Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
Сообщений в теме: 216
#61 avto111
Отправлено 09 February 2013 - 02:10 AM
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, а как проверить вентиляцию картера? Как правильно это сделать, не по учебнику?
Двигатель как живой организм, он "потеет" . Из за нагрева-охлаждения внутри скапливается влага,а при коротких пробегах она не успевает испаряться и смешиваясь с капельками масла образует эмульсию. Эмульсия скапливаясь в системе вентиляции нарушает ее работу, т.е. вместо того чтобы осесть на стенках маслоотделителя масло по зауженым каналам начинает двигаться во впускной коллектор образуя пятна там где есть малейшая негерметичность, Отсюда возможен повышенный расход масла. В холодное время это черевато тем, что эмульсия может замерзнуть и полностью перекрыть сист. вентиляции. Тогда полная ж... , выбивает щупы, выдавливает прокладки и сальники. Что бы избежать негативных последствий нужно переодически заглядывать под маслозаливную крышку. Если там видна эмульсия, проверить шланг с клапанной крышки до впускного коллектора. Если эмульсия есть и в этом шланге, то нужно снимать клапанную крышку и чистить маслоотделитель. Помимо всего почти во всех двигателях есть еще одна трубочка, кот. идет с клапанной крышки прямо под дросельную заслонку. Ее чистоту тоже надо проверять. При снятии ее с клапанной крышки, на заведеном моторе она должна всасывать воздух. При необходимости прочистки имейте ввиду, отверстие под дросельной заслонкой менее 0.5 мм, ломом не ковырять. Все вышесказаное на 90% относится к автомобилям с частыми, короткими пробегами. Вот гдето так.
#62 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:37 AM
У Вас это первая машина? Извиняюсь, после Жигулей?
#63 avto111
Отправлено 09 February 2013 - 05:51 PM
8я и не одного тазика. К чему такой вопрос?
#64 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 05:14 PM
Пробег 30 тысяч, машине 1,8 месяцев. Вчера гонял в Ньюпроксиму делать Т.О. Говорят подтекает, надо менять прокладку.
Из-за чего это может быть? Масло заливал Shell полусинтетику. Машину не насилую. Прогреваю до того момента, когда стрелка на датчике начнет подниматься.
Как-то обидно стало. Машина новая, импортная, а уже такие проблемы.
#65 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 06:06 PM
556 км в день...?
#66 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 07:17 PM
556 км в день...?
Всмысле? Что 556 км в день? Машине 1 год и 8 месяцев.
#67 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 07:58 PM
Павел, в первом посте 1,8 мес. :)
А по существу...антифриз?
#68 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 08:41 PM
Не знаю. А что там с антифризом? У меня не уходил.
#69 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 12:21 PM
Поменять прокладку клаппаной
Элементарно можно и сделать самому ,ну для начала попробуйте протянуть только резьбу не сорвите
#70 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 February 2013 - 12:24 PM
И у меня потеки идут, только в раене 4 фор. На ТО протягивали один хрен подтекает. И самое главное все в норме (масло. антифриз)
#71 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 01:45 PM
А при чем тут антифриз. У вас же не прокладка ГПЦ подтекает
#72 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 01:47 PM
Надо точно убедиться, что пробивает из-под прокладки.
У наших бензинок протекает из под резинового шланга сапуна и масло растекается по периметру стыка головки и клапанной крышки.
Создается впечатление, что пробивает из под клапанной крышки.
Тут 2 варианта:
-поменять шланг сапуна,
- либо затянуть старый шланг небольшими хомутиками. Да, и не лить 8 литров масла при замене, у нас по паспорту 7,5л, все лишнее пробъет через сапун.
Ну, а уж коли прокладка пробивает, то 2 варианта:
-либо снять крышку, промыть обезжирить стыки и посадить на герметик термостойкий прозрачный, причем герметик нанести и на внутреннюю часть прокладки, то есть по всем плоскостям примыкания.
- либо поставить новую прокладку.
#73 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 11 February 2013 - 05:13 PM
ыыыы. Не очень.
Сейчас фотки легко вставляются, как на большинстве форумов. Если не затруднит, обведите где хомуты поставить.
Я не очень.
Где хомуты ставить я помоему совершенно чётко и понятно(доходчево) разсказал!
У вас там ещё много интересного(в Вашем овале),воздуховод по швам разашёлся,и воздух после фильтра забирает,минуя ДМРВ,это неесть гуд! :wink:
#74 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:58 PM
Мне сказали в Ньюпроксиме, когда был на Т.О. Сам не лазил, да и не полезу наверное. Гража нет, а боязнь сделать кривожопыми руками что-то не так, есть. Так что вся надежда, что правильно продиагностировали в Ньюпроксиме.
#75 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:14 PM
Тягучая желто-коричневая субстанция, возможно вокруг скопление капелек воды. Вобщем все, что отличается от моторного масла. Можеш еще снять резиновый патрубок, кот. с клапанной крышки во впуск и загляни туда.
Смотрел крышку. Все нормально. Никакой эмульсии. Однородное масло.
Раскрутил короб с воздушным фильтром. Никакого масла там нет.
#76 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:47 PM
Паш,чего про свои руки так неуважительно?
#77 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 09:00 PM
не всегда получается ими что-то правильно сделать. Тренировки мало. А учиться на единственной машине в семье желания нет.
Уровень масла на щупе где должно быть, чтобы было не больше 7.5 литров?
Сообщение отредактировал Gorky: 11 February 2013 - 09:00 PM
#78 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 09:11 PM
обычно это где то посередине между верхней и нижней меткой.
#79 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:07 PM
И на Рексе и на Кае сейчас у меня(да и не только) присутствуют эти сопли,ставим хомуты на гнутую трубку и наслаждаемся,Рекс(у друга)он купил его у меня уже к 150000 приближается,масло не ест,Кай скоро 60000т.км,за 15000 т.км просит литр доливки.
#80 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 May 2013 - 01:45 PM
Возобновлю тему. Так не помню где ещё об этом говорилось.
Сегодня поменял масло и решил проверить сифонит или нет из под крышки и из системы удаления газов.
Так вот я В ПОЛНОМ ТРАНСЕ.
Если на работающем двигателе снять патрубок (резиновая гнутая трубка), и приложить палец к отверстию, то чувствуется как там создаётся ВАКУУМ. Причём всос приличный, на 5-10 секунд закрываешь и потом тяжело палец оторвать.
А из под крышки заливной горловины сифонит прилично, если её отпустить, прям подпрыгивает.
Вот куда может уходить воздух из двигателя, когда крышка закрыта ??????? :dolf_ru_017: :hang1: :ohhhh: :crazy: :suicide_fool-edit:
