Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#341 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 02:50 AM
у машины только ТНВД с встроенным подкачивающим или два насоса отдельных?
Два в одном.
Что я бы сделал:
Надо бы сканером, класса дилерского, проверить давление топлива в рейле (рампе) при запуске, на ХХ и т.д.
Одновременно проверить все сохраненные ошибки из памяти ЭБУ, чтоб нарисовать себе картину по проблеме.
Если воздух гонит ТНВД, то давления в рампе будет не хватать даже для запуска, воздух его сильно снижает.
Вообще-то, есть целая тема с поиском подсоса воздуха и его устранением.
http://kyron-clan.ru...-система/page-3
#342 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 07:16 AM
с запуском нет проблем, даже без свечей накала, но сейчас тепло, как будет зимой хз.
ошибок сейчас нет никаких, единственная проблема - это двигатель начинает колотиться на ХХ, но без какой-то системы, и может сам перестать и нормально заработать. и степень этой тряски разная бывает, когда сильнее трясет, когда слабее.
#343 шао
Отправлено 14 July 2022 - 07:27 AM
 тот герметик что стоял изначално с завода на резьбе форсунки свое отжил- сам стакан от постоянного нагрева стал чуть шире -но это не мешает   стягивать  форсунку по резьбе
короче воздух сосут форсы и иииии утром 5 сек потом 15 и тд
#344 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 07:39 AM
откуда и как форсунки могут сосать воздух, если в них внутри давление выше атмосферного в несколько сотен раз?
#345 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 08:13 AM
См Эжектор/трубка вентури.
В данном случае не париться. Обратка нормальная.
#346 шао
Отправлено 17 July 2022 - 08:14 PM
ты просто поверь,а лучше проверь
#347 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 12:44 PM
Народ выручайте, горит 1148 одна пишет неправильно откалиброван датчик детонации, че делать поменял все уже, и датчик и форсунки перебрал, как только прогреется выскакивает чек и начинает детонировать, уже крик души!
#348 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 02:41 PM
И что конкрено посоветуешь , чтобы устранить проблему ? Можно все форсунки поменять и другие узлы , но это очень большие деньги которые мы не готовы потратить так как не богаты.
Сообщение отредактировал холмогорец: 04 August 2022 - 02:45 PM
#349 шао
Отправлено 04 August 2022 - 06:32 PM
помыть резьбу и снова на фиксатор,не поможет то новый стакан надо покупать,просто он стал шире
мерить компрессию- и смотреть на какую орет там и мерить,работает ровно заводится с пол оборота-форсы местами менял?1148 у нас выскакивает всегда  не важно форсы и тд
#350 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 08:24 PM
В том то и дело что не на какую не ругается просто пишет неправильно откалиброван датчик детонации. На холодную работает изумительно, как только прогревается до рабочей температуры на холостых выскакивает ошибка 1148
#351 шао
Отправлено 04 August 2022 - 08:49 PM
и только она? а как его калибровать ,он просто затягивается определенным моментом-его обычно ваше не снимают с двс
#352 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 08:51 PM
Вот и я про это. Не знаю уже что делать, придется искать какого ни ть хакера наверно
#353 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 10:13 PM
Датчика оба поменял, или один? Электроразъёмы форсунок в норме? Заправка одна или разные были? Тест на обработку форсунок на горячем движке можно сделать...
#354 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 10:15 PM
Там датчик один же, кайрон у меня, форсунки только со стенда. Разъемы в норме, контакты хорошие
#355 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 12:53 AM
Ах да, это только наверное у 2,7 движков 2 штуки...
Вот иногда бывает, после нагрева, форсунки начинают работать совсем по другому...
#356 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 06:24 AM
Единственное что фильтр топливный не менял, не может эт быть из за него?
#357 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 01:59 PM
Не, из-за фильтра не должно, будет плохо тянуть. Единственное что возможно, если у фильтра есть подсос воздуха в топливо, иногда бывает. А вот тогда с воздухом, уже возможны всякие чудеса.
#358 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 03:02 PM
Не, воздуха нету трубка стоит прозрачная
#359 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 06:19 PM
Не докрученная пробка внизу фильтра может так вести себя.
#360 Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 9 сообщений
Отправлено 17 September 2022 - 07:45 AM
Братцы подскажите кайрон дизель, идет вибрация от движка когда идешь в натяг что за причина? Форсунки после ремонта)
