Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#41 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 04:40 AM
Спасибо сегодня заказал мастер . А борт комп что с ним показывает?
#42 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 04:28 PM
ну как получил? как прошла установка и ведет себя машина?
#43 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 10:31 AM
Скажите датчик кислорода на бензинки есть?
#44 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 05:14 PM
Все работает, расход упал. Правда по бк меньше 0.8 хх не показывает.
#45 dim.a7
Отправлено 08 April 2013 - 05:33 PM
И датчик кислорода и датчик расхода воздуха должон быть.
#46 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 01:03 PM
Вот и я сегодня добрался до своего дмрв, решил пока не менять, тк заметив свой получил результат 1.02, была тупость при 1000 оборотах, сначала хотел ставить от ваза, как тут советовали, взял в магазине русский, проверил его новый 1.02, отказался. Беру бош 034, показывает 0.98- 1.00, тоже отказался. Снял свой, черный налет на пьезо элементе (капелька) промыл карбоклером, сушил феном, поставил обратно. 1.02 без изменений, но машина стала резвее, толчков на 1000 оборотах нет, слежу за расходом, залил 10 литров и катаюсь. До манипуляций расход был 16 литров. Если не упадет, буду пробовать бош 116
#47 серг1
Отправлено 12 April 2013 - 04:43 PM
То что стоит стеклянная капелька с полосками это термодатчик, а мыть нужно в дырочку струёй.
#48 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 06:26 PM
в общем не стал заморачиваться с чисткой своего ДМРВ, тк надо было ехать по трассе 300 км, быстро пошел в магазин и купил ДМРВ бош 116, почему 116 , а не 034? тк проштудировал форум сорентоводов, у них в доресталинговой модели стоит такой же как у нас и там тоже есть свои эксперементаторы, так там вывод сделали, проверив сразу 034, 116 и еще Pitburg(кажется так называется) и 116 самый оптимальный.......так проехав 300 км, скорость 100-110 в среднем расход 8,3 литра на 100 км, не знаю много это или нет, но машина себя вела нормально, пока егр не глушил, чип-тюнинг не делал
#49 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 07:04 PM
Это точно , у нас и сорента одинаковые ДМРВ, а 116 я сам ставил всё работало отлично.
#50 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:16 PM
Леня, мои поздравления,дерзай! Расход для зимы,да на п/приводе, думаю очень неплохо!
#51 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 08:22 PM
ДядяКоля, спасибо большое, осталось поверить расход по городу, что бы точно убедиться в точности изменения показаний в меньшую сторону расхода
а потом поменял? или так оставил и какой расход был по городу и трассе?
#52 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 08:25 PM
Я эксперементировал,на расход внимание не обратил, но мне показалось одинаково. У меня проблема в подтраивание на холостом ходу , пробую потехоньку всё менять пока причину не нашел.
#53 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 08:28 PM
я тоже решил немного менять ))) только пока не троит ничего....хотя что такое троит и не знаю, если неровная работа двигателя? то я что первое смотрю это контакт коннектора и форсунки
#54 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 12:39 PM
Народ, а по мультитрониксу какой расход воздуха в кг/ч на родном и не родном датчиках? На прогретом движке на хх.
#55 серг1
Отправлено 17 April 2013 - 03:20 PM
Да неровная работа, не чего не помогает, а если точнее то пробовал много вариантов в том числе и контакты форсунок, помогает на какое то время потом с ново начинает троить. Что интересно троение идёт когда на улице тепло и чем теплее тем троение чаще.
Точно не помню но по моему 54 кг в ч.
#56 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 07:24 AM
хм... на Pierburg показывает 47 на хх. Анемометром пытался сверить, на 1500 2000 3000 тыщи вроде сходится, реальное с БК. А вот на хх не хочет.
Заказал родную отдельно вставку, посмотрим что там покажет.
#57 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 18 April 2013 - 07:42 AM
Сегодня ради интереса посмотрел расход воздуха у себя. 54.2 кг в ч. ДМРВ родной.
#58 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 10:26 AM
Я когда фишку скидываю, он расчетное у меня тоже дает 47.
А машина чипованная ?
#59 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:05 PM
Привет всем,сильно дымит машина,померил дмрв, показания 1.017в при включенном зажигании, купил бош116, поставил, но опять дымит. Подскажите адаптация должна сразу пройти или надо немного проехать, да с форсами и фильтром фоздушным все в норме.
#60 Vahmurka
Отправлено 20 April 2013 - 10:15 PM
сразу. дымит скорее всего из-за негерметичности впуска.
машина чипована?
