На ибэе продают сенсор GAB 0280218130 за 1003 рубля, это китайское фуфло?
#861
Отправлено 05 October 2018 - 01:15 PM
#862
Отправлено 05 October 2018 - 01:21 PM
у мну едет хорошо, без изменений , но повысился расход - это признак подхода к концу дмрв? или еще что то?
Это может быть все что угодно. Как дмрв, так и модуляторы, так и давление в колесах, так и стиль езды и тд и тп.
#863
Отправлено 05 October 2018 - 01:34 PM
Похолодало просто. ![]()
#864
Отправлено 06 October 2018 - 09:10 PM
Сейчас я я бы рискнул купить если не родной, то только с возможностью проверки на авто и гарантией возврата денег в случае брака или не соответствия показаний. Вобщем желательно из наличия ставить, смотреть, потом деньги. Как то так.
Кстати родной стоит 13500, совсем блин не гуманно.
#865
Отправлено 08 October 2018 - 08:20 PM
Так из за чего и вся движуха. Кусок пластмасса, а стоит как магнитола на андройдеКстати родной стоит 13500, совсем блин не гуманно.
#866
Отправлено 09 October 2018 - 08:17 PM
Вопрос, могут ли глюки на педали газа влиять на показания дмрв, а именно на подачу воздуха? Если нет, то другой какой нить датчик, например наддува?
Заменил дмрв, картина стала такая:
разгон до 2200-2500 почти никакой, потом как на новой машине, но есть большое НО, а именно не всегда бодрый разгон с указанных оборотов. Например: при 3000 об бросаешь педаль газа, а потом при нажатии снова разгона нет, но не всегда. И заметил, что играя педалью (по чуть чуть нажимая отпуская газульку бодрое ускорение приходить быстрее).
Пы Сы: показания по воздуху стали 38, были на старом 33
Сообщение отредактировал racot: 09 October 2018 - 08:18 PM
#867
Отправлено 10 October 2018 - 04:01 AM
На педаль как-то не особо и похоже. Скорее на модулятор или на саму турбину.
#868
Отправлено 10 October 2018 - 06:56 AM
Заглуши ЕГР и будет 44.Вопрос, могут ли глюки на педали газа влиять на показания дмрв, а именно на подачу воздуха? Если нет, то другой какой нить датчик, например наддува?
Если евро 4, открути заслонку на дросселе!
#869
Отправлено 10 October 2018 - 12:19 PM
У меня прошивка от Вахмурки, егр отключён.Заглуши ЕГР и будет 44.
Правда выскакивает ошибка Р2100.
#870
Отправлено 15 October 2018 - 08:58 PM
пушной зверь с начесом. 6.5 на хх
#871
Отправлено 16 October 2018 - 07:24 AM
И как оно у тебя по расходу? У меня картина сейчас примерно такая же, я думаю, но какого-либо катастрофического увеличения расхода не заметил.пушной зверь с начесом. 6.5 на хх
#872
Отправлено 16 October 2018 - 08:45 AM
да так же. я даже не заметил когда он сдох. просто вчера на мульте кнопку нажал случайно а там рок-н-ролл ![]()
#873
Отправлено 11 November 2018 - 09:04 PM
На днях заметил повышенный средний расход. Обычно был 7.5 - 8.5. А тут стал 9 - 9.5. Заменил датчик ДМРВ от ВАЗа 0280218116 и вроде расход вернулся на место.
#874
Отправлено 12 November 2018 - 12:15 PM
#875
Отправлено 12 November 2018 - 02:40 PM
для евро-4 это не подходит, там датчик "цифровой" уже
#876
Отправлено 12 November 2018 - 08:49 PM
Читал но так и не понял какой ДМРВ лучше взять (по качеству) на евро-3.Совсем запутался.
#877
Отправлено 12 November 2018 - 09:40 PM
По цене или по качеству ? Если нужно нормально ездить и с экономить то вот щас я езжу на таком 0280218116. Если денег не жалко можно оригинал.
#878
Отправлено 12 November 2018 - 10:28 PM
По КАЧЕСТВУ. 0280218116 такой новый лежит. Показывает 46 и машина тупая.
#879
Отправлено 13 November 2018 - 08:55 AM
Ром, а если отключить ДМРВ когда сдох, оставить только датчик температуры входящего воздуха? Не пробовал на евро3?
#880
Отправлено 13 November 2018 - 12:33 PM
У меня машина совсем одинаково ведет себя и с оригиналом и с 116тым.
