Сообщений в теме: 9097
#8901 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 March 2024 - 05:46 PM
Здравствуйте. 10W 40 льëт кто нибудь? Вроде для двигателей с большим пробегом лучше подходит.
Считать, что вязкость должна увеличиваться с пробегом — большое заблуждение.
Тем более что все масла с индексом 40 по SAE по стандарту обязаны быть одинаковой вязкости при температуре 100°С, что 0w-40, что 20w-40.
Если уж хотите увеличить вязкость, то надо лить SAE50, SAE60.
#8902 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 21 March 2024 - 02:09 AM
Опять начинаете "переливать из пустого в порожнее".
#8903 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 21 March 2024 - 02:01 PM
И ЭТО ПРАВИЛЬНО.!!!
#8904 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 01:56 PM
Коллеги, всем бобра!
Может эта инфа поможет кому-то определиться.
Мне давным-давно батя говорил: "Хочешь чтобы двигатель работал хорошо и долго, не экономь на маслах, топливе и фильтрах". Что, в общем, я и пытался сделать.
Коротко об авто:
- покупал в ноябре 2008 года;
- поменял в июне 2023 года;
- пробег на момент замены составил более 340k км.
Первые два ТО (5 тыс. и 10 тыс.) - масла и прочие расходники были официальные (Авалюкс, Соллерс): Шелл Хеликс Ультра 5W-30 (или 5W-40) точно уже не помню.
Далее по порядку с 20 тыс.км:
- Aral Supertronic G 0W-30 (20 - 197 тыс.км - пропало с продажи);
- Pentosin PENTO SUPEROIL 0W-40 (197 - 288 тыс.км - резко подорожало);
- TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 (244-253 тыс.км. - залил 1 раз, был угар - доливал, от этого масла отказался);
- SRS VIVA ecosynth plus 0w-40 (288 - 318 тыс.км - лучше тотала, но хуже пентосина - двигатель работал более жестко - осенью 2022 резко подорожало);
- Лукойл Genesis Armortech 0W40 (318 - до продажи, более 340 тыс.км).
Масло старался менять каждые 7,5-8 тыс.км.
Угара не было ни на одном из масел (кроме Тоталь).
По ощущениям Лукойл ничем не отличается от предыдущих более дорогих масел: двигатель работал ровно, не громко (насколько не громко может работать кайроновский дизель), угара не было, под крышкой лаковый (мутный и проч.) налет отсутствовал, в холода заводился даже с автозапуска.
С 40 тыс. использовал присадки к соляре от ЛиквиМолли и ХайГир (заливаются по пробегу):
- ЛМ "ДизельСуперАддитив";
- ЛМ "Дизель Системфладж";
- ХГ "Очиститель форсунок. Тюнинг дизеля".
С 100 - 320 тыс.км пользовался только "Станадайн" (каждую заправку) - в августе 2022 г. резко подорожала в 4 раза;
С 320 тыс.км - и до продажи "Dieselmatic" (аналог "Станадайн" - каждую заправку).
Солярка только "Лукойл" (в его отсутствии "Роснефть", "Татнефть").
Всем удачи!
#8905 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:04 PM
Спасибо за ответы всём. Ещё один делитанский вопрос. По книге объем масла в двигатель 7.5 л. Первый раз меняли через прибор высасывающий, 5.5 л. влезло. Сегодня менял , слив из поддона, всё равно не больше 6л. Сколько должно быть?
#8906 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 24 March 2024 - 03:26 AM
Спасибо за ответы всём. Ещё один дилетантский вопрос. По книге объем масла в двигатель 7.5 л. Первый раз меняли через прибор высасывающий, 5.5 л. влезло. Сегодня менял , слив из поддона, всё равно не больше 6л. Сколько должно быть?
Когда (до 2020г.) менял открытием пробки картера (называю "нижняя замена"), то действительно, сливалось не более 6.5л.
При верхней замене высасывается ровно 7.5л. - см. пост 7879 в этой теме http://kyron-clan.ru...дизеля/page-394
:drag:
Читайте  :dolf_ru_275: мой пост по ссылке: верхняя замена - это откачка в 2-3 приема, т.е. при откачке отработки есть перерывы для стока масла в картер, тогда сливается ровно 7.5л., но это при условии, что масло было залито "по верхнюю метку".
#8907 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 01:50 PM
Заехал в несколько авто магазинов, масло  ZIC  5 W 40 4 л по 4600 руб , Лукойл  Арматек 5W40 4 л по 2600 руб.разница существенная  .Зик почему то без термоусадки на крышке канистры хотя это признак подделки если верить видосам из интернета.Спросил что за хнёй торгуете,сказали с недавних пор термоусадку на крышки не нахлобучивают так как изменилась сама крышка и ей теперь не нужна  эта плёнка.Что знаете про это новшество,стоит ли верить?
#8908 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 02:04 PM
Была такая информация, не могу сказать, - верить/нет...
https://oil-star.ru/...-zic-2023-2024/
https://vk.com/wall-125322523_2859
Сообщение отредактировал Uygur: 02 April 2024 - 02:10 PM
#8909 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 02:34 PM
Есть от чего затылок почесать выбирая масло в новой канистре.
#8910 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 03:06 PM
Согласен. То ли дело было у Шелла, набрал на их сайте код и прочитал результат - подделка или оригинал.
#8911 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 03:18 PM
Совершенно верно,когда работал,то в компании все масла и моторные и трансмиссионные исключительно компании Шелл использовались,заказываешь и даже страна производитель указывалась,в основном финское из за логистики получал. В редукторе заднего  моста у меня залита трансмиссионное  Шелл Спиракс 75 W 90 со 100% гарантией подлинности масла.
#8912 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 02 April 2024 - 03:53 PM
... В редукторе заднего  моста у меня залита трансмиссионное  Шелл Спиракс 75 W 90 со 100% гарантией подлинности масла.
Аналогично.
Еще сохранилось в запасах это масло на 1 смену в мостах.
#8913 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 26 July 2024 - 08:57 AM
Сын у меня катается на Тойота Королла Е120, 2005 г.в., пробег около 200 тыщ, машина в нашей семье с нуля, пока была на гарантии дилер заливал каждое ТО масло Тойота 5-40. Потом катали на Кастрол магнотек 5-40. Месяцев 6 назад на ТО 190 тыщ. залили ZIC 5-40 с ТЦ Колесо. Две недели назад двигун на...бнулся. Проехал на этом масле тысяч 6. В четвертом цилиндре залегли кольца, задиры, компресия 3 кг. Три дня назад заменил двигатель на контрактный. Попал на 150 тыщ. рублей. Лично я грешу на паленое масло ZIC.  Вот и думайте что сейчас представляет из себя дорогое фирменное масло, один левак!!!
#8914 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 26 July 2024 - 10:27 AM
Совершенно верно! Сейчас "фирму" такую нальют что "приедешь" на нем быстро! Я на Луку перехожу по осени. И брать буду только у оффпредставителей или на заправке без франшизы. Нах эти озоны вайлдберизы и прочую х..ню. Хоть какая то гарантия что это МАСЛО, а не г...но розлитое в гаражах ска!
#8915 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 26 July 2024 - 01:51 PM
Ух сколько эмоций
#8916 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 26 July 2024 - 10:48 PM
Ух сколько эмоций
Это эмоции?:):):):):) Это наикультурнейшие слова по существу вопроса :t10519:
#8917 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 09:32 PM
Как в анекдоте: а потом я отравился овсяным печеньем.
Кастролом не одна сотня тысяч моторов угроблена, а виноват Зик. Кто последний, тот и папа!
#8918 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 05:15 AM
Насчет Кастрюля - всё верно.
Сам чуть не угробил мотор на бывшем Кайроне.
#8919 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 06:05 PM
Кто-нибудь лил в наш дизель Лукойл Генезис Армортек 5на40 для китайских авто? Жили же как люди, теперь маркетинг: для корейских, китайских, европейских,про американские что-то забыли сделать. Я вообще в этом не специалист,но я так понимаю,база там одна,стандарт SN,зольность почти одинаковая,а щелочное число для китайцев выше(загуглил, вроде как это хорошо). Почему спрашиваю, есть пара канистр.
Смущает именно отсутствие на канистре допусков....но их нет по понятным причинам))) но это на бумаге,а по существу?)
Сообщение отредактировал Русланыч: 31 July 2024 - 06:06 PM
#8920 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 06:39 PM
Я даже для УАЗа луку себе в дизель лил,жив пока ,уже за 210 т.км перевалило.
И еще есть одобрение ,а есть и допуск.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 July 2024 - 06:40 PM
