Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#281 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 01:48 PM
Сдвиг есть. В какую либо сторону ?
Буду искать подсос. Вчера отключил обратку от фильтра и временно поменял топливные трубки на шланги с хомутами. Прозрачный шланг пока не нашел. Вечером попробую как заводится
#282 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 01:53 PM
значит в цилиндр переливает.... на стенд просится.... в легком случае уз ванна с ядреной химией....
В обратку льют все одинаково. 1 форсунка новая (когда ее установил была жуткая вибрация, сейчас вибрация небольшая осталась (видимо адаптировалась) Ездил на чип с отключением егр, форсунки проверяли - показатели в норме, вибрация осталась
#283 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 02:03 PM
не в обратку. распылитель плотно не закрывается.
#284 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 03:29 PM
Тогда показатели давления в форсунке отличалось (так которая льет имела меньшее давление или увеличеную коррекцию по впрыску), при чипе все показатели были ровные (хотя не исключаю факт недоговорок со стороны ЧИПовщика)
#285 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 03:48 PM
Простите, вы где давление в форсунке смотрите?=)
Его нет - нет такого параметра, он не измеряется.
Есть только давление в рампе, желаемое и фактическое.
Коррекция, параметр, рекурсивный, я уже тут расписывал.
Неверно льет форса - двигаем впрыск парной с ней(докидывем или убалвяем мг впрыска).
Выровняли пару, появился дисбаланс с другой парой цилиндров, балансируем их ... ушли они, возвращается к первой паре...
если за N проходов не выровняли в пределах допуска кидаем ошибки начиная с несбалансированной форсы....
т.е. форса проблемная 1 а дисбаланс и ошибки по другим...
у вас 2 варианта:
проблема с впрыском 2й форсы... залипает игла, например....визуально это почти не диагностировать, нужно нормальный стенд, для пролива....
или компрессия 2го цилиндра
выбирайте....
#286 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 04:06 PM
у вас 2 варианта:
выбирайте....
Я Вас понял. Немного поправлю, про 2ую форсунку я написал, что попробовал скинуть для примера с другой на посмотреть как поведет себя движок (до этого скидывал с 1-ой -дыма небыло, и когда со 2 скинул, дыма тоже не оказалось, а при подключенных всех подтраивает и дымит несколько секунд и излишняя вибрация на холостых при прогретом двигателе).
Сейчас попробую поискать воздух, если ничего не получится, буду рассматривать ваши варианты (1 форсунка вышла легко и была смазана, а вот остальные...) Да и трогать неочень хочется (наслышан что можно порвать болт крепления лапки или вытащить резьбу головки)
#287 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 04:08 PM
посмотрите не пузырьки воздуха в обратке. их не должно быть много.
#288 шао
Отправлено 05 November 2019 - 04:17 PM
их ваще не должно быть
Так как они работают в паре смотрите 2 ю и 3 ю
#289 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 04:21 PM
С пузырьками вдвойне веселей(с)
#290 шао
Отправлено 05 November 2019 - 08:01 PM
это шнапс
#291 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:06 PM
Интересный способ борьбы с подсосом воздуха через быстросъемы шлангов.
#292 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:11 PM
Где?
#293 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:36 PM
Где?
Что значит где?  Холмогорец сказал что подсос через быстросъемы.
Сообщение отредактировал сёма: 13 November 2019 - 09:38 PM
#294 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:40 PM
Я забыл, что борясь с детьми дома зарезал видео на роутере. Увидел пост холмогорца и уточнил. Потом сообразил что там что то ещё есть... Глянул... Сорри)
#295 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:52 PM
Бывает. :hi-hi:
#296 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 11:18 PM
Братцы, чем закончилось ? =)
У меня примерно также, только вибрация жуткая и двиг работает громко, на прогретую заметно тише, звук как будто пластиковая крышка дребезжит )
На холодную троит.
Началось всё с того,что зимой двиг начал работать на 3х или 2х цилиндрах, но запускался хорошо .. с автозапуска даже.
Выходишь,а он пердит как мотоцикл и дымища на весь двор, после прогрева отпускало.
Считаны были ошибки, но я не помню какие, что то типа по 3й форсе толи кз толи ещё что то, после сброса не появлялось .. я подумал, что залипает игла.
Была куплена жижа от хайгира, в бак, после недели катания с большой концентрацией жижи, троить стало как у автора в этой теме и прекращалось через минутку,а после прогрева вообще хорошо, но двигатель работает жёстко очень.
Раньше помню он мурлыкал заметно тише..
#297 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 12:30 AM
Вот нашел скрин..
Именно до промывки, что было на холодных прогревах .. потом ушло и больше я их не видел.
я так понимаю, что 2 и 3 форсунка в паре работают.. и кто косячный так сразу не определишь ?
#298 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 02:58 PM
Ну не знаю, у моего когда контакт нарушался на форсе, в ошибках был номер нужной форсы.
А так изредка, лезет баланс по одной форсе... но не парой. Надо будет потеплеет и суше станет на слив проверить.
#299 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 08:32 AM
На холодную троит.
Ничем пока не закончилось.
Это не воздух однозначно, зотя шланга прозрачного я не нашел.
Хочу найти нормального диагноста с осциллографом, который (возможно) даст ответы на интересующие вопросы, но пока такого не нашел.
С дергатней я практически справился (вот здесь как раз был воздух). При замене 1 форсы, до конца прокачать не получилось, вот она и дергалась. По советам интернета, скинул на работающем двигателе клемму с датчика давления топлина на рейке, подождал сек 5 и подключил обратно. Машина звенела, трещала, "орала" на меня, но после подключения клеммы заглохла. Повторил процедуру еще 2 раза и все, машину как не узнать дергаться перестала, от слова "совсем"))
как я понимаю при сбросе клеммы происходит повешение давления в рампе и топливо само себя прокачивает.
Троехние и клубы дыма при первом запуске на холодную остались - основная проблема с которой борюсь. Я почти уверен, что это распылитель, но какой вычислить пока не удалось, а менять на обум - денег нет)))
Зы: ошибок нет по БК Мультитроник
Сообщение отредактировал DUM@HbI4: 05 April 2020 - 08:33 AM
#300 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 01:38 PM
Ошибки есть--ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ.  :hey:
