Шумно работает двигатель на холостых (как дизель)
Сообщений в теме: 162
#61 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 01:55 PM
Похоже на помпу, но 15т.км это мало, а вообще фонендоскоп (это чем врачи слушают) и электрод ф 4 или 3 мм, электрод приставляете в местах подшпников и слушаете, я таким методом свою помпу нашел.
#62 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 02:15 PM
Зачем фонендоскоп? за шкиф покачать, если есть люфт, то это помпа накрывается. Тема в разделе бензиновый двигатель.
#63 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 03:05 PM
Все же это не депмфер, сегодня его понажимал ,не нажимается ничего не болтается. А тарахтит это вентилятор в радиаторе, либо он забился пылью либо это такая особенность. Как с этим можно бороться?
А нажимал при работающем двигле?
#64 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 03:07 PM
Да нажимал. Совсем не нажимается ни разу. Давил сильно.
#65 wingle1961
Отправлено 27 February 2013 - 03:20 PM
А демпфер это что по вашему?И как на работающем двс можно на него нажать безопасно?
#66 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 03:22 PM
Вот поэтому и записался на диагностику, так как так спокойней будет.
#67 wingle1961
Отправлено 27 February 2013 - 03:24 PM
Согласен что можно покачать за шкив,но надо его разгрузить от ремня т.е. или ослабить натяжение или снять его.
#68 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 04:11 PM
Если речь про ролик с аммортизатором, то там осевой болт не вращается. Усилия руки достаточно чтоб изменить натяжение и звук поменялся, если с ним есть проблемы. У меня щелкает периодически, дрожь на оси есть. ОД менять отказывается. Ну да у меня редко бывает и не постоянно.
Отправлено с моего W732 через Tapatalk
#69 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 05:27 PM
у меня так тарахтел именно натяжитель-демпфер. звук как у дизельного движка был. диагностировалось просто, нажимал с усилием на ось самого ролика. треск пропадал. отремонтировал, тишина.
#70 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 27 February 2013 - 07:06 PM
А на горячую и на холодную звук одинаковый?
Он только на холостых,или на рабочьих оборотах тоже?
#71 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 10:03 AM
На длинный черный цилиндр, похожий на амортизатор?
#72 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 12:40 PM
надо не на него нажимать(аммортизатор), а надо нажимать на центр оси крепления шкива с подшипником, попробовать его как бы посильнее натянуть. если разбита сама втулка то трекс пропадёт при натяжке.
Сообщение отредактировал night: 01 March 2013 - 12:42 PM
#73 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:13 PM
не могу вставить фото, просто попытаюсь объяснить - в верхней части фото чуть вправо от центра виден хомут, под хомутом болт, который дежит верхнюю часть демпфера. В верхней части есть капроновая втулка, которую разбивает и она, с-ка, стучит.
Если при работающем двигле АККУРАТНО прижать черную цилиндрическую часть демпфера (она на фото вертикально и на ней есть надписи) и стук пропадет, то это демпфер. Его меняют по гарантии без вопросов. Если стук не пропадет, то см. предыдущее сообщение
от night.
Как фотки вставлять?
#74 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:16 PM
Да звук одинаковый. Причем на ходу на небольшой скорости тоже начал слышать этот звук. Все же я думаю, что это вентилятор на радиаторе.
Сообщение отредактировал dyz25: 01 March 2013 - 01:17 PM
#75 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:18 PM
у меня ушаталась как раз таки нижняя втулка, которая привинчена за самим шкивом. барабанило как с добрым утром. а вот верхняя ещё б пожила немного, но была удалена жестким хирургическим методом и заменена вместе с нижней.
сложно диагностировать по тексту. видео штоли сними и вставь сюда. или самый простой способ, изнасиловать мозг диллеру.
#76 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:20 PM
Поэтому завтра еду на диагностику.
#77 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:42 PM
поделись потом мыслёй!
#78 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 01 March 2013 - 03:16 PM
Вентилятор не крутится постоянно, а включается только при превышении температуры.
#79 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 03:19 PM
Подозрительно все это, у меня он крутится на малых оборотах вроде все время.
#80 wingle1961
Отправлено 01 March 2013 - 03:25 PM
Если движек не запущен а зажигание включено вентил крутиться?
