", как горела так и горит . Где то читал ,что если все правильно поставил ,после замены блока срс ошибка сама должна потухнуть -верно ли это ,или нужно все же залазить в мозги и стирать ошибку ? подскажите .спасибо
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2019 - 10:40 AM
#188 ELSTAL150
Отправлено 27 May 2019 - 03:02 PM
Тема про подушки есть... Ошибка стирается только дил.сканером или лаунчем
#189 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 May 2019 - 03:17 PM
спасибо ,завтра поеду сотрут , ссылку по теме не кинете ,вроде смотрел
#190 ELSTAL150
Отправлено 27 May 2019 - 04:01 PM
У меня тоже горел индикатор подушки - почитал, перетыкивал все разъемы - результата никакого, индикатор горел. Потом сканером скинули, но сказали, что ошибка может вернуться. Но через км 10 ошибка потухла и больше не возвращается, лампа тестируется как положено  http://kyron-clan.ru...сти#entry163947
#191 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 June 2019 - 12:33 PM
заменил подушки ,поставил бу блок срс  - ошибка потухла сама ,ничего стирать не пришлось .
#192 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 12:12 PM
 У меня, буквально недавно была именно такая ерунда, только я сам накосячил, Лазал к кнопкам на руле, и забыл подключить подушку, при сборке, лампа загоралась, тухла и снова загоралась, всё везде обползал, все провода прозвонил, горит, съездил в сервис, ошибки сбросили( активных кодов ошибок не было) сейчас как раньше- поморгает и тухнет.
Сообщение отредактировал Сергей К 29: 19 October 2019 - 12:16 PM
#193 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 22 December 2019 - 07:53 PM
Друзья, помогите. Оборвана спираль улитки. Улитка нового образца на защёлках. На разборках в основном старые на винтах. Скажите если купить весь блок вместе с рычагами, нормально встанет или нет? кто делал?
#194 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 10:28 PM
Не знаю подойдет ли. Но скажу , как делал сам. Снял улитку , разобрал. Оказалось , что шлейф переломился сантиметрах в пяти или 10 от конца. Отрезал этот участок  и припаял шлейф к контактам.( он был вставлен и запресован вроде...уже не помню. Потом главное правильно поставить ...руль посередине и улитку по оборотам так же примероно 4 оборота влево и 4 вправо. А заводчане мне поставили в соотношении 6 и 2. потому он оборвался...Это Россия )))
#195 masta
masta
  • 14 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 10:36 PM
У меня есть под базу с моей машины конца 14 года. Могу подсуетить занедорого. Если что - в личку.
#196 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Огромное спасибо, обломан практически по контактам. Попробую пропаять. Вопрос как правильно это всё обратно уложить
#197 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 11:41 PM
А тут все в твоих руках. Аккуратно и с расстановкой...только паять нужно с канифолью и чем то подобным. Некоторые кислотой умудряются электроконтакты паять))). Соберешь покрутишь...влево и вправо...посчитаешь обороты и выставишь посередине. Не меньше 3,5 оборотов будет в каждую сторону. А руль делает два....))) И еще...вполне возможно выскочит ошибка подушки ...ее придется сбрасывать сканером.
Сообщение отредактировал Юрист: 22 December 2019 - 11:44 PM
#198 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 07:50 AM
ребята как проверить наличие подушок безопасности в торпеде,  руле наверное проще аи вот в торпеде не знаю с какой стороны подлезть и как она должна выглядеть? индикакции на приборке нет, диагностика показала ошибку по подушкам безопасности
Сообщение отредактировал Олег03: 26 October 2020 - 09:19 AM
#199 Kay68
Kay68
  • 711 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 10:50 AM
Если я не ошибаюсь,нужно снять крышку предохранителей с пассажирской стороны,и её видно,хотя может и муляж стоять.Нужно проверять сканером.
#200 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 May 2021 - 11:12 AM
добрый день ,горит пузатый мужик .по сканеру ошибка подушки безопасности водительской .по разъемам прошелся -эфекту ноль . электрик говорит может быть проблема в разьеме на самой подушке .электрик мутный все цену набивает ,предлагает поставить обманку . скажите есть возможность добраться к разъему самой подушки не снимая торпеду ,через бардачек итд итп ?
оговорился ,вопрос по пассажирской подушке !!!!
