Масло во впускном коллекторе (решено)
Сообщений в теме: 56
#41 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 04:59 PM
Вспомнил ещё, что пару раз принюхивался к выхлопу, т.к. внимание привлекал запах горелого масла и сизый цвет выхлопа на хх.
Вообще говоря, при увеличении оборотов и соответственно разрежения воздуха перед турбиной мембрана штатного маслоотделителя прижимается и перекрывает доступ картерных газов во впуск и им остаётся идти либо в масл. щуп, либо откуда пришли :)) Вопрос в том, при каких оборотах это происходит и насколько правильно подобрана жёсткость пружинки маслоотделителя. То, что последний только по названию "маслоотделитель" это понятно... Ещё получается, что в штатном двс при больших оборотах, скажем от 3000 в камеры сгорания в теории не попадает выхлоп из EGR (т.к. он закрыт) и масло из PCV (т.к. мембрана прижата), поэтому надо газику, газику надо давать, товарищи!!! :)))
Автор, будь добр, отпиши потом сколько масла собрал за какой пробег в свой девайс ;)
Сообщение отредактировал Агафон: 05 March 2013 - 05:01 PM
#42 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 06:39 PM
Сегодня менял масло снял патрубок с впускного коллектора он оказался в масле. Снял фильтр от ЗАЗ располовинил масло в нём собралось граммов 20-25. Проверил турбину она гонит масло так как на валу есть люфт да и гнать ему больше неоткуда.
#43 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 10:05 PM
А можно вопрос, масло появляется спереди движка, где ролики крутятся и ремент, натяжитель весь в масле, откуда может появляться и как от этого избавиться? Может что-то подтянуть?
#44 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 11:41 PM
а прверьте гидроусилитель, тут гдето тема была что бачок трескается или из под крышки выдавливает.
#45 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 12:10 AM
гидрач в норме, недавно менялжидкость, там нет подтеков, разлетается в сторону дмрв, и чисто в районе верха ремня, а вот снизу масло
#46 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 02:45 AM
Скорее всего масло подтекает с направляющих в головки. Со стороны приводного ремння протереть головку насухо посмотреть где появится подтек масла и замазате это место герметиком. Обычно такая хрень появляется после снятия и установки головки.
#47 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 October 2013 - 03:05 AM
Передний сальник коленвала. Сверху плохо видно,надо с ямы, при снятой защите.
#48 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 03:54 AM
а этот сальник просто нажо заменить? Может его номер подскажите или где на схеме находится, за одно и в прощилактических целях герметиком промазал пальцы, хотя и где они находятся не представляю, но мастер думаю разберется
#49 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 October 2013 - 05:35 AM
Номер 6659973046 в exist около 200 руб. Но прежде чем менять,надо точно просмотреть,откуда гонит масло,может не с него.
#50 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 08:33 AM
ну как я понял, гонит или с него или с пальцев, которые надо промазать, поэтому заказал и сальник и болт коленвала. Все равно ехать на подьемник к мастеру, но когда он смотрел, тоже говорил, что скорее всего с сальника
#51 keyn
keyn
  • 33 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:09 PM
При неисправном маслоотделителе какая реальная потеря масла? И если турбина погнала масло она его сразу в обе стороны давит или может только в холодную часть давить? С мерсоводом одним сегодня общался у них система такая же как у нас. У него турбина внутри была в масле и все вплоть до впускного коллектора, купил новую, а проблема не ушла. Оказалось маслоотделитель шалил - пружина просела. Вот думаю снять патрубок с маслоотделителя и одеть на него бутылку какую нибудь с дырками чтоб воздух уходил, а в патрубке между фильтром и турбиной куда он входит временно заглушку поставить. Кто что посоветует по этому поводу? Турбина без люфтов.
#52 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:52 PM
Установи в маслоотделитель  ершики--пламягасители от жигулей.
#53 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:59 PM
Вот фото пламегасителя.
#54 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 03:20 PM
И куда именно их (или его) там впихивать?
#55 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 06:06 AM
В шланг, что от клапанной крышки к маслоотделителю.
#56 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 07:20 AM
Действительно, можно установить пару пламегасителей, можно запихнуть в патрубок кусок железной мочалки, которой металлическую посуду моют, но впихивать огромную кастрюлю, мастрячить под нее какие-то кронштейны, соединять это все шлангами, я бы не рекомендовал. Ну, просто незачем, т.к. у всех распрекрасно работают пламегасители или мочалки, даже с порваной мембраной маслоотделителя.
#57 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 31 May 2018 - 09:48 AM
Поменяйте мембрану в маслоотделителе.обычно она трескаетьсч
