Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#81 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 25 April 2013 - 09:02 AM
Понимаю...два женских голоса в одной машине-перебор
#82 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 03:03 PM
А подскажите модель БК пжлст :unknw:
выбирай
http://www.multitron...oducts/univers/
VC730 или ему подобный вроде....судя по тому что висит под климатом
У меня VC-731 (не стал брать 730 он "голосовой", мне и говорящей жены достаточно :vava: )
Ребята :KidRock_05: :dolf_ru_275: есть отдельная
По теме:
Есть мысль провести эксперимент с различными датчиками ("родной", 037, 116 и еще какой-то есть, сейчас не вспомню) и посмотреть все параметры. Главный критерий, это одна и та же машина и наличие БК (иначе как, блин, снимать показания :hi-hi: ). Вот только один мааааленький нюанс тормозит, финансовый. Это, как никак, в районе 8-9 т.р. получается.
Какие есть мысли?
#83 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:29 PM
По теме:
Какие есть мысли?
Придет родной с ebay, посмотрю разницу между родным датчиком и его не оригинальной прямой заменой. ну если кто вазовский даст, поставлю, проверю ))))
#84 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 May 2013 - 02:26 PM
Все отлично работает
КАРОЧЕ АЛЯРМ МУЖИКИ. ошибка 0102 -низкий уровень сигнала ДМРВ (сканер сказал даже расшифровку) расход воздуха на ХХ 70 литров . кароче не оно. был бы сканер раньше не вводил бы вас в заблуждение именно с этим датчиком. шняга этот мастер
Сообщение отредактировал северный: 07 May 2013 - 02:26 PM
#85 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:01 PM
вот и я сейчас ломаю голову, сканера нет и ошибок на панели тоже нет, но чувствую, что расход на хх очень высокий, а еще снимая разъем с датчика ДМРВ изменений в поведении машины не вижу, все то же самое, стоит 116.....может такое быть? что напряжение есть на разъеме, а он не участвует в работе всей системы?
#86 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:49 AM
писали что без датчика работает и вроде как все в порядке. вопрос расхода и мне кажется тупит машинка
Лень, все спросить хотел. А что это за красота у тебя на аватарке ?
#87 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 11:56 AM
это моя дочка, Настенька ))) вот и по сути, так все и делаю досконально ради жены и ребенка, что бы было всегда безопасно возить и машина не подводила )))
#88 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 06:37 AM
Настенька, как в сказке прям :)
#89 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 06:50 AM
это точно ))) с рождением дочери, жизнь как в сказке ))))
#90 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 11:11 AM
Готов предоставить вазовский датчик на тест, самовывоз Крылатское Тушинская, с возвратом :))
Пишите в личку.
#91 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 05:43 PM
да че там тестить. мультитроник подключить и посмотреть на расход воздуха. поставил старый. расход упал но не на много. 57 средний на ХХ. КСТАТИ ДА, ПАРНИ НАСЧЕТ ЧТО ЕСЛИ ДАТЧИК ОТКЛЮЧИТЬ ТО НИФГА НЕ случается. попробуйте снять фишку с датчика во время работы двигателя. услишите звук по типу как перекрыли воздушную заглушку.
да ты и не говори. у твоей и возраст такой сказочный. лапочный :) обнимет, прижмется и все проблемы куда то уходят.
#92 серг1
Отправлено 10 May 2013 - 06:41 PM
Я ставил 116, по работе всё было отлично и расход был такой же. Воздух на родном примерно 54, а на 116 пмерно 53 л.ч. Короче они одинаковые.
#93 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 06:51 PM
ну тут ты прав ,но со временем начнет тупить и есть соляру и бортовой говорит что во впускном коллекторе поднялась температура,обычно показывает + 5 а если скинуть до 50
#94 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:22 PM
значит попробую на горячую скинуть ))) только сегодня вернулся от оффициалов с сургута, повез жену на поезд. так к ним заехал, говорю. делайте диагностику и говорите, что у меня не работает, сделали, ответ все отлично работает ((( я даже расстроился, в общем только отключили мне иммобилайзер и поменяли регион, а вот активировать круиз не получилось, тк вышли ошибки
#95 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:34 AM
а родной новый или убитый уже ? у меня на родном сейчас 50 с небольшим
на том мастере что у меян стоял со временем тоже начал жрать соляру. вначале все было ок. видимо что там не вытягивает эксплуатации. подождем как 116 себя со временем покажут
#96 серг1
Отправлено 11 May 2013 - 02:55 PM
Теперь опять родной стоит, 116 в запасе. Это я ставил эксперимент , пытаюсь избавиться от подтраивания на холостых. Ну и короче не какой разницы я между этими ДМРВами я не заметил.
#97 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 04:13 PM
я тоже н езамечал. ток в оконцовке расхорд прыгнул. и мультитроник показал чуть завышенный расход воздуха плюс ошибку по сам ому датчику.
#98 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 08:58 AM
У меня на мастере бортовой показывает на холостом 0.7л в час. А расход в 10 укладывается на скорости 120 140. Возможно должно быть и меньше не знаю.
#99 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:26 AM
мне бы такой расход, а то 15 литров на 100 в городе. трасса 8,5, но у меня автомат, сейчас стоит 116, но позавчера изменил регион на доместик, может что-то и в расходе изменится
#100 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:32 AM
У меня город 10 а трасса у тебя не плохо 8.5 у меня не получается так . А при какой скорости 8.5 выходит добиться ? Может на автомате в городе и не плохо 15 для автомата , хотя города разные я постоянно в пробках.
