Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#921 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 09:42 PM
Дмрв евро4 аналог. Цена вопроса 2300. Похоже даже работаетf48308673516848fde1bd980fd2577fb.jpg
#922 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 02:42 PM
Бк что показывает?
#923 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 05:38 PM
Бк что показывает?
бк нет есть сканер
15гр /сек  - 54 кг/ч - хх
#924 серг1
Отправлено 03 February 2019 - 06:06 PM
Что-то сканер врет
15гр /сек это не  54 кг/ч - хх , а получается 90  кг/ч
#925 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 06:14 PM
Что-то сканер врет
15гр /сек это не  54 кг/ч - хх , а получается 90  кг/ч э
15*3600=54000 г = 54 кг
#926 Waso
Waso
  • 10 сообщений
  • Интересы:счёт ворон, ковыряние в носу и переливание из пустого в порожнее
Отправлено 03 February 2019 - 06:29 PM
бк нет есть сканер
чем читаете? В смысле программой какой. У меня хоть как-то работают только две, это HobDrive и EOBD Facile демо. Торк я ни какими силами не смог заставить читать датчики кирюхи, все пиды перепробовал, все тщетно. Только общую инфу показывает, но никак не специфическую
Что-то сканер врет
15 гр/сек=15*3600/1000 кг/ч=54 кг/ч, что-то вы не то наприводили
#927 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 06:50 PM
delphi ds150
elm327+ car scanner 1.22.4
#928 Waso
Waso
  • 10 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 01:22 AM
delphi ds150
Понял, спасибо. Я думал что-то из подножной травы :)
#929 Waso
Waso
  • 10 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 06:05 AM
по расходу расскажете с киашным заменителем?
Я просто от безденежья временного себе китайца заказал, езжу правда всего три дня, по расходу сложно сказать, вроде чуть упал. но в покое показывает 24.5 г/сек, это слишком много, буду спор на али начинать.
#930 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 05:05 PM
Работает, вчера гоняли с диллерским скан 100. В рамках нормы.
Пока нареканий не вижу. на хх 53-57 в зависимости от дубака и фазы запуска...
Сравнили с оригинальным - показания разнятся +-2-5%
Поведение машины изменилось, сформулировать пока не могу,  дымить точно меньше стало при первом запуске...
Но я проехал с замены всего 200км. Продолжаю наблюдения.
#931 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 07:46 AM
замерил мультиметром ДМРВ, показывает 0.99В
бортовик показывает на ХХ: расход воздуха 54, расход топлива 1,4л/ч
почему такой большой расход топлива?
#932 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 08:08 AM
Так это зависит еще от состояния топливной, поршневой и т.д. У меня на новых форсунках расход, на восстановленных был выше, на неисправных еще выше. Сейчас при прогретом на XX 0,6-0,7., при расходе воздуха 52-54. Естественно, печка, кондей, фары в этот момент выключены.
Сообщение отредактировал FedorovV: 22 February 2019 - 08:11 AM
#933 серг1
Отправлено 22 February 2019 - 11:05 AM
БК должен быть откалиброван. ДВС прогрет полностью. Отключен кондей и все электропотребители.
#934 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 08:59 AM
да, сделал оплошность
на непрогретом ДВС 1,4л/ч показывало, на полностью прогретом 0,8л/ч показывает
также ДМРВ замерил другим мультиметром: при включенном зажигании: 0,9966В, на ХХ 2,0172В (температура ОЖ 60гр)
#935 серг1
Отправлено 23 February 2019 - 06:40 PM
Ну вот уже 0.8 .   хотя......    должно около 0.6 .
Интересный у вас тестер с пределом в 0.0001 .  :wacko3:
#936 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 10:28 PM
Дело в том,что 60°,это не полностью прогретый двигатель,при такой температуре даже стрелка на приборке не будет 'рабочую' температуру показывать.
#937 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 06:17 AM
mastech ms8218
#938 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 05:56 AM
Так может, Вам не ДМРВ смотреть а термостат, раз температурка низкая 60,  у движка.. 83-84 норма.
А жор может быть, как раз из за нерабочего термостата.
#939 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 05:58 PM
возможно, но это было в -30 за бортом с неутепленым двигателем и с работающим карлсоном
#940 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 07:57 AM
А вы в минус 30, хотите расход,как в плюс 30? Однозначно при такой температуре будет хуже прогрев и соответственно выше расход, особенно при коротких городских пробегах.
У меня, например под 30/100 бывает в мороз за -20
Сообщение отредактировал Вува: 26 February 2019 - 07:59 AM
