Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#141 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 02:11 PM
На 037 пока доехал с дачи в Москву была просто жесть ехать не хотел выдал мне кучу ошибок про форсунки датчик давления и еще много про что . Приехал домой скинул все ошибки ,прокатился вокруг дома одна ошибка по датчику расхода воздуха поменял нет ошибок. Тфу тфу три раза.Пока поставил старый ошибок нет. Как то вот так . Если бы не мультроникс искал бы наверное долго .Так что по всем советам он не наш.
Читал внимательно , но так и не понял - какой лучше заказать?
#142 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 03:48 PM
дмрв бош от ваз их в любом магазине продают, есть 037 цифры в конце, есть 116. Вот тебе нужен 116. Его можно заказать и в екзист, автодок, но и просто купить в наличии, но совет, тут расписано как проверить, покупая новый, проверь сразу, я из 3х выбрал лучший.
#143 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 07:10 AM
Спасибо , я вот только сколько читаю форум,ну что бы найти что - то конкретное нужно все перечитывать с 1 ой по 25.... страницу. Не могу я найти как проверил. Получается просто купить нельзя , нужно проверять деталь?, У меня вот какая ситуация - на холодную дизель заводится , но очень маленькие обороты, потом начинает набирать и выравнивает. В сервисе рекомендовали замену ДРВМ, Елси смотреть расход топлива, то постоянно гуляет. Трасса - от 8,5 до 11, город от 11,5 до 14 литров. Но мне кажется этот от скорости и пробок в Москве.
#144 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 31 July 2013 - 03:15 AM
всем привет. Прочитал всю тему и у меня возникло несколько вопросов в связи с не стыковкой моего кайрона и тех данных которые приводятся в теме
1, выше было написано что расход воздуха на холостых должен быть 52-53 кг. у меня было 36,7
2, при замере показания должны быть в идеале 0,99V у меня 1,7V
в связи с чем я решил что у меня сдох дмрв я благополучно купил 116 как рекомендуется выше а он негодяй такой показывает теже показания. Я поменял протокол на диз2 так как гдето вычитал что на некоторые машины по необъяснимым причинам подходит именно он и поставил обратно родной дмрв (предварительно промыв) показания воздуха стали 42,5.
не смотря на выше написанное машина вроде идет нормально есть небольшая задержка при старте (предполагаю что это пока турбина не подключаться) по поводу расхода вроде нормально один раз было что он сожрал 20ку но при этом я ездил на кондиционере и машина долго стояла на холостых чтобы остудить салон. прошу прощения за полемику. может мне кто не будь по показаниям мне разъяснить почему получается такая разница.
#145 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 05:52 PM
Добрый день action sports 2.0 был расход воздуха 69 кг/ч при этом сильно коптил поставил 116 дмрв расход стал 72 коптить продолжает, закрыл часть дырок в корпусе дмрв, поставил значение 52 кг/час копоть прошла, но это же не вравильно в чем может быть проблема ???
#146 серг1
Отправлено 03 August 2013 - 07:41 PM
Возможно что второй датчик 116 тоже бракованый ?
#147 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 09:44 PM
И есть еще одна особенность при нажатии на газ воздух увиличивается при отпускании становится 35-36 кг/мин так держится секунд20 затем набирает резко до 54 в подпиленном варианте либо 72 в штатном пробовал два новых 116
#148 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 10:42 PM
ЕГР рабочий?
#149 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 05:59 AM
Вроде да покрайней мере глушил 0 реакции
#150 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 09:02 PM
Как проверить егр
#151 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 03:47 AM
мне тоже интересно как проверить ЕГР ?
#152 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 03:42 AM
Когда у вас показывает 54 кг.час расход воздуха у вас клапан егр открыт, а на турбину вакут подается ???
#153 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:43 AM
у меня при 54кг клапана вообще нет)
вакуум на турбину по идее не подаётся, не проверял.
А проверить клапан можно хотя бы визуально, по количеству нагара на нём) и полированности штока.
Сообщение отредактировал Angel87: 07 August 2013 - 08:44 AM
#154 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 12:59 PM
Воющем провел ряд иследований в итоге
Расход воздуха показывает 54кг при условии что егр заглушин и снят вакум с управления турбиной это при 2 новых дмрв 116
Если одеваю вакум то расход сразу становится 79 кг воздуха в час вакумный модуля ор чистил в чем может быть проблема кто знает ???
#155 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 09:04 PM
т.е. при подключении модулятора турбины начинается проблема?
может модулятор просто труп и клинит в открытом состоянии? что если, для проверки, модуляторы местами поменять?
#156 серг1
Отправлено 10 August 2013 - 09:15 PM
Я ездил ради эксперимента на 116, разницы с родным не увидел. :unknw:
#157 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 08:41 AM
Модуляторы чистил и менял местами ничего не меняется должен ли быть вакум на турбине на холостых ?
#158 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 10:38 AM
Его еще калибровать надо.
день добрый подскажите а если мультитроник не откалиброван это влияет на показания ДМРВ?
#159 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 11:46 AM
я тоже на нем езжу, не ради эксперемента, а просто на старый лень менять ))) родной лежит про запас
#160 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 07:00 PM
А вакум на турбине на холстых есть
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Ronin196
