Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
Сообщений в теме: 216
#181 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 12:01 PM
В самом начале этой ветки шло обсуждение запотевания данного патрубка:
Прикрепленный файл  IMG_20160801_084316.jpg   168.63К   6 Количество загрузок:
Вот у меня вопрос, как он правильно называется? И какой артикул у него в Экзисте? Нигде не могу найти, я у себя его снял, а он весь растрескавшийся напрочь, хочу заменить и поставить хомуты.
#182 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 August 2016 - 12:21 PM
А1110181082
#183 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 12:28 PM
Ок, спасибо! VAICO V30-0667 выдает как аналог, вдвое дешевле, попробую его заказать.
#184 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 08:59 PM
Первый раз менял из-за задубевшей резины, второй раз менял из-за того, что концы раздавил хомутами, в третий раз воткну подходящий кусок шланга :girl_cray:  Функциональность не изменится :foolish:
#185 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 06:23 AM
А насчет шланга - тоже вариант! Только вот какой подойдет?
#186 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:21 PM
Парни подскажите что у нас находится под креплением генератора? А то у меня масло с под крепежа генератора подтекает. И ни где найти не могу картинку что у нас там. А снимать генератор и его крепление что то боязно а вдруг блок трещину дал. Потревожиш и еще сильней потечет.
Сообщение отредактировал sergei7111: 13 August 2016 - 12:37 PM
#187 Олег03
Отправлено 13 August 2016 - 12:32 PM
Парни подскажите что у нас находится под креплением генератора? А то у меня масло с под крепежа генератора подорвано.
Скорее всего с датчика давления масла бежит
#188 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:39 PM
Не датчик левее находится а течет прямо за креплением генератора.уже всю голову сломал.
#189 Олег03
Отправлено 13 August 2016 - 01:13 PM
Натяжитель цепи
#190 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 07:43 PM
Ребят, соленойд это круглый который? У меня у него сухо, зато пониже "труба" которая, вот там антифриз сочиться чутка, чуть ниже болта.
Что это за труба и как решить?
Наконец-то добрался до этих соплей.
В общем, как и подсказал Олег, было заменено кольцо 0219970748. Корпус термостата крепиться 6 болтами: 2 на 10 и 4 на 13. Один из болтов вылазил ооочень туго, чего то там прикипел он.
Сначала слил антифриз из бачка при помощи шланга тоненького и отсоса. Затем отсоединил патрубок от бачка, вставил туда шланг и слил еще ОЖ, в итоге около 4л.
Прикрепленный файл  IMG_20160828_175910.jpg   129.74К   4 Количество загрузок:
Затем отвернул 6 болтов крерпления корпуса термостата. Болты были очищены железной щеткой, затем преобразователем ржавчины, и перед установкой смазаны. (На фото только что выкрученые)
Прикрепленный файл  IMG_20160828_175924.jpg   175.57К   5 Количество загрузок:
Заменено кольцо, старое было уже не эластичное и усохшее. Собрано все в обратной последовательности. Тестовый заезд в 15 км - сухо.
Прикрепленный файл  IMG_20160828_180008.jpg   136.74К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Горын73: 28 August 2016 - 07:46 PM
#191 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 10:43 AM
В ходе профилактического осмотра обнаружил потеки (потение) масла на двигателе (бензин G23D).  Вот фотка, если смотреть на него справа снизу (по ходу движения).
Такое ощущение, что потеет прям под кронштейном генератора.
Есть у кого какие мысли откуда течь? Может натяжитель цепи? Он вроде там расположен, или я ошибаюсь?
Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2017 - 03:45 AM
#192 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 12:40 PM
Посмотри место где щуп крепится, может от туда гонит, резинку надо поменять может, рассохлась уже
#193 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:07 PM
Датчик давления масла или натяжитель цепи.
#194 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 10:32 PM
Не, там все ништяк.
Оба под кронштейном генератора расположены?
#195 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 12:20 AM
Под шкивом коленвала сухо?
Глупый вопрос: это 100% масло?
#196 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 12:34 AM
Да, да)
#197 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 07:57 AM
Не, там все ништяк.
Оба расположены выше крепления генератора. По фотке видно что под креплением все в масле и есть вероятность что течет выше крепления. Проверить просто , на заглушенном движке провести пальцем по низу датчика и натяжителя .
#198 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 09:47 AM
Об'единено
Михаил решил проблему? У меня такая же ерунда...
#199 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 11:02 AM
Нет пока, в отпуске был.
В сентябре-октябре неспешно буду заниматься.
#200 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 04:46 AM
Может ли из-за потеющего патрубка от клапанной крышки к воздушному коллектору от воздушного фильтра к дроссельной заслонке внутри этого воздушного коллектора быть масло? Менял свечи недели 2 назад и когда снимал коллектор , то внутри масло, ощутимо достаточно, пальцем проводишь и много. Кстати на 3 и 4 свечах было масло на резьбовой части, много. Но такое ощущение, что они были слабо затянуты, так как выкрутились довольно легко.
