Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#321 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 10:59 PM
При таком увечии явно обороты двигателя были велики явно... Странно конечно, но не исключали ли возможность прорыва канала и попадания антифриза, что более вероятно? Я не знаю, что за топливная у вас была на инсигнии, но ради интереса прогуглился и не нашёл случаев гидроудара от ссущих форс в Common Rail...
тож не верю.... для ее степени сжатия, надо 15-16кубиков солярки в цилиндр нагнать, этож сколько крутить надо?
а при этом раз распылитель глухоклиняный - у солярки обратный ход будет, ее из цилиндра в форсу даванет...
нее, не верю для cr..
а вот у мотор форсунки, полный цилиндр соляры видел.... правда, ее назад через форсу передавливало, знатный фонтан был....
#322 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 05:37 PM
Ну вот я что могу сказать? - у меня нет больше версий того, что попало в камеру сгорания. Это жижа. Антифриз на месте был. Поясните, может Я чего не понимаю.
CR EIV. Бош. Но 160 сил. Свечи вот непростые, с датчиком давления. Антифриз повторюсь на месте.
#323 Василий Мытищи
  • 8823 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 08:28 PM
Как вариант,горючка уходит.У самого примерно так же,но секунд 5 и так же,не всегда.Попробуй газануть и ничего не выйдет.Один спец указал на свечи,но вроде они не при чем.Хотя мастер неплохой,это сказал.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 June 2020 - 08:29 PM
#324 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 08:35 PM
Появилось неприятное явление. При первой заводке после простоя ДВС немного подтраивает , примерно секунд 15 . Раньше такого не было. Да и не при каждой заводке такое бывает. а как фишка ляжет. Форсунки проверил на слив везде не более 5 мл.
Совсем не красиво , со стороны водители смотрят как на дерганого. Может кто уже такое победил ?
Воздух?
#325 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 10:04 PM
Да к стати про воздух. При тесте форсунок в шприцы по немного шел воздух (редкими маленькими пузырьками) Но вроде это у всех так. Или нет ?
Это норма. Про это даже в мурзилке есть... Чуть чуть пузырьков в обратке допустимо
#326 Василий Мытищи
  • 8823 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 07:25 PM
Ну в принципе горючка из за подсоса воздуха и уходит.
#327 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 11:59 PM
 А если уход из рампы то ??? и куда ?
Может через клапан сброса в ТНВД ?
После глушения мотора, почти сразу, давление в рампе падает до нуля - это нормальное явление, но вот "далеко" из ТНВД соляра уходить не должна.
#328 шао
Отправлено 02 July 2020 - 09:34 PM
Клапана которые вы ставите даже пусть они китайские это только на запуск А в каком состоянии вашей иголки и ваши распылителя можно сказать только стенд было несколько форсунок как когда заводишь машину из 5 отверстий бьет фонтан как в душе это при давлении 250 бар ,руке больно, поднять обороты до максимума и поднести листок бумаги конечно не хватило ума потому что что просто было всё уже в солярке возникает вопрос А куда же деваться такому количеству солярки первое в трубу которая в конечном итоге заливает ваш катализатор и деваться выхлопным газам никуда, машина ваша просто начинает троить заглохнет вариант 2 при таком давление в цилиндре она проникает через поршня И падает вам в поддон маленький гидроудар скорее всего всё-таки будет его как раз не выдержит поршень он в первую очередь как раз и ломается и ломается он потому что дырки в распылителе льют безбожно вы никогда не определите хорошие у вас распылитель или плохой вы можете подать в него давление просто баллончика вы просто увидите сколько ваших дырок незабиты но скорее всего на этом всё, со временем иголка стачивается она поднимается не только вверх-вниз но еще и крутятся со скоростью звука чтобы скачивалось равномерно и дырки в распылителе они тоже становятся в три в четыре раза шире но глазами так же тяжело заметить а вашим форсунка за один такт должна впрыснуть 0.01 или еще меньше а она прыскает 0.1 или 1 грамм, это называется почувствуйте разницу, поймите одно наше форсунка не замолкает ни на секунду она прыгает постоянно
Сообщение отредактировал шао: 02 July 2020 - 09:38 PM
#329 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 10:52 AM
Заметил такое. Пробовал каждый раз подкачивать грушу после поездки и потом выходя с утра перед заводкой и пока не было троение. Может конечно совпадение .
Об этом в прошедших годах много писали. Некоторые устанавливали подкачивающий электронасос и им помогало. Кто то менял резиновые колечки на топливных быстросъемных штуцерах, то же помогало. Информации много в темах и на ютубе.
#330 Василий Мытищи
  • 8823 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 12:13 PM
У моего зимой "само проходит".
#331 Василий Мытищи
  • 8823 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 02:56 PM
Периодически экспериментирую,то с подкачкой,то со свечами,как правило,троит,но бывает и нормально.Забил,не мешаю агрегату работать.
#332 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 19 April 2022 - 02:07 PM
всем привет. если есть тут или здесь кто живой и может помочь умным советом, буду благодарен.
появился кайрон 2,0XDI 2014 г. пробег около 130000 км. и вместе с ним проблемы. во время езды где-то на протяжении 4-5 км на 1-3 передаче по плохой грунтовой с ямами дороге и включенным полным приводом в конце пропала тяга у мотора и как оказалось появилось троение. перегрева не было. солярка с заправки больше полбака. заводишь и сразу начинает троить, заводится сразу. прогреввание не помогает, как и прогазовка. куда лезть и что смотреть?
думаю купить сканер для диагностики, что посоветуете?
#333 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 19 April 2022 - 02:20 PM
Поскольку сканера нет, то я бы для начала почистил коннекторы форсунок.
То, что машин заводится на 3-х форсах, говорит о том, что давление в рампе (рэйле) достаточное, и на форсы подается ток открытия.
#334 шао
Отправлено 19 April 2022 - 07:48 PM
что посоветуете?
ну так найди ту что не работает- отдай в ремонт- может эл часть  и механическая
#335 Василий Мытищи
  • 8823 сообщений
Отправлено 19 April 2022 - 08:22 PM
Да и главное,когда вдруг да найдешь,не забудь спросить,а как ее вытащить.Если конечно будет интересно,а так то верно,почистить коннекторы,без фанатизма,ну чтоб форсу не поломать.
#336 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:48 AM
спс.
какой сканер можно для себя приобрести?
в прошлом году по весне предидущий хозяин после хреновой соляры (с его слов) вынимал и ремонтировал две форсунки и менял насос. может не закисли сильно.
у машины только ТНВД с встроенным подкачивающим или два насоса отдельных?
Сообщение отредактировал Urserg: 20 April 2022 - 07:50 AM
#337 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 08:22 AM
сделал тест обратки форсунок. льётся в обратку примерно 6 мл за 1 минуту. но вот из обратки идут пузырьки со всех форсунок. вот видео с пузырьками https://youtu.be/HiYZQxY_K_w . что делать?
#338 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 09:59 AM
у меня умерший тнвд давал пузыри в большом количестве(!) и пену в обратке..
чуть - допустимо
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 July 2022 - 10:00 AM
#339 Urserg
Urserg
  • 368 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 12:32 PM
то есть то что на видео, можно рассматривать как в пределах нормы ?
посмотрю ещё, может где подсос воздуха небольшой идёт.
#340 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 03:39 PM
это норма....
