Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
Сообщений в теме: 204
#141 cigord
Отправлено 30 May 2014 - 04:27 AM
У меня было и оказалось что сгорел предохранитель
Поменял его и проблема исчезла
#142 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 06:18 AM
облицовка в ногах водителя.
там, где то там белый разъем отвечающий за подушку.))
#143 kroks
kroks
  • 15 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 11:20 AM
тоже горят подушки ! сначала загорелась на какое то время и погасла а сейчас горит постоянно ! опасаюсь снимать руль т.к. стоит автономная сигналка и при отключении минусовой клемы орёт сигналка ! хлопнут ещё ... дайте совет плз как быть ???
#144 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 12:48 PM
Таже бяда насигла и мою машину. Скорее всего нет контакта в цепи, грешу на поганые дороги.
#145 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 22 July 2014 - 12:55 PM
Я пока так и езжу с лампочкой горящей... Хотя нервирует она, а к диллеру никак не соберусь доехать
#146 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 22 July 2014 - 01:35 PM
Ну горит. Особо не парит. Как дачный сезон закончится поеду к дилеру
#147 vic_27
vic_27
  • 11 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:36 AM
На 44000 км загорелся, как у всех, индикатор неисправности подушек. Разобрал пол-машины, передёрнул по 3 раза все разъёмы имеющие отношение к системе безопасности, прозвонил рулевой шлейф-результата ноль. Пришлось ехать к дилеру. Устранили по гарантии, сказали разъём под рулём, хотя его я точно "перетыкивал". Со слов дилера это болячка актионов и кайронов лечится брызганьем на контакты разъёма специальной жидкости (вероятно снимающей оксидную плёнку). Сказали хватает надолго. Все манипуляции проводил с отключенным аккумулятором и выдержкой после его отключения 10 минут.
Сообщение отредактировал vic_27: 24 July 2014 - 08:37 AM
#148 Valery_G
Valery_G
  • 11 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 04:24 AM
На панели загорелась лампа airbag, предохранитель целый. Куда смотреть?
#149 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 05:45 AM
Смотреть в сторону поиска на форуме, уже есть такая тема. http://kyron-clan.ru...h&fromMainBar=1
Сообщение отредактировал Prikum: 13 August 2014 - 05:46 AM
#150 Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
  • 13 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:27 AM
У меня тоже загорелся сей индикатор, контакты пока что не проверял, но что интересно БК мультитроникс ошибок не показывает.
Мультитроникс и не может показывать ошибки подушек.
И меня накрыл сей индикатор. Буду искать, надеюсь на плохой контакт. Пробег 42ххх.
#151 Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
  • 13 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 04:12 PM
Переткнул все разъемы под сиденьем водителя. Завел все равно горит, проехал с метров 300-500 потухла. Приехал на чиповку к Роману, он сделал диагностику, ошибка оказалась в истории. Ошибка очень оригинальная: блок подушек не видел лампочку на приборной панели и зажигал ее, что бы были в курсе об ошибке.
#152 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:46 AM
2
#153 Alibasters
Alibasters
  • 2 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 12:55 PM
Здравствуйте, объясню ситуацию, машина побывала в аварии, удар пришелся в правое переднее колесо. После этого загорелась подушка на панели приборов, периодически моргает. Подушки не стрельнули, все живые. Как погасить подушку?Может какой датчик сработал, где они находятся, куда смотреть?Заранее спасибо!
#154 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 01:11 PM
Только диагностику сделать, попытаться очистить ошибки, далее действовать по результатам диагностики...
Никакие другие действия, типа отключения аккумулятора, не помогут.
Сообщение отредактировал Jamesonman: 23 May 2015 - 01:12 PM
#155 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 01:13 PM
Блок управления подушками безопасности надо менять либо перепрограммировать, а почему подушки не стрельнули это надо разбираться. И еще вопрос вы машину новую покупали, из салона?
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 23 May 2015 - 01:14 PM
#156 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 02:03 PM
Блок управления подушками безопасности надо менять либо перепрограммировать, а почему подушки не стрельнули это надо разбираться. ...
Адекватная реакция на такой удар, не было опасности для водителя и пассажиров.
#157 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 02:10 PM
У Дмитрия из Москвы в Воронеже сработали при ударе в правое переднее колесо.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 23 May 2015 - 02:11 PM
#158 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 03:57 PM
Только сканер.
#159 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 09:08 PM
Был случай - пришлось резко оттормаживаться, плюс ударил по подушке руля, но сигнала не было, на следующий день загорелся сигнал неисправности подушек. Ну соответственно подумал что все это (неисправность сигнала и  чек подушки - следствие удара по рулю). Почитал форум, подумал, прозвонил линию звукового сигнала - оказалось неисправен под рулевой шлейф "Улитка" - пользуясь темой "как снять руль" - разобрал, снял спираль, нашел неисправность -  перелом дорожек, отрезал кусок шлейфа - благо обрыв был недалеко от разъема, запаял заново  - все заработало. Я предполагаю, что неисправность возникла в следствии неправильной установки под рулевой спирали. Руль делает  по 2 оборота вправо и влево. Спираль по 3 оборота вправо и 3 влево. Но была установлена - 2 оборота влево и 4 оборота вправо. - Я так думаю, что намеренно. При такой установке будет 100% выход спирали из строя при определенном пробеге. Так как отсутствует резерв для изгиба шлейфа и углы изгиба становятся критичными для перелома дорожек со временем.
#160 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 10:35 AM
Вот и у меня на третий год загорелся индикатор.
Я так понял, для устранения этой ошибки, как правило, достаточно несколько раз повтыкать разъемы системы безопасности и затем дилерским сканером погасить ошибку.
Хотелось бы разобраться более четко какие разъемы нужно шевелить. Я пока нашел только четыре.
Внимание, все работы с разъемами крайне желательно проводить при отключенной клеммы аккумулятора!
1. Разъем под подушкой безопасности.
Открутить два боковых болта на 10 подушки безопасности и потянуть ее на себя. Чтобы снять разъем, нужно предварительно потянуть желтый фиксатор разъема вверх. после этого разъем спокойно выходит из подушки.
2. Разъем между рулевой колонкой и обшивкой под рулевой колонкой.
3. Разъем в ногах водителя под обшивкой кузова.
Снять пластиковую обшивку порога (держится на клипсах). Снять обшивку кузова в ногах водителя (держится на клипсах).
4. Разъем в ногах пассажира под обшивкой кузова.
Снять пластиковую обшивку порога со стороны пассажира (держится на клипсах). Снять обшивку кузова в ногах пассажира (держится на клипсах).
Какие еще разъемы нужно посмотреть?
Сообщение отредактировал ElToro: 28 August 2016 - 10:36 AM
    Yandex (1)
