Не заводится после замены сцепления и маховика
Сообщений в теме: 70
#1 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:06 AM
В общем, после замены сцепления не заводится машина. Сейчас ездил в сервис, стартер крутит, двигатель схватывает, даже вроде почти заводится, даже не объяснить как это происходит, как буд то что то ему мешает.
Что может быть? Сцепление оригинал, я покупал, маховик они вчера привезли.
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:23 AM
Где то проводку задели или забыли подсоединить. Из за сцепления машина не может не заводиться
#3 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:36 AM
А топливо вообще поступает? Недавно менял сцепление в сервисе и вот тут мысль пришла - топливные трубки при съеме коробки ведь вроде как можно задеть. Если почти заводится, то может банально не хватать топлива.
#4 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:50 AM
Такое ощушение, что заводится и дальше крутится со стартером, ключ отпускаешь и он глохнет, стартер же маховик крутит, может в этом дело. Симптомы не понятные. Заводится так заводится, нет так нет, а тут состояние какое то среднее.
#5 ajores32
ajores32
  • 131 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 10:22 AM
датчик к/вала-снимали разъем? он как раз сзади находится...
#6 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 11:09 AM
при отсутствии связи с Д\К вспышек вообще бы не было.
#7 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 11:18 AM
Когда меняли маховик, с топливной магистралью доТНВД ничего не могли сделать,вдруг завоздушили если отсоединяли?
#8 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 11:21 AM
Возможно сигнал неустойчивый или сбит по фазе, зазор увеличился или контакт у разъёма плохой и т.д.
#9 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 11:33 AM
типа маховик неправильно поставили?
#10 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 12:06 PM
Не думаю, если датчик считывает с него, думаю по другому его не поставить, только если от другой модели или какой левый.
#11 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 12:35 PM
А концевик педали смотрели?
#12 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 03:24 PM
На эвакуаторе увез авто из этого сервиса, в другой, продиагностируют позвонят...По симптомам, сказали косяк в маховике кроется, диагностика покажет. Вот так вот поменять сцепу по знакомству в красивом , чистом сервисе. Когда рассчитывался написал в заказ-наряде о том, что авто не заводится, это на потом, чувствую вернусь к ним бабло трясти
#13 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 04:08 PM
Маховик установили не правильно.
#14 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 05:32 PM
А в чем может быть не правильность установки?
#15 avto111
Отправлено 01 March 2013 - 06:22 PM
посмотри фотки http://www.rally-ser...vik-dvigatelja/ На одной из них видно , там помимо венца под стартер есть гребенка под датчик к.в. В одном месте как бы не хватает зубцов. Это место начала отсчета и оно отвечает за впрыск (нужный угол в нужное время и внужный цилиндр). Если маховик поставить неправильно, авто не завести. Может быть еще две причины: 1 не тот маховик, 2 повредили датчик при установке маховика.
#16 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 06:42 PM
Посмотрите на обратную сторону маховика, если я правильно понял, крепёжные отверстия расположены неравномерно - по другому не поставишь.
#17 avto111
Отправлено 01 March 2013 - 06:51 PM
Тогда проверь оставшиеся 2 причины. Посмотреть наличие венца по моему можно сняв стартер. Но для начала можно снять датчик к.в. и осмотреть на предмет мех. повреждений. Если есть сканер или хотябы б.к., посмотреть ошибки.
#18 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 07:53 PM
Завтра надеюсь разберутся, а поставить по другому его вроде нельзя, в маховике есть отверстие, а в ответной части палец запресован, попутать трудно..
Я честно думаю, деталь не та, заказывал первый сервис..
#19 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 08:39 PM
а можно узнать причину замены маховика? Ценник на него конский.
#20 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:47 PM
Догадаться думаю не сложно: изношенный ведомый, сильно попортил рабочую прижимную поверхность маховика.
Не факт. Старый родной диск Вы забрали из сервиса?
