Сообщений в теме: 9097
#2421 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2014 - 09:28 PM
Смотри, чтобы допуск был МВ 229.1 и 229.3
#2422 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 10:07 PM
Сегодня взял Лукойл CN\CF 5W40 за 1015 рупий за 4 литра по акции на заправке Луки, забрал 2 последние канистры, без акции цена 1300 рупиев. На Мобиле проехал 6500 км, при заводе начала греметь цепь секунды 2, на ESSO такое было после 9000 пробега, Мобил у Экзиста не айс, посмотрим на Луку с заправки. Под заливной горловиной черным черно-жуть.
#2423 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 06:51 AM
Меня тоже Мобил не впечатлил совсем. На холодную вообще не айс работает. И еще один нюанс насторожил, при запуске на холодную лампочка давления гаснет не сразу, только через секунду или около того, на старом масле (не знаю, что лил прошлый владелец) такого не было. Ушел на ЛМ.
#2424 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:26 PM
Имхо конечно:
http://www.ngn-oil.ru/production/2/ DIESEL SYN SAE 5W-40 - кто-нибудь пробовал такое?
Нормальное, среднестатистическое масло голандского производства. Один отрицательный момент имеется, это то что допусков оно не имеет, а имеет только соответствия. Но это как говориться на любителя.
День добрый грядет замена масла, вот такое http://www.zicoil.ru...000-10w-40.html, лить можно?
Вообще-то заявленный допуск имеет только ZIC 5000 15W-40. У вашего соответствия, но и то грузового допуска. Есть еще один нюанс. Для мерса грузовой допуск 228.3 в свое время предполагал использование и в легковых дизелях 600 серии http://www.autolub.i...ki/mb_car.shtml, но именно этот допуск не рекомендован для легковых дизилей этой серии с турбонадувом. Конечно на СЙ дизель отличается от мерсовского, скорее он похож только концепцией, а не деталями. Исходя из этого можно предположить, что для него не предназначен этот допуск и соответствие соответственно (извините за тавтологию), по двум явным причинам. Первая, это допуск (соответствие) не для легкового дизеля и вторая, это не для турбированого легкового дизельного мотора. Самое главное по моему мнению, это то, что этот мотор ни реплика мерсовского двигла 600 серии, к примеру так как М111 и М161 на бензинке, а самостоятельный мотор, т.е. он не взаимозаменяем по зап частям (на сколько мне известно), короче другой он. От сюда вполне логично предположить, что и допуски для него хоть и мериновские, но другие. Они могут быть одинаковые, но к примеру если на мериновском моторе допуск МВ 228.3 есть гуд, то на СЙ это может быть совсем не есть хорошо. Это не вкоем случае не единственно правильная позиция, это мои рассуждения в слух.Так что сами смотрите стоит ли пробовать его или нет. В этом вопросе лично решаете, что для Вас гуд. Вполне возможно, что ничего страшного и не произойдет за одну заливку, а может и за десять заливок, но может быть и на оборот.
Если следовать букве мануала, то еще можно и МВ 229.31. А если следовать логике, то можно и МВ 229.5 и даже МВ 229.51.
#2425 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:55 PM
Автомасла, с допуском МВ 229.1 не рекомендуется применять в двигателях МВ после 2002 года выпуска.
Допуска 229.31 и 229.51 - для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, которых у нас нет. Хотя, в использовании этих масел страшного ничего нет (наверное))), но начитавшись умного интернета после 5,5 лет перешел на 229.3 и 229.5...
#2426 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:08 PM
А из ZICa что залить к нам порекомендуете (синтетика и полусинтетика)?
#2427 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:13 PM
xq 5w40
#2428 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:30 PM
xq 5w40
Это такое я првильно понял http://www.auto49.ru...w=item&id=26778
#2429 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 09:32 AM
Оно самое.
#2430 ELSTAL150
Отправлено 01 July 2014 - 09:46 AM
Имхо конечно:
Спасибо за ответ.
#2431 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 10:22 AM
Сегодня заглянул при свете дня под крышку двигателя, движку уже 110тыс катали его с новья на CASTROL Magnatec Diesel 5W-40, честно говоря после чтения поста ожидал увидеть, что то страшное, а нет
относительно чистый движок.. масло 5 тыс прошло и уже темное. но сам движок на фото видно. http://fotki.yandex....ail/view/957046
#2432 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:22 AM
други мои, все кто льет масло от Ссанг Енга отзовитесь! расскажите у кого сколько горит лампа давления масла!? заметил такую особенность, что лампа давления масла горит дольше чем на шеле! у кого как!?
#2433 Executer
Executer
Отправлено 07 July 2014 - 08:38 AM
Сподобился поменять маслице на Пентосинт. Пока впечатления хорошие. До этого было Жидкомоль - на холодную при запуске синее облачко выплёвывал. На пентозине - ни капельки синевы. И работает движок заметно мягчее.
Сообщение отредактировал Executer: 07 July 2014 - 08:39 AM
#2434 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:29 AM
Сейчас на нем 9-я тысча идет, звук работы совершенно не изменился, уровень как вкопаный. Первый раз не слышу отличий в звуке работы двигателя на таком пробеге масла. Тихо и ровно шепчет
#2435 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 12:43 PM
Насмотрелся фото, стало самому интересно: а у меня там чего?
Сегодня залез, посмотрел:
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
С последней замены масла проехал около 1300 км
#2436 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 05:09 PM
Контролька давления масла горит после запуска не от масла хоть какого, а от масляного фильтра (неаккуратная установка) или обратного клапана (попадание ссора под сам клапан). Лечится заменой фильтра и продувкой клапанов, но без фанатизма. Может само по себе вылечиться. Но если долго не проходит и после запуска лампа горит какое-то время, то лучше поменять фильтр и продуть клапана, можно фильтр попробовать оставить, но клапана почистить нужно. Как правило после этих манипуляций все проходит.
Не, ну реально лучшее чем у Mayk, но правда и пробег на масле 1300 против 5000.
#2437 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 05:20 PM
так у меня же этот вопрос возник еще при нулевом ТО, сейчас вопрос тот же ... сомневаюсь, что идет совпадение по фильтру ...
а где находится это самый клапан!?
#2438 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 05:33 PM
Находится в корпусе фильтра в нижней его части. Если фильтр снять выбрать масло все, на дне можно увидеть пару клапанов, Продуть их лучше оба.
#2439 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 07 July 2014 - 08:48 PM
Доброе время суток.А какое именно масло Pentosin вы используете?
#2440 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 11:46 PM
Я тоже вчера Пентосин НС залил- движка радуется! Просто шепчет! 300 р.за литр- но оно того стоит!
