Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#261 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 07:25 PM
попробуй утреннее упражнение с запуском со снятой с дмрв фишкой
Тоже самое. Завтра попробую скинуть клемму с первой форсунки
#262 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 07:31 PM
https://youtu.be/r9NKf1TnM9E
Сообщение отредактировал DUM@HbI4: 02 July 2019 - 07:36 PM
#263 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 09:30 PM
У меня  2008 Евро3 АКПП5. Так же. На протяжении 4-х лет владения. Зимой больше и дольше. Не парился, считал что так и должно быть.
#264 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 05:27 AM
Я тоже не парился, если бы не попробовал подогреватель, после него всегда идеально
#265 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 04:26 PM
Попробовал запустить без 1 форсунки, на которую у меня было подозрение и вот результат:
https://youtu.be/WgqBgy7W02c
Потом подключил и:
https://youtu.be/QJQAhEx9j_w
Значит все таки 1 форсунка...
Похоже, что стоит бу, т.к. она сильно отличается от всех остальных
#266 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 04:39 PM
Потом подключил и:
1 фото - 1 форсунка, 2 фото - все остальные.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
#267 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 06:07 PM
Поменял 1 форсунку на новую и прописал. Ничего не изменилось, дымит на холодную, как прогреется все ок. Если скидывать питание с новой форсунки и запускать на 3х цилиндрах - не дымит, при подключении питания на форсунку дыма тоже нет.
В чем может быть еще проблема???
#268 cigord
Отправлено 27 October 2019 - 07:27 PM
Если осцилографом записать сигнал датчика коленвала то можно точно определить на каком цилиндре идёт троение. Может в каком то цилиндре компрессия снижена.
#269 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 08:47 PM
А какого цвета дым ?
И если скидывать фишки с других форсунок (по одной) Какой результат ?
Дым как на видео выше серо-сине-белый вонючий.
С других скидывать не пробовал
Сообщение отредактировал DUM@HbI4: 27 October 2019 - 08:50 PM
#270 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 09:38 PM
Возможно виноват и какой-то из распылителей. Будет лить в горшок больше положенного при этом на холодную сгорать не успевает и выходит дымом. А масло не ест ?
Тогда при отключении 1ой форсунки все равно дымила бы, а она не дымит..
Масло не ест. Антифриз не уходит. Антифриз менял, он чистый, масло тоже (без эмульсии)
#271 Pochtar
  • 12079 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 11:14 AM
в подсосе воздуха форсункой
например не плотно села и сечет.....
вд40 и помощник в помощь... один газует - второй пшикает на форсу в колодец и созерцает... еще можно у свечи посмотреть... бывает и там пузырит
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 October 2019 - 11:15 AM
#272 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 12:04 PM
Имхо первым делом померить компрессию, желательно, и на холодную, и на горячую.
#273 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 10:13 PM
А нужно было обжигать медную шайбу?
#274 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 11:44 PM
Достаточно того, что она оригинальная и новая. Обжиг использовали при повторной установки колечек, но эти времена прошли, сейчас нет дефицита с этим
#275 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 05:22 AM
Понятно, спасибо.
Буду искать подсос
#276 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 07:05 AM
Понятно, спасибо.
Буду искать подсос
Но я не писал, что под колечком не будет "сифонить" ) Зависит от того, на сколько площадка, где соприкасается колечко будет чистым и без рытвин... У самого похожие симптомы, да же интересно, найдёте ли что у себя, т.к. на свой "косяк" решил временно "забить"...
#277 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 07:17 AM
Вот так получилось очистить колодец, закрутил форсу 10Нм+~170°
Свечи все поменял (звонятся), на сопротивление не проверял. Думаю, может реле накала свечей чудит.. Проводил эксперимент при +10° свечи включались после запуска двигателя на некоторые время.
#278 серега моторист
серега моторист
  • 685 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 11:26 AM
Правильное решение.
#279 DUM@HbI4
DUM@HbI4
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 01:41 PM
Попробовал скинуть фишку со второй форсунки, не дымит... Мистика
#280 Pochtar
  • 12079 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 01:46 PM
значит в цилиндр переливает.... на стенд просится.... в легком случае уз ванна с ядреной химией....
