Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
Сообщений в теме: 216
#161 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:07 PM
С этой стороны там есть заглушка масляного канала... Больше вроде нечему, ну если не руку дружбы тебе движок протянул. Но ты наверное услышал
#162 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:10 PM
Спасибо дружище! Ты думаешь может выбить ту заглушку?
#163 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Ума не приложу откуда.
Не надо ум прикладывать, глаза приложи))
#164 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:18 PM
она на резьбе. Перед этим стуков, шумов посторонних небыло? На полном приводе не ездил? И не поздно ли уже гадать откуда, может уже пора капиталить двс ( не дай бог, тьфу три раза)
#165 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:24 PM
Да нет вообще ничего никаких шумов,даже глазок давления не загоралась. Ну потом щуп смотрел на кончике около полу сантиметров масло еще есть.
#166 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 26 June 2016 - 08:48 PM
Вы нас потроллить решили?
Точно масло,его в движке нет,щуп сухой.
#167 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:38 PM
Дурная тема....И сложно посоветовать, что то....Тут нужно посмотреть в книге систему смазки бензинового двигателя и определить слабые места...Я точно не знаю ...но наверное там есть радиатор охлаждения масла....вот он и подводка к нему обычно слабое место...(на зерноуборочном комбайне такое было...одна маленькая дырочка на радиаторе....а весь комбайн черный)....Хочешь завтра гляну  в книге, как там масло движется  и есть ли радиатор...она у меня в машине просто хранится....Посмотреть откуда течет конечно нужно...но обычно оно так там разбрызгивается  ....да еще если и вентилятор поработал....где там ,что увидишь.....
Сообщение отредактировал Юрист: 26 June 2016 - 11:40 PM
#168 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:56 PM
У меня была аналогичная проблема.
Сам не нашел.
В сервисе ребята обвесили авто со всех сторон лампами, сверху и снизу.
Оказалось, что у ОД слишком сильно затянули крышку масляного фильтра и она дала трещину.
Масло было свежее и по этой причине потеков на движке не было видно.
Защита, при этом, была вся в масле.
Крышка стОила год назад около 360 рублей.
Последствий не было.
Но сам факт "кривых рук" очень неприятен.
#169 Олег03
Отправлено 27 June 2016 - 04:22 AM
Доброго времени суток. Уважаемые подскажите,помогите,вытекла масло из двигателя ,движок 2.3...
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском. Прочитайте правила форума.
Темы объединены.
Вы пожалуйста определитесь...
...Масло с правой стороны двигателя если смотреть на двигатель...
... масло в районе между картером и блоком с левой стороны если стоять лицом к передку машины...
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2016 - 04:26 AM
#170 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 05:30 PM
Доброго времени суток . Всем спасибо, особенно кто по делу писал,а не ругаться зашел на форум и псевдо знания показывал. Я нашел откуда была течь масла на двигателе. Все оказалось довольно банально. Текло с датчика давления,а уж с какого перепуга я не могу знать.
#171 Олег03
Отправлено 28 June 2016 - 04:19 AM
Это довольно таки распространенная проблема. Датчик давления масла установлен за генератором, т.е. слева, если смотреть на двигатель с открытым капотом.
Вы же с самого начала ввели форумчан в заблуждение, написав "Масло с правой стороны двигателя если смотреть на двигатель"...
Согласитесь, что если бы вы свою проблему описали точнее, а не "путались в показаниях", то проблема была бы локализована гораздо быстрее, без лишней суеты и стеба от коллег Кайроноводов.
ps кстати, вам +, за то что отписались по проблеме
#172 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 06:22 AM
Спасибо Вам Олег03. На самом деле изначально многие кто участвовали в этом разговоре сами себя повели не очень дружелюбно,и может быть из за этого я чуток запутался. Хотя там есть где я писал о правильной стороне этой злополучной течи.Ну, всеровно спасибо всем и удачи.Будем терпимы друг к другу и мир будет краше.
#173 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 05:39 AM
кстати в тему про датчик, задолбался я их менять, вылетают месяца через 2-3 после установки, сделал переходник и вкрутил датчик от ВАЗ 01-07 )))
#174 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 07:32 AM
День добрый. По поводу датчика от ваз если можно по подробнее. Что за переходник? Фотку если можно.
#175 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 07:36 AM
да взял тройник масляных датчиков  от ВАЗ06, перерезал на нем резьбу на М10х1,5 как на родном датчике и ввернул
Сообщение отредактировал миха76: 01 July 2016 - 07:36 AM
#176 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:07 AM
А шестёрочный по проводам подходит,ну по кантакту или тоже нужно менять что ?
#177 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:12 AM
надо раз
разъем поменять на проводе
#178 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 03:29 PM
надо раз
Спасибо огромное,теперь толкового токаря осталось найти.
#179 V.Vladimir
V.Vladimir
  • 6 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 09:02 AM
Приветствую коллеги!
Подскажите, что может быть за проблема, при включении полного привода на Кирюше потекло масло в районе водительского сидения, у рулевой колонки.
Пробег 46000 км. бензин, автомат.
#180 V.Vladimir
V.Vladimir
  • 6 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 09:10 AM
Забыл добавить, течет из под машины.
