Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#801 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 11:57 AM
А почему вы решили, что именно ДМРВ причина этих проблем?
И насколько стало лучше по расходу после замены?
Привет, настало время отписаться по второму китайскому датчику. Та же песня. Как только установил было 53-52. Это на прогретом на хх. Прокатился 2200 км, снова 48 показывает бк.
Итого либо китай полное говно, либо что то другое, проводка например. Договорился взять бу дмрв бош оригинал на время. На следующей неделе отпишусь.
После установки китайского дмрв сразу пропал переход при включении турбины. Тоесть появилась ощутимая тяга без рывков. Снизу. Перестал поддымливать при нажатии тапки в пол. Но через 2000 км все вернулось.
Сообщение отредактировал nihsurk: 20 June 2018 - 11:58 AM
#802 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 June 2018 - 02:04 PM
Ок, спасибо за информацию.
Похоже на адаптацию ЭБУ к другому датчику.
#803 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 03:13 PM
Все один в один тоже с китайцем. Сделал следующее-в корпусе куда вставляется ДМРВ находится типа тоннеля для потока воздуха на датчик снял на его входе пластиковую сетку. Расход воздуха сразу стал 60 !! Машину не узнать-огонь.По расходу топлива проверю-отпишусь.
#804 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 03:15 PM
Ну впринципе меня ничто неостанавливает тоже самое сделать, спасибо.
#805 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 20 June 2018 - 04:46 PM
:wink:
А как дымка сзади не добавилось :wink:
#806 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:13 PM
Прежде чем ломать эту сеточку, попробуйте ее помыть......на ней собирается куча грязи и проходное сечение ячеек уменьшается в два раза.
#807 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:25 PM
Откуда там столько грязи? Воздух же через фильтр идёт. Комильфо типа выкидывать воздушный фильтр для прироста лошадей что ли?
#808 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:27 PM
Загадка!!!!! Сам удивился открыв через 170 т.!
Сообщение отредактировал fortovuy: 20 June 2018 - 07:28 PM
#809 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:38 PM
:wink:
Ни сколько.Только после долгой стоянки после пуска белым дымит.
#810 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:44 PM
Была чистой. Я и удалил ее после того как нашел корпус который пришел с китая( ДМРВ был в корпусе). Так в  корпусе (от Санта Фе кажется ) не было никакого отдельного канала для датчика-просто одна сетка на всю площадь. Ну и решил поэксперементировать.
#811 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 07:52 PM
У меня все до наоборот! После удаления сетки показания поднялись до 71-начал чадить черным дымом. Поставил назад -просверлил два отверстия-показания 56-дыма меньше.  А вот по тяге одинаково, что с чистой сеточкой, что с остальным! Оставил родную и чистую!
#812 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 08:58 AM
Всем доброго времени суток!
Начал читать тему, обсуждение только про дизель ))))
Вопрос касается расхода бензина(зимой в смешанном цикле 13л/100км, сейчас 15л/100км) , решил капать с ДМРВ. Замерял (EML327 плюс прога от автодата MotorData OBD) расход на ДМРВ 3.2г/сек.
Понял свою ошибку  :wink:  :wink:  :wink: что оказывается у меня нет ДМРВ  :wacko: , а стоит обычный датчик температуры (хотя на корпусе выбит номер ДМРВ, корпусы они одинаковые).
Хотя здесь вопрос как тогда машина думает, сколько и как готовить смесь для сжигания :wacko:  :wacko: ???
#813 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 03:51 PM
Так датчик то новый, тольуо китай голимый
#814 серг1
Отправлено 28 June 2018 - 05:03 PM
Как нет датчика ? быть должен. Не кк он не поймет если рассчитан под датчик.
#815 avto111
Отправлено 29 June 2018 - 08:16 PM
Мужики, бензин и дизель не одно и тоже.
#816 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 08:58 PM
1) дизелю воздух нужен не как бензину в строго определенном количестве, а не менее чем достаточно для сгорания топлива
2) есть датчик давления наддува, по нему тоже можно сделать вывод, сколько лить солярки
#817 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 09:53 AM
На днях приехал из славного города Сочи. Перед отправкой  в поездку залил последнюю прошивку от Ромы, пожаловался ему что дымить чего то стал кирьян. По его совету промыл датчики надува и ДМРВ. Показания дмрв были 47 на хх до и после промывки.Маловато как то , но всё равно поехал. При средней скорости около 100(ехал 120 в основном по ЖПС) и температуре 35-41 за бортом расход составил 9,0 литров, что многовато. По приезду домой машина вообще отказалась ехать, ошибок нет, а тачка еле едет, мощности вообще нет. Почему то сразу подумал на ДМРВ, глянул на показания БК а расход воздуха 0 вместо прежних 47, при подгазовке иногда показания поднимались до 200-300. Отключив датчик машина поехала, почитав немного интернет купил бош 037 для ВАЗ, показания стали 49-50. Двигатель стал работать на много тише после 2500 оборотов и мягче, по расходу не скажу так как машину оставил жене и уехал на вахту. Дымность кстати осталась. По дороге ещё лопнул патрубок от ГБЦ до радиатора(не сработал клапан в крышке, это я уже дома выяснил) и тосолом залило и забрызгало весь моторный отсек, то ли совпадение то ли чёрт его знает
#818 Vahmurka
Отправлено 14 July 2018 - 11:09 AM
вошь для вазика это не совсем то что на мнужно :wacko:
#819 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 11:32 AM
Роман, может знаешь, для евро 4 бош от старекса и прочих кореандров подхожит нам? Два китайских аналога уже в помойке, качество 0. На хундаи и прочие бош идет по виду один в один, но цена ниже.
#820 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 11:36 AM
Купил что было, там посмотрим когда с вахты приеду. Самое интересное что сдох совсем, показания между 3 и 5 ногой 0,97 в состоянии покоя, а показания 0 кг, повторная промывка не помогла, видать сам сенсор сдох или хрен знает, ведь на оборотах какие то показания показывает. Хорошо что дома , а не по трассе . Кстати при поездке в том году в Воронеж , и в этом году при поездке на юга начала при обгонах  в жару постоянно выскакивать 1235, модулятор чистил, менял , всё равно. Потери тяги не было ехал до остановки, за всю поездку раза 3-4. А когда дома машина просо перестала ехать , то писал чека не было, но двигатель был прогрет. С утра я снова решил подцепить датчик и завёл и тут же выскочил чек с 1235. Может и до этого из-за дмрв 1235 выскакивала, что неправильно воздух считался
Скинь ссыль если не трудно. Что надо. Телефон тормоз, искать очень долго .
