Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#901 серг1
Отправлено 30 November 2018 - 01:03 PM
Так при запуске на холодную это на всех машинах так. Это же конденсат. Как прогреется так проходит.
Это не дым это пар.
Сообщение отредактировал серг1: 30 November 2018 - 01:03 PM
#902 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 01:45 PM
Типа того. Самая точна диагностика ДМРВ  - по напряжению.
#903 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 01:51 PM
Вова, датчик Бош, который ты указал, у меня пробился на только на Рекс 2.7.
Не поэтому ли такое завышение? Ему воздуха надо на пять цилиндров.
#904 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка,ремонт
Отправлено 30 November 2018 - 03:35 PM
Спасибо Перс,подкинул толковую мысль)) А парок я в августе заметил, на рыбалке. Тепло было,да и машина за 3часа не сильно остыла. Завтра заберу новый датчик и буду пялиться с надеждой на БК))
#905 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:45 AM
Что там с новым ДМРВ?
#906 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 04:09 PM
Да поставил. Показания на прогретом стали 57-58. Разница не большая,а на ходу ваще разницы не заметил пока.
#907 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 December 2018 - 06:37 PM
Добрый день.
Подскажите по показаниям ДМРВ. Делаю диагностику ДМРВ при помощи Delphi DS150. У него пишет расход в мг\цикл (mg\stroke). При включении зажигания показывает 590 мг\цикл. При хх 530 - 560 мг\цикл. Это норм цифры? Или ДМРВ под замену? Есть подозрение что он того. судя по расходу. Вольтметром не могу померять - погода не позволяет.
#908 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 06:15 PM
Всем доброго! Подскажите пожалуйста если напряжение на ДМРВ показывает 0,93-094 это что значит?
#909 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 04:30 AM
Андрей 24 меньше одного вольта - это норма. А вообще купите БК или какую нибудь недорогую диагностику. На дизелях ошибки смотреть часто приходится и их сбрасывать, если у вас ЧЕК не горит, не значит что их у вас нет. Одним мультиметром много не надиагностите.
#910 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 04:40 AM
Мультитроникс у меня стоит ошибки по дмрв отсутствуют.
#911 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 04:59 AM
Так значит и показания у вас кг/ч есть. Тут уже много раз обсуждалось какие показания считать нормальными. У меня на прогретом 53-54 кг/ч. Датчик родной, мытый, с пробегом более 100т.
#912 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 06:18 AM
Есть, но после перегазовки сначало паказывает 27-28 а примерно через минуту ужу начинает 54-56.
#913 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 06:25 AM
Через минуту это конечно странно. Воздушный фильтр попробуйте вынуть и закрыть без него. Может у турбины долго крыльчатка слаживается из за проблем с модулятором. Так, предположения.
#914 Vahmurka
Отправлено 04 January 2019 - 05:33 PM
через 50 секунд. это егр закрывается
#915 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 January 2019 - 12:26 PM
В прошлой записи я спрашивал верны ли показания ДМРВ.
Погода улучшилась и я смог померять напряжение на выходе датчика при включенном зажигании. Получилось 1.05В что уже выходит за рекомендуеміе производителем допуски (0.98 – 1.02V). Так же попробовал замерить расход и получил 14 л\100км. Что является явным перебором.
После изучения Интернета было принято решение покупать 116 Bosch и переставлять датчик в корпус родного. Решающим фактором была цена. Оригинал — 4600 грн, Bosch 130 — 2500 грн, Bosch 116 — 1200 грн. Переживал из-за того что были и негативные отзывы по установке 116 датчика. И так же переживал что могу нараваться на паленку. По этому решил покупать в городе у проверенного продавца, которого мне посоветовали.
Вот что я получил:
Код на котрольной бирке проверил через интернет. Все отлично.
Вкладыши:
родной
из нового датчика
По замене проблем не возникло. Саморезы спокойно открутились пасатижами. Даже нижний на установленном в авто. Заменил на обычные под PH2 шлиц.
Показания мультиметра
Что интересно на разных диапазонах разные показания.
Ну и показания с диагностики
На ошибку не обращайте внимания.
По ощущениям. Вернулась былая легкость при постоянном движении, вернулась реакция на нажатие педали при ускорении. Вобщем машина стала ехать как и раньше. По расходу топлива еще делаю замер. Как будут цифры — дополню пост.
#916 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 12:56 PM
Так и я о чем. 116 ставил раньше на пробу разницы не замечал. Тут уже при пробеге 180 000 поднялся расход. поставил опять все тотже 116 все вернулось в норму .Пока на нем и езжу. но напряжение не замерял не на старом не нм 116 (просто не когда).
#917 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 08:24 AM
Это от ваз-2110 датчик МРВ?
#918 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 January 2019 - 09:11 AM
Да.
#919 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 12:52 PM
Спросил, потому что у меня где-то такой завалялся в гараже, остался ещё от десятки.
#920 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 08:05 PM
Попробуйте прогонять его на всех режимах. Ставил 116, по ощущениям, на трассе не так резво подхватывал мотор. Особенно на обгонах и когда на максималке пилишь по хорошей дороге, хотя по городу разницы не замечал. Вернул свой родной расходомер.
