Ищу название и номер детали
Сообщений в теме: 879
#41 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:05 AM
ммм.. и что это значит?
Что до Ньюпроксимы не очень далеко и почти по прямой.
#42 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:06 AM
неисправный сепаратор видно визуально - он сам покрывается слоем масла снаружи. (в принципе, его неисправность связана с единственной подвижной частью в нем - резиновой мембраной под крышкой)
говоря максимально просто - когда сепаратор неисправен масло из картера двигателя вылетает во впуск турбины и она проталкивает его в цилиндры
т.е. нужно заменить эту мембрану?
#43 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:21 AM
мембрана отдельно не продается. только сепаратор в сборе.
"ссылка на exist" деталь под номером 8.
#44 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 February 2012 - 10:27 AM
ехай в проксиму чисть ЕГР. судя по гавну патрубка в самом клапане у тебя полный швах. турбинко проверяла? эрогирует или нет ? :)
у меня он тоже по морозу сопливит, но на ЕГР чисто все. не думаю что масло в таких кол-вах его вина. верней только его
Плюс, другой конец патрубка фото ждал. тот который выше. ближе к ЕГРу
откуда взялись потеки масла видно по фото моторного отсека - масляный сепаратор не сепарирует.
а масло расход из за него может быть?
#45 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:39 AM
ну так что другой конец патрубка - все ж логично, картерные газы подаются во впуск перед турбиной, вместе с атмосферным воздухом из фильтра. а турбинка их прокачивает через интеркулер до клапана егр. а в таких количествах - масло скапливается же в сужениях впускного патрубка около клапана ЕГР, на клапане егр - особенно смешиваясь с сажей, в интеркулере.
в принципе, расход масла он давать может(смотря сколько масла летит вместе с картерными и насколько плохо он сепарирует), у себя как-то не замерял, довольно быстро заметили, что сепаратор начал маслом покрываться и поменяли. когда снимал патрубок с клапана ЕГР, у клапана стояла лужица масла.
#46 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:41 AM
в нутрь ЕГРа заглянуть у неё хоцца
#47 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 02:20 PM
урса??? ... её. и воздухозабор снял. из под урсы качает. а она зараза мелкой пылью сыплется. желтой. уж лучше дарнит тода
и модуляторы у тебя под урсой. видимо забились уже
это строительный изовер. я б не сказал чтобы сыпался. а на модуляторы поставил фильтрики от мотоцикла (как жигулёвские ток по меньше) и на трубочках поднял ближе к капоту
#48 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 02:34 PM
изувер тем и плох что пыльца мелкая.
#49 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 12:04 PM
Если есть такая тема не ругайте не мог найти. Подскажите пожалуйста где находится номер детали : на заднем бампере для кайрон 2. очень нужно!
И еще ,что бы его посмотреть обязательно бампер снимать или где то увидеть так можно?
#50 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 02:57 PM
Подскажите пожалуйста кто-нибудь номер бампера заднего кайрон 2. Сейчас снял бампер ,а номера неразабрать.А то завтра заказывать надо!!!
#51 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 03:30 PM
7881109111-Накладка заднего бампера, накладка идет без кронштейнов если поломаны то 7881609100-левый,7882609100-правый
Сообщение отредактировал Игорь51: 03 January 2013 - 03:35 PM
#52 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 03:37 PM
Спасибо! А что за буквы после номера идут ,не подскажите? И еще подскажите если по этому номеру заказать там будет полностю накладка со всеми креплениями ,катафотами. Короче со всеми причендалами только не крашенный? Заранее благодарен.
#53 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 03:46 PM
Это не буквы ,а цифры а, если у вас на бампере значит это в цвет машины. Катафоты с накладкой не идут номер 8390108B00, 8390208B00,7881109111-Накладка, кронштейны 7881609100-левый,7882609100-правый - больше ничего ненадо
Сообщение отредактировал Игорь51: 03 January 2013 - 03:49 PM
#54 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 03:54 PM
У меня номера вообще не видно как будто он плохо выплавлен и есть маленькая бумажная наклейка с буквами LAK. А кронштейны это которые на заклепки крепятся к бамперу. Стоят внутри под стоп сигналами?
#55 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 04:01 PM
Машина у вас черная поэтому ЛАК, кронштейны на бампере на заклепеах под накладками под фарами
#56 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 04:09 PM
Спасибо большое за помощь!
#57 Кайрон_406
Кайрон_406
  • 7 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:40 AM
Недавно нужны были клипсы долго искал какие, даже в спецмагазинах не могли подсказать.
Потом все же нашел, думаю может кому надо будет номер клипс
Вот и он 79568-21000
#58 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 04:03 PM
Добрый вечер, просьба для Дизель Кайрон автомат 2010 год подсказать оригинальные номера деталей -
Натяжитель ремня, ролик, ремень
#59 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 04:31 PM
6652000270 натяжитель ремня
какой ролик не понятно?
0119971992 приводной ремень Все номера с Exista
#60 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
ремень поликлиновой-6659270392
