Сообщений в теме: 9097
#5421 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:09 AM
Нет, я не использую "всяку бяку"...
Вот мое сообщение годовалой давности:
Я, вот, по-старинке, купил на ТО-0 опять старый добрый Shell Helix Ultra 5W-40
Прежний дизелек бегал и "шептал" с ним 170 ткм.
Новый, думаю, тоже залюбит его, благодаря моему консерватизму.
Правда, SHU подросло в цене на треть.
чем же вам Castrol не угодил? или тупо личная не приязнь? по спецификации проходит в чем же дело?  :unknw:
#5422 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:26 AM
Тупо.
Нарвался в свое время на подделку Castrol, несмотря на все атрибуты/реквизиты и "проверенного" продавца с липовыми сертификатами. Продавец вскоре самоликвидировался (как продавец масел).
#5423 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:34 AM
так и на шель можно нарваться  :dolf_ru_535:
покупаю у официального продавца*
#5424 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 07:18 AM
импортных тех которые на слуху масел больше половины подделок в росие дружище..основная масса - это дешевая минералка в красивой канистре..желаю тебе не нарватся на чтото типа технического пальмового масла...счастливых покупок и доооолгих моточасов!!!
Сообщение отредактировал Псих: 01 April 2016 - 07:19 AM
#5425 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 April 2016 - 08:13 AM
Я не на масло смотрю, а на трущиеся элементы. Погляди внимательно
На поверхностях трения лака уж тем более быть не может :) Это единственное, что в двигателе остается практически чистым, не смотря ни на что.
Вот например:
Вот здесь соглашусь, лака достаточно. И в то же время, в тех местах, где происходит касание деталей, лака нет.
Да чего уж там, даже в такой красоте поверхности трения, постоянно касающиеся друг-друга, не имеют лака:
А в нашем двигателе кулачок распредвала постоянно имеет контакт с толкателем.
Почему он кажется желтым, я не знаю. Возможно, проблема с балансом белого в телефоне.
#5426 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:24 AM
Вот например:
желтоватость это от окружающей желтизны масла фон..плохого ничего нет..но например у меня там при пробеге 70 тыщ все как бы это....как на новую алюмишку с магазина облили новым маслом,типа того..а здесь на фото почему то кажется мне -
там где темнее бурее это вообще дело выхлопных газов,их отложений от клапанов(вместе с маслом естесно)..прорываются уже
Сообщение отредактировал Псих: 01 April 2016 - 08:26 AM
#5427 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:07 AM
Вот например:
Ну все может быть.
После перехода на другое масло у меня телефон перенастроился ))). Ну и больше 10000 я не рискую.
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 April 2016 - 10:09 AM
#5428 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:31 AM
Всем привет.
Такая у меня проблема нарисовалась : (
Ездил все время на пентосине. Потом цена на него взлетела до небес и решил залить Лукойл Люкс 5w40.
Наездил на нем 7 т/км и поменял на Лукойл Армортек 5w40.
Проехал километров 500. Двигатель работает жоще чем на Лукойл Люкс 5w40.
На холодную ( не полностью прогретую) если поддать газу начинает звенеть гидрокомпенсатор.
По звуку вроде один. Когда прогреется полностью перестает.
Вот думаю обратно на Пентоз перейти.
Вопрос - нужно ли промыть двигатель при замене масла?
И если да, то чем?
Луку кстати оба раза покупал на заправке Лукойл.
#5429 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:40 AM
И если да, то чем?
Промывать не надо даже при переходе с синтетики на минералку.
Может пора на 10W?
#5430 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:44 AM
130 т/км вроде рановато.
Думаю просто масло херня.
На Луке Люкс и на Пентосе движок шептал.
А почему промывать не рекомендуете?
#5431 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:10 PM
Всем привет.
И если да, то чем?
 Лукойл Арматек позиционируют как полную синтетику с текучестью до минус 42.
Может, слишком жидковато для наших моторов и неарктических условий?
#5432 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:23 PM
Может -х.з.
Позвонил по Пентосу 500р/л в розлив  :wacko3:
#5433 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 01:26 PM
А обратно на люкс?
#5434 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 02:37 PM
Может -х.з.
Дёшево. Брать однозначно если продаван нормальный
Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
#5435 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 02:48 PM
Х.з. Лук. Люкс тоже себя прилично вело. И стоит в два раза дешевле. Пока в раздумьях. Вечером в гараже гляну уровень ещё раз. В понедельник буду думать.
#5436 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:01 PM
По звуку вроде один. Когда прогреется полностью перестает....
Вот такая же херня у меня случилась, когда я решил перейти на Castrol Magnatec 5W-40.
Двигатель зазвенел всеми зазороми и застучал всеми успокоителями.
То есть, заработал очень жестко.
Сколько-то (немного) на нем проехал, когда издох натяжитель цепи, сменил масло на Shell Helix Ultra 5W-40.
Все вернулось к нормальной работе.
Лучше колбасу не купить, перейти на ливерную, а масло коняшке взять нормальное.
Лично для меня это не обсуждаемо, поэтому я в этой теме и не участвую.
Какой хрен меня сюда занёс?  :unknw:
Сообщение отредактировал Uygur: 01 April 2016 - 03:02 PM
#5437 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 04:09 PM
Артём а зачем армотек вообще взяли, если на люксе устраивала работа? Люкс и дешевле, и проверено уже многими кайроноводами... Захотелось эксперимент провести, или другая причина какая-то? Я без упрёка, просто интересно.
Сам уже затарился SY-Лукойлом на следующее ТО. :)
#5438 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:59 PM
Причина банальна. Не нашёл Люкса на ближайших заправках, а на следующий день надо было 600 км проехать.
Да и читал где-то что в наши машины Армортек льют.
#5439 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:20 PM
500 умножить на 8 это 4000 р., жаба, такая жаба... Я бы слил Армортек и Люкс залил, раз на нём всё хорошо было... Но это моё ИМХО, решать Вам, само собой.
#5440 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:27 PM
Возможно так и сделаю. 7000 км Люкс отходил на ура.
