У кого стоят пневмобаллоны в задних пружинах?
Сообщений в теме: 111
#101 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 June 2018 - 10:52 AM
Привет.
Сегодня поставил на заднюю ось Кайрона 2 пневмобаллона BlackStone S и двухконтурную систему дистанционного управления давлением BlackStone Standard - 2, которую вывел в правую нишу багажника.
История немного запутанная ))
Интересно,реклама с администрацией согласована.
#102 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 30 June 2018 - 03:11 PM
На машине с 2015 г. стоят пружины от Niki, полностью устраивают, но пневмобаллоны добавляют возможность регулировать высоту кузова в зависимости от загрузки.
Себе поставил пневмобаллоны, потому что на машине дополнительно установлен тороид на 74 литра и фаркоп от ДЗК, соотвественно задняя часть машины при полной заправке двух баков (а так же при плотной загрузке багажника) проседает и подвеску пробивает.
Такой длинный пост был написан, потому что я на своём примере хотел предостеречь от некоторых ошибок, ну и сказать, что есть возможность доработать свою машину "за недорого".
Life=Zero, скажу честно...был бы я модератором, за такое количество спама, отправил бы на недельку...подумать.
Дополню: я сам катался на пружинах (тех, на которые смазки не хватило), 2+ года эксплуатации, как новые!
Поясню для интересующихся: внизу каждого сообщения есть зеленая и красная кнопка со стрелочкой, (это так сказать легкий вариант - нравиться/не нравиться), есть вариант пожощще "Жалоба", особенно если сформировалось мнение, что написано что-то против правил форума.
В конце концов можно и поудалять сообщения, нарушающее порядок и смущающие умы.
По вопросам смазки пружин - мысль не очень понятна, может надо раскрыть тему? Что автор сообщения этим хотел сказать?
Сообщение отредактировал Life=Zero: 30 June 2018 - 03:50 PM
#103 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 06:30 PM
Поддержу Life=Zero. В его  рассказе спама не увидел. Если кто считает, что пружины вечны и обеспечат одинаковых лифт при 0 кг в багажнике и при 320 кг в багажнике - пусть так и считает. Их абсолютное право. Спорят только дураки. В очередной раз приехал от тещи с битком забитым багажником закрутками, соленьями, арбузами, картошкой, луком, баклажанами, кабачками, помидорами, замороженным домашним мясом, двумя дочерьми, женой и кучей вещей. В багажнике щелей свободных не было, свет не пробивался ни на йоту. Залетевшая муха требовала свежего воздуха. Давление в баллонах поставил 1.4, по мере загрузки багажника выросло до 1.8 - 1.9. Расстояние от ступицы до крыла 50 см прав. и 49,5 лев. За 1500 км ни одного пробоя, едет - как яхта, вальяжно слегка раскачиваясь на неровностях. Красота. Других слов нет.
По весне прочел на сайте Black Stone, что надо смазывать. Купил даже смазку (но не ихнюю - из вредности). Смазал густо (залил по уши). Особенность - пружины задние от Ники. Одни витки складываются быстрее, чем другие (более жесткие). Эффект - из быстрых витков смазанная резина выскальзывает и "выдувается" в не сложившиеся витки, так сказать - "эффект "жабы" (сам придумал, охраняется законом :wink: ). Ощущение - при посадки на заднее место третьего крупногабаритного пассажира раздаются "хлюп" и та сторона, куда энтот несчастный сел, резко проседает. Естесно - воитель выбегает и ищет прокол на резине. Итого 15 мин веселухи. Потом, в процессе езды крен постепенно выравнивается. Но больше не смазывал. Жаль, что у Life=Zero так ставили с геморроем, видимо, действительно, штат сменился. У меня все было спокойно, кроме одного момента, но я об этом уже писал. Удачи в использовании.
Сообщение отредактировал Misha: 28 August 2018 - 06:30 PM
#104 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 03:16 PM
Спустя 4 месяца эксплуатации сдулась правая подушка. При переходе на зимнюю резину техцентр предложил бесплатный техосмотр ну и в ходе проверки подвески установили, что на "соске" сдувшейся подушки есть трещина. Я попросил отдельно оформить акт на эту неисправность, сосзвонился с BlackStone и сообщил о проблеме.
Поясню - на продукцию BlackStone действует гарантия 1 год.
Представитель BlackStone уточнил тип подушки, проверил по базе и сообщил, что сейчас их нет в наличии, но в течении 2 недель должны появиться.
Спустя две недели мне на основании акта выдали новую, теперь на ближайщем тех.обслуживании заменю.
Ремарка (специально для бдительных) - сообщение публикуется как "джинса".
Ремарка (для обычных пользователей  Форума) - сообщение публикуется с целью оповестить, что гарантия работает.
Всем отличного НГ! ( :wink: :dolf_ru_936: :eeeee: )
#105 шао
Отправлено 29 December 2018 - 07:37 PM
нормально стоят,пока не спускают,но надо было брать наверное по мягче,немного козлит жопа  , было 2.7 спустил до 2.0   ,может еще не привык что так мягко?
#106 Василий Мытищи
  • 8819 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 07:49 PM
Какие 2,7 и 2,там и 1 за глаза хватает,обычно 0,8 держу.Как хорошо что есть граждане не забывающие напомнить о наличии балонов.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 December 2018 - 07:52 PM
#107 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 08:18 PM
ШАО жгёт))) при 2,0 можно 500 кг в багажнике возить.
#108 Перс
  • 20011 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 07:56 AM
У меня 0,5, и нормально.
#109 шао
Отправлено 10 January 2019 - 02:20 PM
КАК? 0.5 у меня баллон к пружине не прижимается даже,он в пружине как Х в ведре
#110 Василий Мытищи
  • 8819 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 10:03 PM
Ну что ж так с таким важным органом,как Х, так обращаться.Может все же манометр проверить?
#111 Перс
  • 20011 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:07 AM
Шао
Это только когда машина на подъёмнике, то да, болтаются в пружинах баллончики.
А так очень прочно в них сидят, достаточно глянуть.
#112 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 10:07 AM
Заменил правую подушку (пневмобаллон) при обслуживании в клубном автосервисе Ньюпроксима (специально для внимательных - это НЕ реклама). Теперь можно смело грузиться )))
Всем позитива.
