Шумно работает двигатель на холостых (как дизель)
Сообщений в теме: 162
#161 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 01 July 2016 - 06:35 PM
Мой двиг тоже пытается поменять ориентацию. Собственно, просьба не дать ему это сделать )))
Симптомы: на горячую дизельный звук (рокот) из силового привода распредвала. С крышкой пластиковой слышно хорошо, без крышки практически не слышно.
Ремень сбрасывал, звук не меняется.
Звук появился после смены масла.
Выписка из мануала :
"Когда двигатель работает, силовой привод распредвала гидравлическим и механическим способом вращает входящий распределительный вал относительно звездочки распредвала под углом 20° колена в «продвинутую» позицию и обратно в позицию «торможения».
Силовой привод распределительного вала приводится в движение электромеханическим образом модулем контроля двигателя (ECM).
Время позиционирования, около 1 секунды, зависит от давления масла двигателя в силовом приводе распредвала, и от вязкости масла, а также температуры масла соответственно."
Вопрос: поменять ещё раз масло или сразу ехать к двигателисту?
Ну и сам звук с крышкой и без.
#162 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 07:03 PM
Поменял масло на следующий день - звук пропал.
Сообщение отредактировал mcaxs: 01 August 2016 - 07:03 PM
#163 t. лёха
t. лёха
  • 12 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:06 AM
также было на холодную, было залито зик  5w40. залил кикс 5w40 2 года неразу непроявился рокот.
