Индикатор (лампа) Airbag. Подушка безопасности
#41
Отправлено 17 November 2011 - 07:16 AM
#42
Отправлено 27 March 2012 - 04:55 PM
Кто подскажет где находятся датчики SRS или AirBag , (в районе рамы). Хочу начать поиск этой проблемы с "тех мест".
#43
Отправлено 27 March 2012 - 05:36 PM
Начинайте с 1, Разъем находится с права в ногах водителя. 2 разъем под рулевой колонкой. 3 под подушкой безопасности. Отключаете аккумулятор и подождав немного приступаете. Видно сразу по желтому проводу, да и разъемы такого-же цвета. И еще, будите снимать декоративную пластмаску под рулем, будьте внимательны, клипсы в районе замка зажигания. Все, только потом все таки надо будет сбросить ошибку сканом.Уже и меня коснулась эта проблема.Только вот симптомы , какие то интересные.Загорается индикация после мойки авто.Раньше она тухла , через определенное время.А вот уже второй день "тупо" горит и не гаснет.
#44
Отправлено 27 March 2012 - 06:14 PM
Сообщение отредактировал Юрий: 27 March 2012 - 06:15 PM
#45
Отправлено 27 March 2012 - 08:37 PM
Не обязательно, хотя после мойки влажность большая. Если рассуждать то: когда включаете зажигание бортовик проверяет всю систему. На нем выскакивает ошибка "большое сопротивление....". Раз, два, а потом и чуть поболее стала, вот и все, стал постоянно гореть chek подушки безопасности. Это в основном происходит в верхних контактах, т.к. руль то по наклону при каждой посадке регулируете, или, по сигналу, бывает,Большое спасибо(искренне) за быстрый ответ.Но все то , что вы написали , я уже прочитал (возможно ваше , я и читал).Суть в том , что проявляться начало после моек авто.
#46
Отправлено 12 May 2012 - 01:03 PM
#47
Отправлено 03 July 2012 - 12:50 PM
Кто знает как они отстегиваются.Эти разъемы (желтые) , какие-то "заумные".
#48
Отправлено 14 July 2012 - 04:08 PM
Всем привет. Так чем все-таки закончилось дело, как исправили ошибку и в чем была беда? У меня тоже зажегся AIRBAG, одновременно Шерхан 5 перестал слушаться (не реагирует на нажатия кнопок).Загорелась лампа неисправности AIRBAG, может у кого-нибудь было такое.
Кто знает как обнулить (подобное было на скайлайне, вылечилось перезагрузкой блока AIRBAG, с помощью манипуляции ключем зажигания и нажиманием кнопок борткомпьютера).
Сообщение отредактировал Edik116: 14 July 2012 - 04:09 PM
#49
Отправлено 14 July 2012 - 04:24 PM
#50
Отправлено 15 July 2012 - 08:43 AM
БК подушки не тестирует, проверяйте предохранители.И у меня зажглась лампа AIRBAG и одновременно Шерхан 5 вырубило (не реагирует на нажатия кнопок). БК Мультитроникс сообщает об отсутствие ошибок.
Вдруг какой-то умелец питание сигналки к питанию подушек прицепил...
#51
Отправлено 15 July 2012 - 08:53 AM
Машине 2 года уже, сигналку ставил при покупке, поэтому вопрос про умельцев отпадает. А вот предохранители можно конечно проверить, хотя что с ними может быть - или сгорают или работают.БК подушки не тестирует, проверяйте предохранители.
#52
Отправлено 18 July 2012 - 05:38 PM
#53
Отправлено 18 July 2012 - 07:16 PM
Посмотрите разъем на водительском ремне безопасности, проводку от водительского ремня безопасности (идет по полу, вдоль порога) и разъем на водительском аирбэге. У меня с завода не были досажены разъемы на ремне и подушке.Здравствуйте,у меня загорелся значок неисправность подушки безопасности,ездил в деревню ,может от вибрации какой нибудь разъем отсоединился,у кого такое было отпишитесь!
#54
Отправлено 18 July 2012 - 08:37 PM
#55
Отправлено 19 July 2012 - 12:19 AM
на диагностике мне сказали - обрыв цепи водительского аирбэга, меняй подрулевую спираль, ну Я и поменял сдуру, лампочка не погасла,?полез искать и нашел причину.надо сделать диагностику, а не разбирать пол машины.
#56
Отправлено 19 July 2012 - 08:27 AM
#57
Отправлено 20 July 2012 - 11:12 AM
#58
Отправлено 20 July 2012 - 02:34 PM
#59
Отправлено 20 July 2012 - 03:24 PM
#60
Отправлено 21 July 2012 - 09:07 AM
С датчиком как и с подушкой безопасности проблем нет( датчик моргает и тухнет, значит подушка в норме)
Сообщение отредактировал Alvar: 21 July 2012 - 09:09 AM
