Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
Сообщений в теме: 204
#121 Юрист
Юрист
  • 895 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 11:24 AM
все ответы не найдете ...но просветление слегка придет...и направление подскажут..... http://kyron-clan.ru...78-snimaem-rul/......это ссылка как снимать руль...если конечно нужно будет...там стоит подрулевой шлейф ...который со временем обрывается....Но это одна из небольших причин
#122 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, рыбалка
Отправлено 06 November 2013 - 01:12 PM
У меня тоже горит. Направь в поисках неисправности
#123 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 December 2013 - 07:32 AM
Вот и у меня такая же проблема. То загорится, то потухнет. В теме так и нет ответа где что смотреть и проверять. Видимо у всех это прошло само. Прошу ответить.
Спасибо.
#124 leykin
leykin
  • 83 сообщений
  • Интересы:Машины, велосипеды, сноуборды
Отправлено 16 December 2013 - 08:01 AM
И у меня загорелась, такое ощущение что после того, как пассажирский ремень безопасности как то не так был воткнут...
#125 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:08 AM
при снятии фиксатора не придержал руль, и он резко ударом подскочил вверх. Сразу же засветилась эта иконка.
#126 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 16 December 2013 - 09:33 AM
У меня было дело в подрулевой пружине.
Если её поменять или поставить круизконтроль, в комплект которого она входит, то индикатор должен погаснуть.
А то я тоже думал, что бибикнул резко...
#127 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 11:35 AM
Так у меня уже давно круиз стоит, и только сейчас данный глюк. Скорее всего либо пружина (подрулевая) косячит, либо разъемы/контакты окислились. Но делаю предположение что дело в подрулевой. Съезжу на диагностику, отпишусь.
#128 leykin
leykin
  • 83 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:34 PM
А у меня то потухнет, то погаснет... При шевелении рулевой колонкой...
#129 Kosta77777
Kosta77777
  • 19 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:23 PM
Только -только "лечил" такую бяку) Два варианта
1.Контакты желтых разъемов (подушки) под рулевой колонкой(разбирается 5 мин) или у пассажира слева в боковине-5мин. "позора")))
2.Подрулевая спираль-замена
Не поленитесь проверить разъемы сами,т.к. диагностика показывает сразу спираль.И не покупайте спираль заранее-она не подлежит возврату!!!
Порывшись на форуме-найдете всё!!!!
У меня банально были контакты под рулем
#130 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 December 2013 - 02:04 AM
У меня горел значок,сканер выдавал ошибку-фронтальный датчик удара,подъехал к спецу,он снял обшивку сбоку у ноги слева,разъединил разъем,досчитал до пяти и снова соединил и значок погас.Только не видел,но вроде при этом было включено зажигание.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 05:23 AM
На моём авто был плохой контакт в разъёме водительской подушки, находится непосредственно под самой подушкой . Индикатор неисправности то загорался, то потухал. В сервисе у официалов сканером считали ошибку, парень открутил подушку (пара болтиков или гаечек), рассоединил и снова соединил разъём, скинул ошибку и я спокойненько уехал. В процессе ремонта он поведал, что бывает шалят ещё разъёмы в районе нижних креплений ремней безопасности. В Вашем случае разорвалась цепь в районе "баранки", там и надо искать.
А вообще по проблеме, если загорелся значок неисправности подушек и примерно не ясно от чего, то без сканера тяжко будет разобраться. Чтоб все разъёмы и элементы проверить и осмотреть много чего откручивать-прикручивать надо. Подскажите кто сталкивался ,пожалуйста, бортовой компьютер по таким неисправностям покажет код ошибки?
#132 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:07 PM
Вообщем съездил. Сбросили сканером ошибку (ошибка по водительской подушке). Далее начали крутить баранку - результата это не дало - ошибки не было. Что только с ней не делали........
Сказали если еще раз - то замена подрулевой.
#133 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:22 PM
У меня было так же.После сброса прошел 38000км-пока не загоралось больше.
#134 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 31 December 2013 - 07:58 PM
БЕДА кнопки магнитолы перестали работать завтра ехать ,может кто что подскажет ,
#135 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 26 February 2014 - 10:45 AM
Добрый день, а эта проблемма по гарантии не устраняется? т.е. относится ли она к гарантийному случаю?
#136 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 09:57 PM
Добрый день, на какой то ветке уже спашивал, но не могу найти где: а эта проблема по гарантии не устраняется? т.е. относится ли она к гарантийному случаю?
#137 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 17 April 2014 - 11:16 AM
Позавчера загорелся индикатор неисправности подушек. Открыл форум, нашёл тему, почитал, что и где проверить. Утром завёл машину - индикатор не горит! Вот что форум животворящий делает! )))
#138 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 April 2014 - 03:12 AM
Это был первый звоночек.Скоро загорит постоянно.
#139 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 01:34 PM
Вот и у меня загорелась подушка. Съездил,ничего комп не показывает. Что то сбрасывал, Потухла, 2 дня поездил, опять горит.За что платил? не понятно. Кто знает где эти разъемы, контакты которые надо почистить?
Игорь, как решилось то?
#140 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:05 PM
Отключал акб на ночь - не погасла.
