Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
#121
Отправлено 19 November 2015 - 06:07 PM
И почему масло именно в четвертом колодце?
#122
Отправлено 20 November 2015 - 02:38 AM
...И почему масло именно в четвертом колодце?
У меня не было масла никогда. Дефект сборки наверное.
А вообще, я уже ничему не удивляюсь в нашем Кайроне )
#123
Отправлено 20 November 2015 - 11:33 AM
)) ЭльТоро говорит не стоит менять пока, заставил задуматься )
сам менять не буду, соседа напрягу. Профиль не мой, хотя , наверное, справлюсь при нужде.
заказал прокладки, в воскресенье приедут уже
Интересно когда я говорил, что не стоит менять? Конечно лучше поменять, чтобы не травило масло.
То, что я по лени пока решил забить на это, не означает, что так правильно). Просто это имхо не критично, ну ушло в свечной колодец около 20-30 мл масла на 30 тык пробега, на работу двигателя никак не влияет. Но конечно лучше исправить, если запал есть. Я может тоже как-нить обозлюсь и поменяю прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев, когда совсем нечего делать будет).
Сообщение отредактировал ElToro: 20 November 2015 - 11:34 AM
#124
Отправлено 20 November 2015 - 12:19 PM
...Я может тоже как-нить обозлюсь и поменяю прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев, когда совсем нечего делать будет).
А чего долго настраиваться, там делов то )
#125
Отправлено 20 November 2015 - 12:48 PM
Когда нет других делов, то да)
Умну в блокнотике аж на двух страничках мелким подчерком что нужно сделать, начиная от расширителей арок, до порогов, которые уже почти год лежат по частям и ждут, когда я их сварю в единую железяку.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 November 2015 - 12:51 PM
#126
Отправлено 20 November 2015 - 01:48 PM
...в блокнотике аж на двух страничках мелким подчерком что нужно сделать...
Да ты маньяк! )))
#127
Отправлено 20 November 2015 - 01:54 PM
Да ты маньяк! )))
Скорее ленивец, токо записываю в блокнотик, когда другие уже делают)))
#128
Отправлено 20 November 2015 - 02:04 PM
Олег, личку почисть и заодно эту тему от нашего флуда!
#129
Отправлено 20 November 2015 - 03:52 PM
Выступать после таких гуру наглость, но всё же
Никому не советую забить на данную проблему, но советую убедиться, что она существует
. В Кайроне есть на что потратить 1500 рублей
#130
Отправлено 06 December 2015 - 04:46 PM
Валера, я меняя свечи на 30000 км. тоже обратил внимание на масло в 4 колодце. Через некоторое время выкрутил,всё чисто. На 46000- чисто
. Просто читая темы обратил внимание на маленькие пробеги
Как и обещал, отчитываюсь! Поменял тормозные колодки перед-зад и залез в свечи....все сухо!!!! В четвертом колодце никакого масла нет!!! Откуда оно там раньше взялось! Александр -Худой оказался прав...не стоит сразу покупать прокладку и кольца. Если кому надо, забирайте прокладку и 4 уплотнительных кольца за 1000. Сам отдавал за все 1800 в экзисте.
#131
Отправлено 06 December 2015 - 05:07 PM
Если оригинал в упаковке, то я возьму. Кидай контакты в личку.
#132
Отправлено 24 April 2016 - 06:20 PM
Привет всем.
Хочу спросить, что может подтекать: Сальник коленвала или что-то другое?
Под машиной сухо.
#133
Отправлено 24 April 2016 - 06:38 PM
kyron1.jpg 84.36К
5 Количество загрузок:Фото двигателя
Сообщение отредактировал Alneon: 24 April 2016 - 06:41 PM
#134
Отправлено 25 April 2016 - 03:39 AM
Привет всем.
Под машиной сухо.
По фотке не особо понятно.
1. Кто масло менял и как давно? Может просто не аккуратно делали, пролили, накапали и т.д.?
2. Я бы для начала снял защиту, ремень, помыл, протер начисто, и не ставя защиту понаблюдал за двигом...
#135
Отправлено 25 April 2016 - 05:30 AM
#136
Отправлено 25 April 2016 - 03:47 PM
Прошу прощения.
А защита, это пластиковая накладка сверху двигателя?
И чем лучше помыть место течи?
#137
Отправлено 26 April 2016 - 03:43 AM
Прошу прощения.
Я имел ввиду защиту картера двига снизу. Там у тебя на фото, на ней пятно большое, то что слева от шкива коленвала.
Для начала хоть просто посмотри что снизу творится, попытайся локализовать течь.
Если сразу не очевидно откуда течет, тогда уже можно отмыть/протереть и затем чз некоторое время посмотреть снова, где запотело/натекло масло.
#138
Отправлено 26 April 2016 - 07:07 AM
да, наверное он.я то же года 4 грешил на поддон,и все подтягивал его по кругу,а там герметик ,прокладки нет,а оказался сальник коленвала,-да и хрен с ним .так 4 года и катаемся.он немного раскидывает масла,оно покрывается пылью(рабочий двигатель в общем то )ну масло иногда подливаем ,за замену грамм 500
#139
Отправлено 06 June 2016 - 05:24 PM
всем привет ! вопрос такой - если сверху посмотреть в колодцы свечей на бензиновом кайроне то там есть горизонтальная прорезь , колодец свечной состоит из двух частей или целиковый(литой) ? есть подозрения что масло просачивается через эту прорезь в третьем целиндре , кто сталкивался с такой проблемой ?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 June 2016 - 04:54 AM
#140
Отправлено 23 June 2016 - 10:16 PM
Свечной колодец из 2 частей половина в клапанной крышке половина в головке блока.
Скорее всего лопнула прокладка под клапанной крышкой, вот и сочится масло оттуда.
Поменяй прокладки клапанной крышки и скорее всего будет счастье )))
ЗЫ. если что не пинать в кайроне это место еще не разбирал, но так на большинстве авто, исключение на моей практике Вольво 960 с рядной 6ой, там клапанная крышка на герметике.
