Ищу название и номер детали
Сообщений в теме: 879
#801 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 09:49 AM
У переключателя 6 (квадратный) и 3 провода (скругленный с кнопкой), зависит от движка и евро класса экологии. Шесть проводов, механический полностью. Три провода, "кнопки" с резисторами.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 07 June 2024 - 09:50 AM
#802 Владлер
Владлер
  • 6 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 11:57 PM
Иван привет у меня 14 год евро 4 дизель автомат значит надо округленный с кнопкой и на 3 провода так я понял
#803 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 04:54 AM
Евро-4, три провода, ручка скругленная.
пы. сы. Народ на драйве, что бы не тратиться на улитку, жертвовал кнопками скоростей на руле. Вот тут посмотри https://drive2-ru.tu...07548965473647/
Сообщение отредактировал Иван_ko: 10 June 2024 - 05:02 AM
#804 Владлер
Владлер
  • 6 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 05:43 PM
Иван спасибо я уже взял переключатель на три провода евро -4 короче улитка по номеру подойдет 8591032041 . тогда надо заказывать
#805 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 07:57 PM
Про улитку (спираль), затрудняюсь сказать. Они, вроде, тоже двух типов бывают, нового образца и старого. Это нужно снимать подушку и смотреть.
Я себе, лично, хочу без морок делать. Воткнуть ее в консоль АКПП. Там есть овальная заглушка, напротив переключателя W/S. Вот ее туда и втыкну. У меня 6ст.
#806 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 04:15 AM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему, потек сальник рейки, верхний. Нигде не могу найти номер сальника, всякие магазины запчастей помочь не могут. Предлагают купить ремкомплект, но это почти 8тр. Неужели нельзя ли поменять просто один сальник и все? Кайрон бензин механика, 150лс, двиг 2,3
Сообщение отредактировал Бэлль: 19 June 2024 - 04:16 AM
#807 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 05:04 AM
Посмотри вот тут, в описании к видосу есть номера. Меняеется без снятия рейки. Только мне кажется, может быть разница
. У меня лично, рейка без "обратной связи", а значит и сальник может быть другой. https://m.youtube.co...h?v=KhLivoVmtpU
#808 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 05:17 AM
Спасибище, изучу. Вчера шерстила интернеты, поняла, что если хотя бы мосты ставили всего три варианта, то рейки вообще миллион вариантов...
#809 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 05:59 AM
Есть тема , если не ошибаюсь , то так и называется "рулевая рейка" там всё описано. Сальник от Тойоты стоит не дорого.
#810 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 06:01 AM
https://www.drive2.r...20431658994601/
#811 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 06:45 AM
Спасибо тебе, добрый человек!
Поиск пока так и не освоила, пойду курить мануалы...
#812 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 07:00 AM
Поиск на компе работает , на толефоне нет.
#813 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 07:05 AM
спасибо, я ее нашла, почитала, там немного другая проблема описана. Но она кстати тоже вполне может быть. Ладно, повезу Кира на сто, готовить на дальняк, поди там помогут разобраться
#814 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 08:01 AM
Если точно потек верхний сальник рейки, что более вероятно, так как там "слабое" место, то сменить его при определенном навыке можно сняв лишь одну крышку.Там две трубки, рулевой вал и два болтика, ну и монтажка и сноровка. Заодно и верхний подшипник сменить и пыльник от ВАЗа приспособить на то место.Упорный сухарь отвернуть, смазку добавить, у меня ее вообще там не было.И сами пыльники штоков проверить, от неплотности штоки ржавеют и потом сальники текут.Неплохо и там смазки на них нанести. АТФки в систему свежей налить, наверняка там гудрон уже. Делов на пару—тройку часов,если с руками.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 June 2024 - 08:04 AM
#815 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 08:03 AM
Если точно потек верхний сальник рейки, что более вероятно, так как там "слабое" место, то сменить его при определенном навыке можно.Заодно и верхний подшипник сменить и пыльник от ВАЗа приспособить на то место.Упорный сухарь отвернуть, смазку добавить, у меня ее вообще там не было.И сами пыльники штоков проверить, от неплотности штоки ржавеют и потом сальники текут.Неплохо и там смазки на них нанести.Ну и АТФки в систему свежей налить, наверняка там гудрон уже.Делов на пару—тройку часов,если с руками.
Руки то есть, проблема с временем - его катастрофически не хватает ни на что...
#816 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 08:34 AM
Хозяин —барин,кататься по сервисам, ждать очереди, искать мастера, вероятно больше времени будет затрачено.
#817 Бэлль
Бэлль
  • 6 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 08:42 AM
Спасибо за совет, мастер и сто есть, нужно только запчасти купить...
#818 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 June 2024 - 05:58 PM
Доб день, нужен номер троса который идёт от замка водительско двери на блокировку дверей, нахожу только трос на открывание двери.
#819 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 August 2024 - 08:57 AM
Всем привет!
дизель 2.0 подскажите пож арт болта ,  крепления акпп к двигателю?
как его найти в этой долбаной схеме... :dash3:
на поддоне один закис, не смогли полностью выкрутить, чтобы не сорвать резьбу пришлось отпилить, теперь нужно высверливать............
#820 RuslanOrb
RuslanOrb
  • 7 сообщений
Отправлено 03 September 2024 - 09:50 AM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подходящего цоколя на подсветку номера
