Шумно работает двигатель на холостых (как дизель)
Сообщений в теме: 162
#121 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:10 AM
Это норма. Если выжать сцепление звука не будет, или если кондиционер выключить.
В общем это с завода на 2.3 механика.
Всем огромное спасибо, успокоили) И на последок вопрос не в тему, все таки забить на гарантию или есть чего опасаться)? Больше вопрос к владельцам бензинок.
#122 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 10:04 AM
Забить конечно.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 12:27 PM
на первые две все таки посоветовал бы сьездить....тоже хотел уйти с гарантии а тут бац стеклоподьемник накрылся...сейчас жду когда приедет железяка и по гарантии заменят....вобщем на 30 000 сьезжу к ним и думаю хватит...
#124 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 12:39 PM
а на каком пробеге накрылся?
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 12:42 PM
на 20 000 т.км
#126 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 12:44 PM
Жарко небось? Масло в коробке жиденькое, вот и звучит коробка... К зиме перестанет... :hi:
У некоторых машин это вообще массовое явление. Например у Ниссанов Ноут... (у меня второй машиной Ноут, так вот он в жару начинает изображать из себя трактор на нейтралке. При выжиме сцепления звук пропадает)
Звук ни на что не влияет, никак не сказывается...
#127 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 12:58 PM
Не проще ли в экзисте купить стеклоподьемник и поменять чем парится с гарантией?
Да и менять наверняка не надо, почистить что-нибудь и все заработает!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 01:10 PM
зачем покупать то ..если его без какиж либо проблем сказали поменяют...все было осмотренно ..приговор замена.....да и вообще болячки как провило до 30 000 должны вылести ....ну а потом каждый решает сам ездить ему к диллеру али нет....
#129 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 01:57 PM
кури тему http://kyron-clan.ru...al-po-garantii/ и смотри кто что пишет.
#130 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 02:06 PM
+100.А еще и окошки закрыты :)
#131 LAZER 78
LAZER 78
  • 1 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 10:15 AM
У меня также дизельный звук и точно при таких симптомах, пробег около 20 тыс. заметил прошлой весной на пробеге около 9 тыс. км. когда стал включать кондиционер. Зимой не заметно а летом стоящии рядом с моим кайроном в пробке у кого открыто окно с интересом наблюдают что там гремит из под моего авто. Мне все таки интересна причина и что конкретно издает эти звуки , понятно что масло горячее и при включении кондея обороты падают нагрузка возрастает и оживает коробка, но все таки это не газ 67 времен войны и по идеи так быть не должно. И так вопрос к тем у кого так было и как это победили, про забить на это и ждать когда само развалится не надо. Сам беседовал с гарантийщиками с фаворита руки разводят. Если дефект у многих то у Солерса есть на это ответ.
#132 Fal_con
Fal_con
  • 77 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия
Отправлено 12 July 2013 - 05:13 PM
Такая же фигня по звуку с работающим кондиционером. Заметил где-то на 25 тыс. км На ТО-45 напряг дилера установить причину - развели руками. Не знаем... Выхлопная система целая, не сечет. Машина наша полна загадок с не особо приятными отгадками.
#133 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 04:37 PM
Делал сегодня ТО-3 (45ткм) у ОД. Мастеру показал клацанье.
Ответ - это нормально. Что и ожидалось услышать
#134 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 06:22 PM
Все также, побег 110, после замены сцепления ничего не изменилось.
Забил.
#135 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:40 AM
После замены помпы двигатель снова тихо заработал.
Василий, а что за помпу брали, в смысле производитель какой?
#136 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:36 PM
Родная скорее всего, по гарантии меняли.
#137 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 07 February 2014 - 09:28 AM
сегодня прошел то15000, залили масло саннгенговское. что то мотор шумно стал работать, шумит гдето выше помпы.
Ранее было залито кастрол 0w30, было тихо.
помпу менял так что она тут непричем.
#138 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 09:41 AM
шумит на прогретом.
#139 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:46 AM
Официалы всегда бурду льют, лучше со своим маслом приезжать.
#140 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:23 AM
Пардон, шум самоустранился. Что это было?
