Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#961 Waso
Waso
  • 10 сообщений
  • Интересы:счёт ворон, ковыряние в носу и переливание из пустого в порожнее
Отправлено 02 August 2019 - 06:21 PM
В шкафу лежит. Я нашёл новый донорский даром. 15т отъездил...
А причина какая? Не успев купить нашел донора или с этим косяки какие-то были?
#962 SergoS
SergoS
  • 15 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 08:23 PM
evro-4 как понять что датчик умирает? evro-4 по вольтажу не проверишь!
#963 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 10:25 PM
Показания
Были баги по егр и дросселю эта пара завязана на дмрв... Раз повернулся почти новый оригинал что не поставить+ прошился от вахмурки все пропало... До Питера доеду поставлю, посмотрю, любопытно...
#964 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 11:16 AM
Приехал 116 датчик. Поставил. Расход на холостых с 0.8 подскачил до 0.9. а воздух по показаниям стал 47-49. Машина при этом стала наоборот бодрее. Ничего понять не могу, думаю оригинал надо брать.
#965 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 12:43 PM
Люди подскажите пожалуйста. Кайрон евро3, поставил новый ДМРВ 0280218130, на холостых показывает 1.3лч и 52 воздух, правда у на 39градусов на улице сегодня.. До этого стоял такой же не знаю с завода или нет. Показывал 1.4лч и 54 воздух. Куда копать? Может вернуть новый пока не поздно? Форсунки проверял на стенде все в норме. Компрессия на ХОЛОДНУЮ 19 во всех 4 цилиндрах.
#966 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 01:22 PM
А в чем проблема, что не так?
#967 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 01:23 PM
1.4лч это не много разве?
#968 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 01:46 PM
Я сейчас заказал 0 281 002 554. Там стоит датчик как на оригинале. С новыми форсунками когда датчик был жив расход был 0.5-0.6, воздух что то около 54.
#969 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 08:50 AM
Всем привет. Нашёл ДМРВ евро 4 (665 094 3148) от RUEI. Дешевле оригинала в два раза. Отпишите, кто пользовался. Стоит брать или раскошеливаться на оригинал?
Причина замены: троит на холодную и дымит. При отключенном ДМРВ всё в порядке.
#970 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:15 PM
Да похоже никто, все аналоги мной испробованные не работали как положено. Лучше всех себя показал какой то китайский с Али. Но проработал он примерно неделю.
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
#971 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:38 PM
А мне 554 пришел, внутри стоит датчик с кодом как у оригинала. Но вот незадача, он показывает как и оригинал. На холостых и прогретом 0.8 - 50. Я думаю не с датчиком у меня проблема. Ещё как поднялся расход, после простоя двигатель запускается с плаванием оборотов и иногда с дымком. Свечи проверены. У форсунок пробег около 10т. с обратной около 5мл. По сканеру видно плавающее давление, обороты первые секунды. Надо искать причину в другом думаю.
#972 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:39 PM
подсос либо егр если не заглушен, чудит...
#973 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:49 PM
Подсос воздуха топлива исключен, все перепроверил избыточным повышенным давлением тем в магистраль. Хомуты протянул. Его заглушке давно и программно и физически. Я вот датчик воды пока повешал в воздухе, так как у него при смене фильтра развалилась резьба. В фильтре оригинальном просто оставил заглушку, но думаю это же никак не должно влиять.
#974 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:52 PM
не в топливо.... мимо дмрв... интеркуллер... вентиляция картера...
#975 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:54 PM
А вот про это я то же думал, но не успел проверить. А вентиляция это мембрану смотреть?
#976 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 03:57 PM
аха... + трубку вентиляции - трескается + стык с вентиляцией картера на патрубке турбины... трескается... и у турбины посмотреть где хомут... он бывает перетирает/перерезает...
Сообщение отредактировал Pochtar: 30 August 2019 - 03:58 PM
#977 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:01 PM
Про хомут патрубка я в курсе, там буквально позавчера проверил. А маслоотделитель стоит разобрать.
Трубка вентиляции у меня давно вся в масле, я ее не снимал но с виду нормальная. То же надо снять и проверить. Спасибо за подсказку.
#978 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:07 PM
ну раз в масле - значит не герметична, раз масло пары прорываются...
я когда трещину на стыке заделал - патрубок заменил, тоже эффект положительный словил... но какой уже не помню=))))
#979 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:38 PM
Вот какой у меня расход (Multitron...RC-700). Это нормально?
#980 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:45 PM
Вероятно я буду первым. "ЭТО" в продаже с июня этого года и пока возвратов нет. Гарантия 6 месяцев (всё со слов продавца). Сам то на чём остановился и как себя показал?
