Ищу название и номер детали
Сообщений в теме: 879
#701 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 04:47 PM
Доведись до меня, я бы зашел в ГАЗелевский магазин и купил бы:
Вариант а):
- металлический патрубок угловой https://avtomagazin7...oi-metall-9268/
- пару отводных патрубков  https://3302.ru/mark...l_gaz-3309_vpt/
- и хомуты к ним.
Вариант б):
- патрубок печки ГАЗель https://www.pantus.r...12003440opl-vpt
:eeeee:
Вообще у ГАЗелей, особенно Некст, столько хитровы..(ой! :dolf_ru_535:).банных патрубков печки...
Можно сфоткать с Д2 вид патрубка и порыться в ГАЗелевском магазине https://www.drive2.r...69848514888689/
#702 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 06:01 PM
Вариант а):
- и хомуты к ним.
Вариант б):
:eeeee:
Ну скажем так, отечественный патрубок ставить у меня рука не подымится т.к. они ходят очень мало, дубеют быстро, цель именно поставить оригинал и жилательно новый. При установке газа родной шланг перерезали и криво надели на тройник и затянули обычным хомутом, ну и я при демонтаже патрубка решил его разрезать в нижней части с определенной целью его поменять на новый. Сейчас поставил силиконовые патрубки (диаметром 18 внутренним) но вместо вот этого маленького патрубка пришлось делать петлю, что в принципе не напрягает и нормально работает. Но думал переделать с родным патрубком, но понял что либо взять в зборе (цена в принципе не конская учитываю размер детали в зборе) либо забить и оставить как есть, но есть вероятность что в будущем в случае чего найти даже в зборе будет довольно проблематично, вот и думаю про запас взять.
#703 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 06:30 PM
Ну скажем так, отечественный патрубок ставить у меня рука не подымится..
Согласен, своё только для дураков  :dolf_ru_009:
#704 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 09:21 AM
Подскажите пожалуйста номерок этой детали.
#705 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 09:42 AM
Не оно? 4521008000
#706 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 09:51 AM
4521008000 http://kyron-clan.ru...адней-подвески/
Не оно? 4521008000
Оно
#707 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 09:53 AM
Спасибо огромное!!!
#708 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 April 2021 - 09:16 PM
добрый день, подскажите пож-нужны номера всех стоек стабилизаторов на кай 2014 г дизель автомат ,они по годам отличаются ? и если не сложно номера рычагов нижних передних (которые вкупе с шаровыми идут ) спасибо . всегда проблема в магазинах с подбором на 14 год , точно сказать не могут. спасибо
#709 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 06:33 AM
Ssang Yong 4450209100 рычаг Нижний правый
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 28 April 2021 - 06:38 AM
#710 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 10:28 AM
С 2013г.:
Стойка заднего стабилизатора: 4475005002.
Стойка переднего стабилизатора левая: 4475109000.
Стойка переднего стабилизатора правая: 4475209000
Втулка переднего стабилизатора: 4476008000
Рычаг нижний правый: 4450209100.
Рычаг нижний левый: 4450109100.
#711 Олег03
Отправлено 28 April 2021 - 11:23 AM
...нужны номера всех стоек стабилизаторов...
передние известно ломаются, а вот про задние не слышал
#712 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 April 2021 - 01:42 PM
блин ,тоже так считал . в двух магазинах сказали что не подойдет . дают цену за 1000 за шт и номер не говорят . фиг знает -про переднии стойки .
#713 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 05:54 PM
Под нижнюю чашку подушек стойки ставлю гайку М10 для избежания поломки стойки, хз, может и спасет от поломки.
#714 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 06:11 PM
Ну скажите, у вас на фото стабилизатор ровно стоит, у меня прям в бок сильно выпирает и из-за этого постоянно резинки из шайбы нижней вылазиют, пробовал и резиновые и полеуретановые, один фиг, уже рукой махнул, может они у меня как-то не правильно стоят?
Сообщение отредактировал Shurshello: 12 May 2021 - 06:12 PM
#715 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 03:02 AM
Возможно, что-то было ранее установлено неправильно, - сам стабилизатор или стойки  :wacko:
#716 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 15 May 2021 - 07:52 PM
Подскажите аналог болтика
982840616D
Я то поставил вместо него отечественный, но хотелось бы оригинальчик, может есть такой же но с другим номером....
#717 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 15 May 2021 - 08:04 PM
982840616D
982840616S
#718 Lihvin
Lihvin
  • 3 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 05:53 PM
Добрый вечер, подскажите можно поменять родной маховик двухмассовый  на одномассовый. кайорн 2 литра дизель, 2006 год. Поставил новый родной через два дня сломался, а ценник на него не хилый 40 к. руб.
#719 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 26 June 2021 - 04:12 PM
подскажите партнамбер переднего датчика абс
Сообщение отредактировал ryblik: 26 June 2021 - 04:14 PM
#720 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 03:06 AM
4143209002
Вот https://www.drive2.r...92675680797213/
И еще не помешает https://www.drive2.r...03681048920515/
Обрати внимание на тему с # 124 http://kyron-clan.ru...орит-abs/page-7
