Сообщение отредактировал nea1: 14 January 2013 - 03:48 PM
Бензин АКПП глохнет на ХХ в режиме драйв
#1
Отправлено 14 January 2013 - 03:48 PM
#2
Отправлено 14 January 2013 - 04:41 PM
Смените заправку... у меня один раз такое было, вылечилось само после прогона по трассе....Всем доброго дня (ну или вечера)! Имеется следующая проблема: на прогретом двигателе (бензин, автомат), при торможении до полной остановки, при стоянке на светофоре, стоянке с левым поворотом пропуская встречный поток (во всех случаях нога на педале тормоза) спорадически начинают падать холостые обороты (ниже 600) и двигатель начинает как будто троить, если тут же не перевести в паркинг или нейтраль то через секунд пять-десять двигатель глохнет. Неисправность проявлется спонтанно и бессистемно, бывает неделю нет, потом на дню по три раза. У официалов был три раза - ошибок в блоке нет, где зарыта собака не знают, постоит у них в боксе полдня, выкатывают - все нормально, через день-два опять тоже самое. Лампа чекенжин не загорается, мультитроникс никаких ошибок не видит. Порыл форумы, но похожего не нашел, были подтеки магистрали ГУРа думал из-за этого (малость падали обороты при поворото руля), но потом все протянули, а глюк остался. Есть соображения или может у кого подобное было?
#3
Отправлено 14 January 2013 - 04:49 PM
Нужно проверить АКПП, возможно не отключается блокировка гидротрансформатора.Всем доброго дня (ну или вечера)! Имеется следующая проблема: на прогретом двигателе (бензин, автомат), при торможении до полной остановки, при стоянке на светофоре, стоянке с левым поворотом пропуская встречный поток (во всех случаях нога на педале тормоза) спорадически начинают падать холостые обороты (ниже 600) и двигатель начинает как будто троить, если тут же не перевести в паркинг или нейтраль то через секунд пять-десять двигатель глохнет. Неисправность проявлется спонтанно и бессистемно, бывает неделю нет, потом на дню по три раза. У официалов был три раза - ошибок в блоке нет, где зарыта собака не знают, постоит у них в боксе полдня, выкатывают - все нормально, через день-два опять тоже самое. Лампа чекенжин не загорается, мультитроникс никаких ошибок не видит. Порыл форумы, но похожего не нашел, были подтеки магистрали ГУРа думал из-за этого (малость падали обороты при поворото руля), но потом все протянули, а глюк остался. Есть соображения или может у кого подобное было?
#4
Отправлено 14 January 2013 - 05:02 PM
Вряд ли! Тогда выскочил бы чек.... а чека нет.... и если блокировка гидрика неисправна, то двиг будет глохнуть по мере остановки ТС....Нужно проверить АКПП, возможно не отключается блокировка гидротрансформатора.
#5
Отправлено 14 January 2013 - 05:26 PM
#6
Отправлено 14 January 2013 - 05:56 PM
Сообщение отредактировал Slesh: 14 January 2013 - 05:56 PM
#7
Отправлено 14 January 2013 - 08:21 PM
#8
Отправлено 15 January 2013 - 06:18 AM
Сообщение отредактировал nea1: 15 January 2013 - 06:22 AM
#9
Отправлено 15 January 2013 - 07:00 AM
Если я на своей механике включу передачу и буду медлено на тормозах отпускать сцепление, то получится примерно тоже самое, но чека не будет точно. Блокировка гидрика может быть неисправна в механической части, т.е. команда на размыкание прошла, а фрикционы блокировки например, закусывают и не размыкаются до конца. Мозги АКП в этой ситуации, тоже чека не покажут, но это конечно только версия, причин может быть много.Вряд ли! Тогда выскочил бы чек.... а чека нет.... и если блокировка гидрика неисправна, то двиг будет глохнуть по мере остановки ТС....
То что двигатель старается поддержать частоту вращения х.х. и не может, говорит скорее о том, что есть дополнительная нагрузка на него, тогда возможно это моя версия, либо нарушено смесеобразование, а вот то, что плохо потом заводится против версии о причасности АКПП. При отпускании тормоза в этот момент, машина начинает движение, холостые поднимаются?Еще обратил внимание на показания мультитроникса в этот момент: дроссель с обычных 4-5% возрастает до 9-11%, давление ВК падает с 45 до 35, расход воздуха скачет с 15 до 18 (туда-обратно). Но видимо это следствия, а не причины. А заводится да, не сразу, с минуту обождать надо и тогда двигатель запускается, а если раньше то крутит без подхвата.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 15 January 2013 - 07:02 AM
#10
Отправлено 15 January 2013 - 07:12 AM
#11
....Как вариант может быть подсос воздуха..... такие симптомы проявляются когда рвется мембрана вакумного усилителя тормоза.....То что двигатель старается поддержать частоту вращения х.х. и не может, говорит скорее о том, что есть дополнительная нагрузка на него, тогда возможно это моя версия, либо нарушено смесеобразование, а вот то, что плохо потом заводится против версии о причасности АКПП. При отпускании тормоза в этот момент, машина начинает движение, холостые поднимаются?
#12
Отправлено 15 January 2013 - 07:24 AM
Да, при таком раскладе скорее коробка не при чём, что то с двигателем.При отпускании тормоза начинает двигаться, но захлебывается еще быстрее, если пытаться добавить газ то идут провалы (вроде обороты и растут, но величина не соответствует величине нажатия педали газа) переведешь в нейтраль (паркринг) секунд 30-60 постоишь так, моментами подгазовывая, все проходит - едешь дальше, может опять вылезти в тот же день, а может и через неделю. В движении кстати никаких проблем нет, едет без всяких косяков.
Да, как вариант наверное может.......Как вариант может быть подсос воздуха..... такие симптомы проявляются когда рвется мембрана вакумного усилителя тормоза.....
#13
Отправлено 15 January 2013 - 08:01 AM
Сообщение отредактировал nea1: 15 January 2013 - 08:04 AM
#14
Отправлено 15 January 2013 - 09:26 AM
Так как проблема появляется изредка, то вакуумник конечно маловероятен, тут нужно постараться понять чего не хватает двигателю бензина или воздуха, посмотрите в момент проблемы, когда подгазовываете, дым чёрный?Про вакуумный усилитель уже читал в интернетах и тестировал народным методом (несколько раз нажать педаль, выжать, потом заводить, если еще ушла вниз то норма, если не то где то непорядок), вроде все нормально, ну и жидкость почти на максимуме, подтеков не видно.
#15
Отправлено 15 January 2013 - 09:37 AM
если по памяти дым был скорее белым (даже насыщенно белым), но декабрь, да и январь, у нас в екб выдались не очень теплыми (стабильно от -12 до -25 держится, а то и ниже), поэтому думаю это относительно нормально для такой погоды.Так как проблема появляется изредка, то вакуумник конечно маловероятен, тут нужно постараться понять чего не хватает двигателю бензина или воздуха, посмотрите в момент проблемы, когда подгазовываете, дым чёрный?
Сообщение отредактировал nea1: 15 January 2013 - 09:38 AM
#16
Отправлено 16 January 2013 - 02:02 PM
#17
Отправлено 16 January 2013 - 02:28 PM
Информация важная для владельцев всех SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая)
Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
При выполнении данной процедуры задействованы пе-
реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
Для автоматического удаления показаний следует про-
делать следующие операции:
1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
чаге стояночного тормоза.
2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
включить режим “WINTE R”.
3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
включить режим “ECONO ” или “POWER”.
4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
Калибровка датчика положения дроссельной заслонки (актуально для владельцев, у которых после длительного простоя или просадки АКБ появляются "толчки и не плавные переключения АКПП" или перестал функционировать режим "кикдауна")
Если показания датчика положения дроссельной за-
слонки, сохраненные в TCU, утеряны или ошибочны, о
чем свидетельствует диагностическое сообщение, они
могут быть восстановлены с помощью следующей про-
цедуры:
• Убедиться, что величина оборотов холостого хода
прогретого двигателя соответствует нормативной.
• Перевести рычаг селектора в положение "D", вы-
ключить кондиционер (при соответствующей комп-
лектации) и дать поработать двигателю в режиме
холостого хода в течение 60 с. Контрольное значе-
ние напряжения при закрытой дроссельной заслон-
ке будет записано в память TCU.
• Заглушить двигатель и вернуть ключ зажигания в
положении "ON ". Удерживать педаль акселерато-
ра полностью выжатой в течение 60 с. Контрольное
значение напряжения при полностью откытой дрос-
сельной заслонке будет записано в память TCU.
Взято сдесь
#18
Отправлено 16 January 2013 - 02:53 PM
#19
Отправлено 16 January 2013 - 04:18 PM
Если у Вас АКПП4 попробуйте провести следующие манипуляции...
... Удерживать педаль акселератора полностью выжатой в течение 60 с....
Это особенно впечатлило,не вздумайте заниматься этим на морозе,залитые свечи-гарантированы,соответсвенно-хрен заведетесь потом!а так вообщем неплохо,надо будет попробовать!
#20
Отправлено 16 January 2013 - 04:33 PM
Какие залитые свечи?Это особенно впечатлило,не вздумайте заниматься этим на морозе,залитые свечи-гарантированы,соответсвенно-хрен заведетесь потом!а так вообщем неплохо,надо будет попробовать!
Читайте внимательно "Убедиться, что величина оборотов холостого хода
прогретого двигателя соответствует нормативной"
Проверял лично, работает, ушли рывки переключения АКПП, двигатель стал работать уверенней.
