Шумно работает двигатель на холостых (как дизель)
Сообщений в теме: 162
#101 seva
seva
  • 70 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 07:40 PM
Похоже я не одинок, сегодня приговорили помпу. Пробег 18тык.
На холостых тарахтела как дизель.
Мне тоже приговаривали помпу, послушали оказался аммортизотор ролика чуть правее, нижняя втулка тарахтела. Проверь его сначало.
Сообщение отредактировал seva: 20 April 2013 - 07:44 PM
#102 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 20 April 2013 - 10:06 PM
Опиши процесс замены помпы! Плизз!
Сливаем антифриз, снимаем ремень, откручиваем шкив помпы, отсоединяем два патрубка от помпы, откручиваем болты помпы, снимаем помпу, очищаем посадочное место от старой прокладки, обезжириваем, на новой помпе мажем герметиком тонким слоем, кладем прокладку, мажем прокладку герметиком, далее все в обратной последовательности.Всё просто до безобразия :allok: . Когда залил антифриз по метку максимума и закрутил крышку расширительного бачка - запустил двигатель, прогрел. Заглушил двигатель, потихоньку открыл крышку расширительного бачка, уровень упал, оставшийся воздух вышел, долил антифриз. Всё. Да, доливал вроде 6 литров.
Silent hill, поправь если не так.
Сообщение отредактировал mcaxs: 20 April 2013 - 10:11 PM
#103 wingle1961
Отправлено 21 April 2013 - 06:12 AM
Герметик не нужен.Смотрим за моментом затяжки болтов
#104 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 11:54 AM
Ну собственно все так и делал)) Только я шкиф откручивал уже на снятой помпе. Добавлю только, что сливная пробка находится с правой стороны радиатора, внизу под защитой. Всю ее снимать не требуется, только передние болты. Еще также дополню. Мало слить антифриз из радиатора, его нужно еще из блока слить и желательно это сделать правильно, а не открутив помпу. Потому что в таком случае антифриз льется прямиком на все навесное. Сливная пробка очень хитро расположена. Она находиться слева на блоке если стоять к нему лицом. расположена она глубоко и лучше ее откручивать снизу, но можно и сверху, но для этого надо снять трубу от воздушного фильтра к движку. В теме замены антифриза есть фото, но честно говоря по ним я найти не смог! Эта пробка находиться прямо под выводом глушителя из блока(знаю что коряво, но как правильно называется не помню). Насколько я помню нужна головка на 17. Никаких герметиков на эту пробку я не наносил. Держит и так без протечек, а вот на помпу я мазал высокотемпературный герметик и могу сказать, что и его в принципе не надо. По крайней мере с завода там не было его!
Еще добавлю, что у меня при замене образовалась воздушная пробка и выгнать воздух смог только после того как открутил эту самую сливную пробку на движке!
#105 Сахалин
Сахалин
  • 5 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 01:17 PM
Пробег 1200 км. у меня стрекот появляется и проходит, вернее то жестче то мягче стрекочит, особено заметно после достаточно продолжительной работы останавливаешься и слушаешь на холостом ходу.
По субъективным ощущениям двигатель стал жестче работать при нарастании награзки ну т.е. когда только включил следующую передачу и поддаешь газку, не мягко шум нарастает, а какой-то повляется "треск" в двигателе.
Еще здесь в теме говорили о том что в новой машине залито обкаточное масло и надо на 5000 залить "нормальное", а вот диллер сказал приезжать через 15 000. врут?
Что еще хотел спросить, при переключении медленно падают обороты, а если ближе к 3000 раскрутить, то вообще ощущение что во время переключения подпрыгивают обороты, может какой датчик некоректно работает? Хотя особо не напрягает...
#106 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 10:22 AM
У меня тоже самое, и что то меня это стало напрягать( особенно когда переключаюсь под нагрузкой, например в горку когда еду, и обороты в районе 1500-2000, потом проходит.
#107 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 05:26 PM
Дилер не врет. Первая замена именно на 15 тырах. Но лучше самому поменять заводское можно и на 5 тысячах. Для спокойствия. Можно даже у ОД это сделать, они не откажутся..
#108 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 03:27 PM
После замены помпы двигатель снова тихо заработал.
#109 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:43 PM
Всем привет, форумчане обращаюсь к вам за советом, последнее время обратил внимание что из под авто на холостых даносится не совсем приятный звук, по ссылке можно послушать http://prostopleer.c...cks/5752748HomV Звук доносится из под днища прямо под водительской дверью, в моторном отсеке вроде все хорошо токо цокот от форсунок). Суть в том что звук отчетливо слышно когда авто работает на холостых с включенным кондеем, кондей выключаю звук практически пропадает, может чуть слышно. При добавлении газа звук также пропадает. И еще когда глушу авто, работа мехенизмов прекращается так сказать с характерным лекгим как бы стуком (срорее даже щелчком чтоли) опять же из под днища. Да, совсем забыл авто 2.3 бенз механика, 2012 гв, пробег 15000, проблем на сей день вроде небыло. Если кто знает или есть предположения успокойте) ну или расстройте. А то как раз надо ехать на ТО, а я хател забить на гарантию и сделать все работы сделать сам.
Сообщение отредактировал AnRee: 26 June 2013 - 07:45 PM
#110 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:36 PM
Да вроде вполне нормальный звук.
#111 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:38 PM
Просто теперь пытаюсь вспомнить было ли оно изначально, короче загнался(
#112 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:41 PM
У меня тракторный звук пропадает при нажатии сцепления(2.3 бенз).
#113 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:00 PM
т.е. присутствует аналогично, с новья? пробег какой? утром попробую на счет сцепы, правда звук вроде когда авто полностью прогрелось, т.е. после поездки.
#114 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:06 PM
Двиг меняет ориентацию О_о :wink:
#115 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:47 PM
Есть такой же звук, симптомы один в один – тарахтенье из трансмиссии на горячую или с кондеем на холостых, при нажатии сцепления пропадает. Появилось наверное в 10 ткм или просто не замечал раннее. Щас 40ткм. Ездит. Тут были темы про что то подобное. Кто то добивался даже цепь в раздатке пенять про гарантии. Но не помогло
#116 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:54 PM
Вот тут тема была http://kyron-clan.ru...зу--бензин-МКПП
#117 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 June 2013 - 04:53 AM
Да звук для зажигалки не характерный.А щелчок при глушении-это на 99% подушки крепления двигателя.
#118 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 27 June 2013 - 05:41 AM
На дизель что ли?
Я вот тоже подумал вначале это дизель, а потом посмотрел профиль ТС. Что-то не так с машинкой.
#119 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 06:33 AM
Всё один в один.Появилось почти с новья(5000 или 10000 км.),причём из салона звук не слышен,если окна закрыты.Происходит на прогретой машине.Пробег 70000 км.Знающие толкуют по разному,либо выжимной,либо на первичном валу,но у всех один совет ездить и не парится ибо звук может пережить само сцепление.
#120 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:00 AM
Это норма. Если выжать сцепление звука не будет, или если кондиционер выключить.
В общем это с завода на 2.3 механика.
