Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#161 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 08:46 AM
Мде ужжж...парни жду вашей помощи, вопрос ещё такой снимать голову аль нет...
Зачем спешить. Для начала клапанную (распредвалов) крышку. Все внимательно посмотреть.
#162 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
  • Интересы:ОХОТА, РЕМОНТ АВТО.
Отправлено 04 March 2015 - 08:50 AM
Клапанную снял, от этого легче не стало.
#163 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:06 AM
Если не прав поправьте. Вращение колена по часовой стрелке. если сорвало успокоитель он пойдет по направление вращения цепи получается надо смотреть в районе колена и масленого насоса. получается картер надо вскрывать
#164 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:10 AM
картер по любому вскрывать, т.к переднюю крышку держат болты картера.
Так же ещё держат болты головки...
#165 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:15 AM
Фото выложу завтра с болтами какие держат эту крышку
#166 Mayk
  • 3118 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:18 AM
Так если верит мануалу, крышку цепи привода ГРМ снять можно, отвернув шкив коленвала.. вывернув 5 или 6 болтов сверху с головки блока и остальные спереди движка, что держат саму крышку. Понятно что геныча и шкив помпы тоже снять.
И там вроде как будет доступ ко всему что требуется сменить.
В мануале более менее подробно все это.
#167 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:23 AM
Шкив кое как вчера открутил и снял, геныча пока не трогал...видео по откручиванию и снятию шкива есть, если кому интересно, в ютубе...
Вопрос ещё таков, если процедура пойдёт без снятия головы, то прокладка возможно повредится?
#168 Mayk
  • 3118 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:26 AM
В принципе не должна.. там не сильная затяжка на этих болтах. И снимается она сдвигом вперед.
Сообщение отредактировал Mayk: 04 March 2015 - 09:27 AM
#169 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:28 AM
В принципе не должна.. там дне сильная затяжка на этих болтах. И снимается она сдвигом вперед.
ясненько, огромное спасибо. Буду по маленьку разбирать.
#170 Mayk
  • 3118 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:30 AM
Вот только делать бы это нужно очень аккуратно, что не сбить положение звездочек. Натяжитель гидравл., ведь тоже снимать придется, он насколько помню в крышку как раз ввернут.
#171 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:32 AM
Его по любому снимать, метки на цепи и на звенках поставил, дабы при сборке не возник гемор...
#172 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:46 AM
Сейчас думаю как снимать мост и потребуется ли новая прокладка под картер.
#173 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 11:10 AM
Вместо прокладки поддона идет герметик. Идеально подходит этот. Он заменяет многие оригиналы. Силиконовый категорически не подходит.
#174 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 11:48 AM
Вместо прокладки поддона идет герметик. Идеально подходит этот. Он заменяет многие оригиналы. Силиконовый категорически не подходит.отличный герметики, пользуюсь только им уже года 2...
До нового года стоил 250р. Сейчас 350...но есть за что деньги отдать.
#175 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 12:06 PM
К нему прикупи еще очиститель. Очень хорошо смывает масло и обезжиривает.
#176 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:10 PM
Есть такой продукт в моём гараже...и еже очиститель колодок, тоже хорошая штука.
#177 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:17 PM
Как я понял с помощью ваших советов, голову снимать не придется,уже легче...
#178 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 12:39 PM
Голова не снимается. Снимается клапанная крышка, поддон, мост. При снятии трубок с форсунок нужны заглушки, на форсунки и штуцеры рампы. Подходят колпачки от майонеза. При установке передней крышки двигателя уделить особое внимание обезжириванию и нанесению герметика. Самое сложное это углы, там где головка соединяется с двигателем. Прокладку гбц необходимо немного отогнуть вниз, обезжирить и нанести герметик. Для удобства хорошо подходит лезвие от канцелярского ножа.
#179 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:45 PM
Спасибо за столь подробное описание...
Мост думаю что буду вывешивать, но не снимать, в ходе работы определюсь как лучше будет.
#180 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 01:04 PM
Про кайрон конкретно не скажу, но на некоторых машинах его достаточно приспустить, подвесив на веревках. Есть еще одна засада с извлечением направляющих. Будут вопросы, спрашивай.
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
