Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#101 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 May 2013 - 09:43 AM
У меня город 10 а трасса у тебя не плохо 8.5 у меня не получается так . А при какой скорости 8.5 выходит добиться ? Может на автомате в городе и не плохо 15 для автомата , хотя города разные я постоянно в пробках.
а у нас морозы. зимой машина не глушится . у меня 13 был расход
#102 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
трасса еду 110-120. но у нас они разгруженные. поэтому еду и еду, иногда обгоны, а вот город у нас маленький, пробок нет, светофоры и ограничения 20-40 )) лежачие постоянно, ну и езжу на короткие расстояния из точки в точку......может у меня все и нормально. только зря паникую. ошибок нет. даже официалы подклячились и нет ошибок, но не проверяли почему-то расход на холосных
#103 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:44 AM
У меня на мастере бортовой показывает на холостом 0.7л в час.
это соляры,а мы о расходе воздуха. у меня 0.6 можно и 1.5 сделать. смотря сколько эталонный расход выставить :)
#104 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:46 AM
обратки не льют, хотя при холодном заводе. какая-то вибрация, потом прогреется двигатель и все вибрация пропадает, до следующего завода с утра
это через мультитроникс можно? или программно?
#105 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:50 AM
через мультик делаю.но это чисто на величину показаний влияет (я так думаю) на релаьный расход нет .у меня в движении с отпущенной педалью газа моментальный 0.0 бывает :)
#106 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 02:31 PM
Посмотрел сегодня расход воздуха на мастере 59.6 60.7 плавает как это нормально? Ошибок нет.
#107 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 03:41 PM
походу это норма. пробег какой ?
#108 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:30 PM
У машины где то 130000 А У ДАТЧИКА МОЖЕТ 10000 и накатал но датчик ты советовал. 037. Показания с иголок между контактами не смотрел. Ошибок нет а у тебя получается ошибка? Завтра попробую родной воткнуть и посмотрю.
Сообщение отредактировал qwerty111: 14 May 2013 - 04:32 PM
#109 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 05:14 PM
Всем Добрый вечер ,Неделю назад поставил себе 037 ,т.к родной показывал 1,09 ,этот показывает 9,06.С расходом не могу сказать однозначно т.к 4 форса дико льёт (за 10сек 15мл )
#110 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 05:31 PM
наверно, если поеду на работу на машине, 300 км туда и 300 км обратно, верну тоже старый датчик, вместо сейчас стоящего 119, посмотрю расход по трассе, а может я зря свой приговорил )))
#111 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:54 AM
у меня да, ошибка. никто не сбрасывает со счета возможность укирдыкания моего датчика мастер.вначале все было отлично
Сообщение отредактировал северный: 15 May 2013 - 10:55 AM
#112 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:26 PM
итак, на работающем двигателе скинул разъем от ДМРВ и никаких изменений в работе, около 800 об на хх, езду и тоже никаких признаков отсутствия, подключил обратно, обороты на месте 800.....что делать? и как такое может быть? напряжение показывает на котаках, земля тоже прозванивается ((( я в печальке
#113 Vahmurka
Отправлено 15 May 2013 - 11:44 PM
это значит что датчик давления наддува работает нормально. просто без него жрат будет
#114 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:55 PM
значит подключаю обратно и мысли только о модуляторе турбины, может его перебирать или менять, может тогда расход уменьшится
#115 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 05:47 PM
у меня при снятии фишки на работающем сть изменения в звуке.
у меня щас по городу 13 средний. по трассе 9
#116 avto111
Отправлено 03 June 2013 - 01:32 PM
По теме:
Есть мысль провести эксперимент с различными датчиками ("родной", 037, 116 и еще какой-то есть, сейчас не вспомню) и посмотреть все параметры. Главный критерий, это одна и та же машина и наличие БК (иначе как, блин, снимать показания :hi-hi: ).
По просьбе трудящихся. Попал ко мне в руки датчик от таза 037. Итак , автомобиль 2.0 дизель А 06, акпп 6, чип, ЕГР убит програмно и физически, пробег 27000 км. БК мультитроникс VC-731. Пробег 22 км, утром туда, ночью обратно, цикл пробега смешанный 10км. город, 12 км трасса. При запуске и в процессе езды все параметры идентичны, кроме двух. Это температура во впускном коллекторе и расход воздуха. Температура при ХХ на 037 на 1.5- 2 градуса ниже чем на родном, а расход воздуха на 037- 48 кг/ч, на родном 52кг/ч при темп. во впуске 22-25 град. При темп на впуске выше +30 град. расход воздуха падает до 46кг на 037 и до 50 на родном. Средний расход топлива на 100 км.(расчетный по БК) 8.8-9.1 на 037 и 9.3-9.5 на родном. По ощущениям; на 037 имеется сильный провал (турбояма) на старте, неадекватная работа акпп(толчки при переключении) , все это прогрессирует с ростом температуры во впуске. Видимо 037 расчитан на дригатели 1.5-1.6 литра. Считаю его непригодным, по крайней мере , для своей комплектации. По родному ДМРВ заметил, что при темп. во впуске 22-25 град. и расходе воздуха 52-54 кг. на ХХ тяга и расход оптимальны.
  • 8
#117 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 02:08 PM
очень подробно, спасибо за отчет +1
#118 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 03:20 PM
я бы с радостью на проверку для всех дал бы свой 119 для проверки, тк ездил на нем 2 месяца, потом решил поставить старый обратно, никаких изменений не почувствовал, но у меня нет мультитроникса, точнее пока нет )))
#119 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 04:28 PM
может все таки 116 :wink:
#120 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 04:45 PM
Опечатка, 116. Очень надеюсь что мне скоро купят и привезут мультитроникс, тогда и сам смогу сравнить, а то никак не могу побороться расходом в 16 литров
    Google (2)
