Сообщений в теме: 9097
#2501 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:11 AM
я хочу сказать, что масло, а точнее его качество пока не удовлятворяет моим ожиданием! я уверен, если я сменю масло то проблема с лампой исчезнет! а если оставлю масло, а сменю фильтр и продую клапан - проблема не уйдет!
Вполне возможно. Лучший вариант тогда масло сменить, а фильтр всеравно при замене масло менять нужно, так что, может быть, проблема уйдет.
Сообщение отредактировал Рокфор: 23 July 2014 - 10:12 AM
#2502 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:21 AM
а насколько критично ездить так!? как думаете!?
#2503 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 12:06 PM
Это негатив. Так как при запуске постоянно корпус фильтра пустой и пока масло не наберется, то оно не пройдет до каленвала, распредвалов и т. д. Т.е. на сухую несколько секунд будет работать мотор. Конечно клина не заработать, но вот в эти секунды может быть невминяемый износ. В общем и целом можен уменьшится ресурс мотора и очень ощутимо. Кстати, как правило масло здесь не причем. Имхо.
#2504 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 03:16 PM
Уменьшение времени горения лампочки давления масла это просто: поставить на нейтраль и 3-4 раза прогазовать до максимальных оборотов. Мне помогло соринка вымылась.
#2505 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:47 AM
Сегодня заглянул при свете дня под крышку двигателя, движку уже 110тыс катали его с новья на CASTROL Magnatec Diesel 5W-40, честно говоря после чтения поста ожидал увидеть, что то страшное, а нет
относительно чистый движок.. масло 5 тыс прошло и уже темное. но сам движок на фото видно. http://fotki.yandex....ail/view/957046
Сегодня не поленился с утра снял, до запуска как движок выглядит. До замены масла осталось пара тыс. http://www.e1.ru/fun...0dcf63/view.pic
#2506 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:00 AM
таки сменил масло от енга, на zic и фильтр бош (кстати, колечко что под пробку не подошло). На зике масленка горит меньше. Вот так верить допуску MB
кстати мастер, что сливал масло сказал что фильтр чистый! пробег 2400,вот терь гадаю масло что ль говно!?
#2507 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 01:57 PM
Скорее вот так верить Лукойлу, который этот допуск обязан соблюдать...
#2508 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 03:35 PM
а я прикупил с запасом фильтра масляных оригинала, себе и другу в доке появился поставщик со вкусной ценой 133 рубля штука :ganj2:
#2509 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 03:41 PM
Посоветуйте какое масло залить в двигатель, сейчас лью кастрол дизель 5w 40, в принципе нормально угара практически нет, но все советуют уйти с него,
#2510 Kukas
Отправлено 25 July 2014 - 05:05 PM
По сезонам не меняю, на одном всегда катаюсь. Хотя у Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 температура замерзания всего - 39, но с другой стороны для Москвы за глаза!
Если в индексе есть буква W значит масло всесезонное и Вы можете ездить на нём весь год или по пробегу.
Сообщение отредактировал Kukas: 25 July 2014 - 06:33 PM
#2511 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 05:09 PM
как масло, как мотор на этом масле
#2512 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 25 July 2014 - 06:50 PM
W - winter, зима. Это обозначение всесезонного масла. .Но есть еще и другие показатели. Так что всесезонное оно, но не для Сибири и Северных районов вообще :)
#2513 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:01 PM
а с этого момента подробнее, для Сибири и Северных районов какие там буковки значения?
#2514 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 04:47 PM
Там не буковки, а циферки. К примеру 0W-XX.
#2515 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 07:46 PM
Ес! :)
Чтобы легко запомнить: первые цифры это температура при которой замеряется прокачиваемость через масленый канал. Есть такая "магическая" цифра - 35. Например, 0W-35=35 значит замеры будут указанны при - 35, 5W- 35=30, будут указанны при -30, и т.д. А циФирка должна быть в пределах 6500 mPa*s. Некоторые думают, может их просто обманули, что это температура замерзания, это не так. Температура замерзания ниже и это очень критично, т.к. масло уже начинает кристаллизоваться,
#2516 cigord
Отправлено 28 July 2014 - 02:31 AM
Те разница между 0w40 и 5w40 всего -5 градусов ?
#2517 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 12:57 PM
Это по SAE J300, и этого должны придерживаться производители. Но, могут быть и выше показатели, в лучшую сторону, но ни как не в худшую. Поэтому и нужно смотреть тех. лист.
Опять же 0W-xx, при -35 низкотемпературная вязкость 6.200 mPa*s, а тот же 5W-xx составит при -30 - 6600 mPa*s. А замерзание -40 и -35, соответственно.
#2518 Kukas
Отправлено 28 July 2014 - 03:09 PM
Всем привет. Сегодня поменял масло, было LM dizel 5w40, а залил Пентосин НС 5w40. По ощущениям движок работает тише, а дальше поглядим.
#2519 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 05:21 PM
Скоро будет Кайрон-Клан-Пентозин :pod_stolom:
#2520 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 05:22 PM
Лишь бы на качестве масла популярность не сказывалась ))
